Audio Solutions Euphony 90 Clone
    Bardzo dokładnie wykonane.
    Stara dobra vifa :)
      @themo:głębokość kolumn 35cm,niestety zdjęc wzmocnień nie posiadam ale z tego co pamiętam to kratownica wzdłużna i poprzeczna dzieli kolumne na cztery sgegmenty,strojone tunelem HP68 na 40Hz ?(tak jest w oryginale)u mnie port BR promieniuje "w podłogę"
        @roman763
        Ok dzięki, trochę dziwne takie dzielenie na 4 części tzn ja nie widziałem nawet jak to może wyglądać ale poszukam w necie :)
        Pozdrowionka
          Zamieszczone przez themo Zobacz posta
          dla przykładu:
          http://www.troelsgravesen.dk/ekta_bjoern.htm
            Fajnie wykonane paczki, klasycznie i oby takich więcej.
              Moja wariacja na temat.
              Gra to naprawdę fajnie
                Spore masz spadki posadzki, czy kolumna nie trzyma pionu.
                  Nie, po prostu nie mogłem się doczekać i postawiłem nawet nie sprawdzając.
                    Sylvek - całkiem interesująca konstrukcja jaki litraż ma obudowa, jaki lakier zauważyłem że front jest płaski. Czy modyfikowałeś zwrotnicę ? Jeśli możesz opisz dokładniej te kolumny bo jest to ciekawy projekt
                      W projekcie też jest płaski, scięte są tylko boki by trochę zwęzić optycznie kolumnę. moja jest ok kilka mm szersza od szerokości frontu orginału. Litraż mam około 38L netto w Closed. Co do wykończenia to jest sklejka w wysokim połysku łączona na 45 stopni i dodatkowo ma ścięte krawędzie bo były za ostre i niebezpieczne. Mam dwoje małych dzieci.
                        Sylvek - porównując z moimi paczkami to twoje są bardzo wąskie :) można powiedzieć taka wersja light, ścięcia praktycznie niewidoczne, jaką zwrotnicę masz?
                          Taką jak w projekcie, zmieniła się tylko trochę szerokość kolumny o kilka mm więc nie ma strachu. Skosów nie mam wcale. Kolumny grały dzisiaj kilka godzin i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony.
                            hmm w projekcie jest br ciekawe jaka różnica jest w osłuchu pomiędzy naszymi projektami :razz:
                              Ja lubię niskie tony z obudowy zamkniętej. dodatkowo jest mniejsze ryzyko modów pomieszczenia. Br zawszę mogę dorobić :)
                              Po pierwszych odsłuchach jestem na tak, dam im kilka dni i zobaczę co się zmieni.
                                To ciekawa teza, moglbys rozwinac?
                                  Brak Br promieniującego w którą kolwiek stronę nie powoduje podbicia, mogą też być ale napewno mniejsze.
                                    Kolumny bardzo ładne,choć wg mnie obudowa zamknieta to zły pomysł:)Proponuję zrobić br w "podłogę" a jak się nie spodoba to zawsze można "zaślepić" ale jak już nawiercisz to raczej tak zostanie:biggrin:
                                    Ps:Jest kolumna Audio Solutions w obudowie zamkniętej ale tam jeden wofer "pracuje" w 6litrach i gra to rewelacyjnie!
                                      Nie prowokuj.
                                      Te głośniki mają Qts=0,6 i jeżeli to się zgadza to w tej obudowie mogły by być wentylowane i to ze sporym zejściem do około 35Hz. A że kolegom pasuje bas z dwóch 5"lowych głośniczków to też nie potrzebują BR. Może sugerują się tym, że 2x5" to tyle samo co jeden 10", ale myślę że nie.
                                      A jak w obudowie zamkniętej dobroć jest w granicach 0,65 to i łatwiej ustawić przy ścianie bez zbyt wielkiego podbicia basu.
                                      Pod względem optycznym mogą się podobać. Jest satysfakcja z budowy i brzmienia. To najważniejsze.
                                        Ale co ma obudowa wspólnego z modami pomieszczenia? Chodzi ci o kieruje wylotu tunelu?
                                          Chodzi mi o to że kolumny w docelowym pomieszczeniu będą stały blisko ścian i wtedy będzie podbicie niskich tonów a tego nie lubię
                                          Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                                          Nie prowokuj.
                                          Jeszcze liczyć umię i wiem że te dwa głośniki są tylko trochę większe od 18cm.
