Zasilacz z zabezpieczeniem głośników - projekt by taz
    Sprawdź Q4,Q5 i okolice czy czasem tranzystor nie jest przebity.
      Dzięki nik, miałem zlane dwa pola przy Q4. Teraz wszystko działa tak jak powinno.
        Zamieszczam aktualizację w związku z ZZ http://diyaudio.pl/showthread.php/26...4-parki-i-inne
        W zasadzie PCB zostało poddane delikatnej kosmetyce, oraz zostały dodane dodatkowe złącza GND.
        Obecnie nie trzeba pogrubiać żadnych ścieżek.
        Grado SR125i
          Taz może zmodyfikowal bys go tak, by dzialał z iampem z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym?
            W kolejnej wersji pomyślimy.
            Grado SR125i
              A tak jeszcze mi się rzuciło, w niektórych firmowych konstrukcjach robią takie częściowe dual mono, tj zasilanie z jednego trafa, ale już z dwoma mostkami i czterema kondami. Właściwie skoro już mamy cztery kondy to może też tak zrobić? Ma to sens? Wprawdzie masa i tak będzie wspólna, ale napięcia można już rozdzielić? Ma to jakiś sens? Taki luźny pomysł.. W częściach różnica to tylko dodatkowy mostek.
                Z minusów to masz większy spadek napięcia. Z plusów to uzwojenia wtórne trafa są niewrażliwe na brak symetrii obciążenia.
                Różnica jest nie tylko w dodatkowym mostku, zerknij na schemat. Tam są jeszcze 4 małe kondensatorki :)
                Grado SR125i
                  Budżetowy nad:
                    W tym nad-ie to inna bajka, tam są dwa mostki od dwóch różnych napięć o ile się nie mylę. Chyba, że kondy są podwójne, ale nie sądzę.
                    Oj, może jeszcze 4 kondki nasze budżety wytrzymają.
                    Chyba o czym inym myślimy. Ja myślę o zrobieniu dwóch zasilaczy do jednego trafa. Czyli mostek + 2 kondy na jeden kanał; drui mostek i dwa kondy na drugi. Spadek napięcia ten sam. Najwyżej ciuteńkę więcej prądu na grzanie mostków ucieknie. Symetria też taka sama, po prostu dwa zasilacze równolegle..
                      Nie ten sam tylko 0.6V większy.
                      Symetria nie ta sama.
                      Nie mam pojęcia jaki Ci prąd na "grzanie mostków" pójdzie.
                        Mam pytanie - czy da się jakoś przerobić układ, żeby zamiast 2x24V było 2x15V - jeżeli tak, to czy da radę zasilić nim pre Taz'a i barwę Borysa?
                          Tak, da się. Trzeba zmienić D9 i D10. Pytanie czy będziesz potrafił okablować to tak, żeby nie brumiało.
                          Grado SR125i
                            Taka dioda https://www.piekarz.pl/pl/?item=390 może być?
                              Weź pod uwagę, że stabilizator na płytce psu zjada odrobine napięcia z napięcia diody zenera. Innymi słowy z 15V diody nie uzyskasz 15V na wyjściu psu. Do tego trzeba uwzględnić fakt, że tranzystory od stabilizacji będą się mocniej grzały. Pytanie czy nie trzeba bedzie im dać kawałka alu do chłodzenia. Idąc dalej, w preampie są stabilizatory i mostek, obydwa te elementy wymagają minimum kilku V spadku napięcia aby działały prawidłowo. Nie pamiętam jak borys rozwiązał zasilanie w barwie, ale przypuszczam, że podobnie. Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować to przemyśl prowadzenie masy w takim układzie.
                              Grado SR125i
                                Zasilanie barwy Borysa,to 2x15VDC 6VA (jeden odczep po 15V 3VA) - http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post461773
                                Przy zasilaniu z PSU mostek w pre można chyba pominąć?
                                P.S. Generalnie chciałbym się pozbyć tych 2 dodatkowych transformatorów i dlatego szukam jakiegoś innego rozwiązania...
                                  Witam serdecznie
                                  Można zamienić R 1,2,3,4 z 0,22/5w na 0,33/5w
                                    Można.
                                    Grado SR125i
                                      Witam
                                      Taz sprawdź sobie rozmieszczenie elementów T1,2,3 powinny być na odwrót, na rysunku montażowym zamieniony jest C z E.
                                      Zasilacz działa +- 45v na wyjściu
                                      Zastosowałem diodę D9,10 15V i na wyjściu uzyskałem 14,8V jak by ktoś pytał.
                                        T1 i T3 od zawsze były prawidłowo zamontowane. T2 maił zamienione C z E na pierwszej rewizji pcb (czerwona płytka). Każda kolejna rewizja pcb była wolna od tego błędu.
                                        Grado SR125i
                                          Zrobiłem płytkę samego zabezpieczenia bo taka była mi potrzebna tylko się pomyliłem i miejsce na przekaźnik dałem pod miniaturowy. Mam nawet taki w domu i mógłbym go zalutować. Tyle tylko, że obciążalność styków chyba trochę mała 1A / 30 V. Mogę go wlutować, czy robić płytkę pod duży przekaźnik z większa obciążalnością styków?
                                          Pozdrawiam.
