Mechano22 - nowa wersja małego pełnopasmowego monitora, z linearyzacją odpowiedzi on-axis oraz Power Response.
W poprzedniej wersji [link], gdzie też celem było uzyskanie zrównoważonej odpowiedzi na osi oraz liniowy przebieg charakterystyki Power Response, pewnym problemem okazało się zgranie kierunkowości midwoofera i kopułki wysokotonowej. Dla typowych częstotliwości podziału fp rzędu 2.5-3kHz kierunkowość kopułki jest mała w stosunku do kierunkowości midwoofera. Powodowało to spadek kierunkowości powyżej fp a w efekcie miejscowy wzrost na charakterystyce Power Response w tym miejscu (za fp od stony wysokich tonów). Żeby uzyskać liniową odpowiedź Power Response, konieczne było zastosowanie dość wysokiego fp, w okolicach 5kHz.
Rozwiązanie okazało się skuteczne, ale wniosek był taki, że jeśli system miałby mieć typowe fp (rzędu 3kHz) to wysokotonowy powinien mieć w tym rejonie wyższą kierunkowość niż klasyczna kopułka. W ofercie wielu producentów są przetworniki zintegrowane z falowodem/tubą które powinny charakteryzować się wyższą kierunkowością. W Mechano22 zastosowany jest w relatywnie tani i zdaje się dość popularny zestaw firmy Dayton: wysokotonowy ND25FW-4 zintegrowany z falowodem oraz midwoofer DSA135-8.
Obudowa to zwykły prostopadłościan o wymiarach WxSxG : 290x173x260mm, sklejony z formatek 18mm sklejki brzozowej. Wymiary dobrane są tak by częstotliwości fal stojących wewnątrz obudowy pochodzące od różnych wymiarów i rzędów nie nakładały się na siebie. Dało to wymierny efekt, niepożadane emisje sygnału z portu BR obniżyły się o ok. 7dB w stosunku do poprzedniej wersji. Pojemność obudowy to około 8l, wypełnienie włóknem poliestrowym, BR strojony na 45Hz.
Przetworniki zamontowane są centralnie, ich środki znajdują się w odległości 75mm i 195mm od górnej krawędzi odpowiednio dla tweetera i woofera.
Woofer ma bardzo płaski brzeg kosza, co według noty producenta umożliwia aplikację bez podfrezowania i tego się trzymałem wykonując skrzynki. Natomiast od wewnątrz wykonałem fazowanie otworu woofera co wydało mi się konieczne, jako że kosz bardziej kształtem przypomina tłok niż klasyczny kosz głośnika. Bez sfazowania otwór montażowy stanowiłaby dla kosza coś w rodzaju cylindra i przepływ powietrza byłby utrudniony.
Do wyznaczenia charakterystyki power response wykonałem pomiary +-180stopni z krokiem 10stopni na orbitach w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Użyłem ręcznego stolika obrotowego.
Charakterystyka on-axis i Power Response na tle charakterystyk celu. fp to około 3.5kHz.
Charakterystyki przetworników.
Schemat zwrotnicy
6-pak z Vituixa dla sprawdzenia
Zmontowana zwrotnica
Prawie gotowe monitory (jeszcze nieoszlifowanie i niewoskowanie).
Zmierzone charakterystyki odpowiedzi na osi, zestawienie L i P (5dB/działkę)
Zmierzone charakterystyki impedancji, zestawienie L i P
Lista użytych części
Dayton Audio DMPC4,3 / 4,3 uF / 5% / 250 V / Kondensator polipropylenowy MKP 12,90PLN 2 szt
Kondensator Jantzen Audio CrossCap 0,47uF / 400VDC / 5% / MKP / 10x25mm / 5,12PLN 2 szt.
Dayton Audio DMPC8.2 / 8,2 uF / 5% / 250 V / Kondensator polipropylenowy MKP/16,45PLN 4 szt.
Kondensator Jantzen Audio Cross-Cap 9,1uF / 400VDC / 5% / MKP / 24x36mm/25,78PLN 2 szt.
Dayton Audio DMPC-2.7 / 2,7 uF / 5% / 250 V / Kondensator polipropylenowy MKP/ 10,07PLN 2 szt.
Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 22ohm / 22R0 / 20W 5% SQP / wym.61x15x15 /4,51PLN 2 szt.
Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 4,7ohm / 4R7 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm. / 1,72PLN 2 szt.
Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 100ohm / 100R0 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm./ 1,72PLN 2 szt.
Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 12ohm / 12R0 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm. / 1,72PLN 2 szt.
Cewka rdzeniowa Jantzen Audio 0,68mH / walcowa / 0,162ohm / dr.1mm Fe 0,021kg / śr.20 dł.40mm / 22,72PLN /2 szt
Cewka rdzeniowa Jantzen Audio 0,82mH / szpulowa / 0,22ohm / dr.0,8mm Fe 0,056kg / śr.24 dł.33mm / 16,53PLN /2 szt.
Cewka powietrzna Jantzen Audio 3,7mH / 3,25ohm / dr.0,5mm / śr.33 dł.15mm / 18,79PLN / 2 szt.
Cewka powietrzna Jantzen Audio 2mH / 3,21ohm / dr.0,4mm / śr.31 dł.8mm/13,32PLN/2 szt.
Cewka powietrzna Jantzen Audio 0,12mH / 0,26ohm / dr.0,7mm / śr.27 dł.8mm/8,61PLN / 2 szt.
Koszt przetworników to około 220zł x2, koszt elementów około 190zł x2, formatki do dwóch obudów wyszły około 200zł (ale zamawiałem razem z innymi formatkami). Uwzględniając terminale, BR i inne materiały, koszty zamknęły się w granicach 1100-1200zł
