Tool box - offtopic
    od zawsze bylem swiecie przekonany ze politura to wlasnie ten lakierfortepianowy :razz: dzieki za wyprowadzenie z bledu :!:
    tak samo jak gi byl bym wdzieczny za wiecej informacji na ten temat
      To ja jeszcze doprecyzuję
      Określenie wykończenia jako lakier fortepianowy albo inaczej czerń fortepianowa wzięła się z ... wykończenia fortepianów :), była to politura na bazie ciemnych szelaków. Dziś już bardzo rzadko stosuje się politury szelakowe jako wykończenie, tylko przy renowacjach i naprawdę klasowych wyrobach z najwyższej półki, zastąpiła je chemia ale określenie przetrwało.
        Mam pytanie.. mam fajny fornir (kolorek) ale niestety jest dosc kruchy i cienki 0,6mm. Do tego w paskach po okolo 15cm szerokosci co wymusza łaczenia. Kleje na wilkol + żelazko + na zakładke i wszystko by bylo okej gdyby nie to ze ta zakladka kiepsko wychodzi. Nie umiem zeszlifowac tak zeby nie bylo widac laczen a w dodatku przy klejeniu i dociskaniu zelazkiem troche kleju wyplywa z zakladki co tylko pogarsza sprawe. Jak sobie z tym poradzic? Moze daje za duzo kleju albo w klejeniu na zakladke jest jakis tajemniczy myk ktorego nie znam:P?
        Tutaj 2 fotki moich dokonan. Dodam ze kiedys fornirowalem grubszym fornirem i bylo ok ale tu nie mozna tez za wiele zeszlifowac bo jest bardzo cienki.
        Jakies pomysly :roll: ?
          tylko ze polecam zdecydowanie MOMENT
            tyle że brzegi masz ciemniejsze i dlatego masz po szlifowaniu czarny pasek. miełem tak samo.odetnij je a potem klej
              szymo_n, na następny raz kup sobie butapren, albo moment i skleisz bez żadnych problemów.
              Poza tym klejenie forniru na zakładke to nieporozumienie :P
                Zamieszczone przez cudny90
                no spoko ale jak chcesz kleic inaczej jak masz cienkie pasy forniru? (niekrawedziowany)
                  Łączysz je przykładając do siebie :)
                    Zamieszczone przez n_omyzs
                    (niekrawedziowany)
                      jassssssne. ;|
                        Sorry, ale nie rozumiem, co oznacza " niekrawędziowany " ...
                        Chodzi oto, że krawędzie nie są równe??
                          tak
                          a łączenie na zakładkę to wcale nie taka tragedia tyle że trzeba mieć więcej cierpliwości
                            Hm.. to nie wiem, skąd Szymon ma ten fornir, chyba oskubał stare meble, bo na allegro z tego co wiem, sprzedają równe płaty ...
                              Zamieszczone przez krzyhoo9
                              Brzmi jak prawo fizyki wrecz od ktorego nie ma wyjatkow a wydawaloby sie ze allegro to mix wszystkiego no ale cuz... A stąd mam: http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=5366844
                                cudny90, czasami odnoszę wrażenie że kontakt z fornirem to masz czysto duchowy
                                Niestety, ale taki fornir - niekrawędziowany - ma jak sama nazwa wskazuje niestety, nieco nierówne krawędzie i przy przyklejeniu jeden do drugiego będziesz miał szpary na parę milimetrów.
                                  takero, no kontakt z fornirem miałem tylko raz w życiu :P Gdy fornirowałem suba :) Jakoś robiłem to pierwszy raz i problemów nie miałem.
                                  n_omyzs, czasami trzeba pomyśleć na przód Z tego, co się orientuje, większość forumowiczów, gdy płaty forniru są na wąskie, forniruje przykładając je do siebie, a nie na zakładkę. Może dlatego, że wszystkiego się czepiam i zadaje dużo pytań nie mam problemów przy działaniu
                                    cudny90, ty chyba masz jakas potrzebe pisania.. nic nie wnosisz do tematu takimi komentarzami. Jesli nie potrafisz znalezc rozwiazania danego problemu to sie nie odzywaj bo tylko zasmiecasz temat.
                                      czyli ja jestem w mniejszosci...
                                        cudny90, PIERDOLISZ GLUPOTY !!
                                        nie ma szans zrobić IDEALNIE nie robiąc zakładki, po prostu nie da sie!
                                        gdy ofornirujesz kilkanaście metrów 2 będziesz miał o tym pojęcie... aj.
                                          :shock: no to mIKI się zdenerwował. ale co racja to racja
