BLACK r3
    Yoshi jaka obudowe dałes dla L22?? Jestem na etapie projektowania paczki na tym Seasie i najlepiej wychodzi mi 50l@33Hz.
      To chyba musisz mieć ten drugi model głośnika, ja mam z końcówka RN4X/P i on jest przewidziany do małej obudowy, mam ok 33-34L już nie pamiętam (w prototypie było 35 ale trochę zmniejszałem w docelowej). Strojenie coś około 30Hz. Warto wypróbować sobie kilka strojeń, ja sprawdzałem z zakresu 28-35Hz, żeby odsłuchowo dobrać sobie optymalne brzmienie basu.
        Również mam RN4X/P... moze cos źle "symulowałem" juz jest ok. Yoshi a jak u niego z wytrzymałoscia mocowa w tych 30 litrach, oraz jak on gra. Bas jest zróznicowany czy idzie w kierunku miekkosci lub twardosci?
          W jakim programie projektowałeś - finalnie bardzo mi się podobają lubię takie kształty tylko troszkę fornir za ciemny ale wiadomo rzecz kwestią gustu.
            za jakiś czas powinienem się uporać ze swoja skromną strona internetową
            Gdzie to www... ? :)
              Poległo wraz ze "starym " diyaudio . Q gdzieś mi umieśnił te domenę , gdzie oczywiście to też przestało w koncu działać. Musze kupic nową i stworzyć stronę (a tego bardzo nie lubie robić). Plan nadal jest, gorzej z wykonaniem :P
                Yoshi jak oceniasz Seas L22RN4XP? Zamierzam się do zakupu i być może dam po 2 szt na kolumnę jako aktywne doły do projektu TJL Troelsa http://www.troelsgravesen.dk/TJL_2W.htm. Możesz coś o nich napisać czy są warte swej ceny?
                  Myślę, ze w tej cenie nie znajdziesz ciekawszego głośnika. Ja jakbym miał wymieniać te 22jki na coś innego to zastanawiałbym sie dopiero nad excelem. Wszystko pomiędzy IMO nie ma miałoby sensu.
                    A mógłbyś coś jeszcze Yoshi napisać na temat 15tki i 18tki Excela na średnicy? Zakładając, że jeden z dwóch miałby zgrać się od dołu z L26.
                      Jednej 15tki excela nie zgrasz z L26 , trzeba 2 sztuki, więc już chyba masz odpowiedź
                        No tak, faktycznie zapomniałem o tym. Cały wieczór u Lusztiego o tym rozmawialismy... :rolleyes:
                          18 excela też wcale nie jest taka zła na średnicy i nie to dlatego, że taką mam
                          Po prostu excele są świetne.
                            a jak w porownaniu z SS iluminatorem?
                              Zamieszczone przez wieniu26 Zobacz posta
                              Zadałem to pytanie ze wzgledu na to, że 18tka illuminatora okazała się też świetna na średnicy i na dzień dzisiejszy jest tak satysfakcjonująca, że przejście na mniejszy midrange to było by właściwie chyba wszystko na co mógłbym sobie pozwolić po tylu latach siedzenia w diy. Już konstrukcja Lusztiego pokazała mi jak dobrze można wykonać trzy drogi. Iść już bardziej w kierunku bezkompromisowego zestawu ze względu na górę, miałbym dzisiaj duży problem wybrać pomiędzy konstrukcją Yoshiego i binganta jeśli chodzi o dobór przetworników.
                              Nie oszukujmy się, przy tej klasie głośników ciężko o coś lepszego...
                              Jeszcze raz gratulację Panowie.
                                Słuchając z Yoshim tych konstrukcji u binganta dokładnie padło to samo stwierdzenie :)
                                  jest jeszcze w16 którą może się udać
                                    Notabene w tym samym rozmiarze kosza - 146mm :)
                                    Co ciekawe mi się udało zgrać W12 (84dB) z L22 (86,5dB) przy podziale przy 330Hz i jeszcze jest tłumik na średnicy. Gdyby wrzucić W15 (85,5dB) na szeroką ściankę (a tak zapewne będzie z powodu 10 cali na dole) może dałoby radę połączyć z L26 (88dB).
                                      u seas-a w konstrukcji z w26 jest w15 :)
                                      Jak im się udało zgrać
                                        W26 jest cichszy od L26
                                          ale tylko trochę
