Przetestowane, nie wytrzymałem :P Działa.
Zasilacz z zabezpieczeniem głośników - projekt by taz
Dla osób biorących udział w zamówieniu http://diyaudio.pl/showthread.php/25...5%82ytki-I-AMP zamieszczam paczkę ze schematem, wyglądem PCB oraz listą drobnicy :)
Przy montażu pcb sugeruję zdublować zworki od pomocniczych napięć, zaznaczyłem je na obrazku. Gdybym wiedział, że pcb będzie dwustronne to te dwie ścieżki byłyby szersze. Pozostałych zworek nie trzeba dublować.
Pamiętajcie o maks mocy traconej na tranzystorach od dodatkowych napięć. Bez radiatora maks co można wycisnąć z obudowy TO220 to < 2W.
W BOMie wypisałem 4 typy przekaźników. Oczywiście nie są to jedne jedyne jakie można zastosować. Generalnie cewka musi być zasilana z 24 VDC, styk może być pojedynczy lub podwójny, zwierny lub przełączany. Jakby co to pytajcie :)
Nowy płytka uwzględnia zauważone felery z wcześniejszej edycji. Dodałem drugi przekaźnik dla tych, którym mało watów :) Zmienione zostały złącza, tak aby można było użyć przewodów o większym przekroju. Dodatkowo zmieniła się pozycja elementów od pomocniczych napięć, będzie łatwiej przykręcić kawałek aluminium do sprawnego chłodzenia krzemu :)Załączone plikiLast edited by taz; 17.06.2015, 19:58.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
A tak wygląda złożony PSU na częściach z ZZ :)
R2,R3 wlutowałem od spodu. Od biedy ceramiczne 5W wejdą tak samo jak R1,R4, ale jest trochę zabawy :)
https://www.flickr.com/photos/125677...57652284372150
Gdyby ktoś szukał odpowiedniego termistora http://www.tme.eu/pl/details/640-100...le100e3104jb0/ :)Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Do napięcia zasilania trzeba dobrać diodę zenera, która jest w częsci odłączania kolumn przy wyłączaniu zasilania. Ja dałem tą diodę za dużą (jak pamiętam to 35V) i przy głośniejszym słuchaniu był spadek napięcia na trafie i odłączało mi kolumny. Zmieniłem ją na mniejsze napięcie i problem zniknął.
Jakie zadanie maja kondesatory C5-C8? Co sprawi zastosowanie mniejszych lub wiekszych kondensatorów?Last edited by CzorńyLiseł; 30.09.2015, 22:17.
Te kondensatory filtrują zasilanie. Ich pojemność jest uzależniona od tego jaki chcesz mieć poziom tętnień napięcia wyjściowego przy danej mocy pobieranej z zasilacza. Generalnie to przy słabym wzmacniaczu możesz śmiało wlutować kondensatory o pojemności 4700 uF czy 6800 uF. A jak masz rozmach :) to i 22 mF można wcisnąć. Uważaj tylko na raster (10 mm) i maksymalną średnicę (35 mm).Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Maksymalne napięcie jakie można wycisnąć to +/- 100 VDC, ale wiąże się to z kilkoma przeróbkami w zasilaczu. Ja bym nie wykraczał poza +/-80 VDC, co i tak wymaga zastosowania elektrolitów na wyższe napięcie oraz zamontowania radiatorów na T1,T2 i T3. Nie ma możliwości dodania płynnej regulacji napięcia.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Panowie co może być przyczynom nie działania opóźnionego załączania? Po włączeniu przekaźnik od razu zaskakuje, po podaniu DC na wyjście głośnikowe rozłącza i momentalnie (po zaniku dc) włącza przekaźnik. Tranzystor BD243C jest mocno ciepły, da się trzymać ale lekko parzy. Drugie pytanie to diody na railach zasilania po odłączeniu trafa z prądu świecą jeszcze przez ok. 20 min tak ma być? Trafo 2x32V AC.
