Sprawdź Q4,Q5 i okolice czy czasem tranzystor nie jest przebity.
Zasilacz z zabezpieczeniem głośników - projekt by taz
Zamieszczam aktualizację w związku z ZZ http://diyaudio.pl/showthread.php/26...4-parki-i-inne
W zasadzie PCB zostało poddane delikatnej kosmetyce, oraz zostały dodane dodatkowe złącza GND.
Obecnie nie trzeba pogrubiać żadnych ścieżek.Last edited by taz; 21.02.2017, 17:24.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
A tak jeszcze mi się rzuciło, w niektórych firmowych konstrukcjach robią takie częściowe dual mono, tj zasilanie z jednego trafa, ale już z dwoma mostkami i czterema kondami. Właściwie skoro już mamy cztery kondy to może też tak zrobić? Ma to sens? Wprawdzie masa i tak będzie wspólna, ale napięcia można już rozdzielić? Ma to jakiś sens? Taki luźny pomysł.. W częściach różnica to tylko dodatkowy mostek.
Z minusów to masz większy spadek napięcia. Z plusów to uzwojenia wtórne trafa są niewrażliwe na brak symetrii obciążenia.
Różnica jest nie tylko w dodatkowym mostku, zerknij na schemat. Tam są jeszcze 4 małe kondensatorki :)Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
W tym nad-ie to inna bajka, tam są dwa mostki od dwóch różnych napięć o ile się nie mylę. Chyba, że kondy są podwójne, ale nie sądzę.
Zamieszczone przez taz Zobacz postaTam są jeszcze 4 małe kondensatorki
Zamieszczone przez taz Zobacz postaZ minusów to masz większy spadek napięcia. Z plusów to uzwojenia wtórne trafa są niewrażliwe na brak symetrii obciążenia.
Zamieszczone przez taz Zobacz postaZamieszczam aktualizację w związku z ZZ http://diyaudio.pl/showthread.php/26...4-parki-i-inne
Mam pytanie - czy da się jakoś przerobić układ, żeby zamiast 2x24V było 2x15V - jeżeli tak, to czy da radę zasilić nim pre Taz'a i barwę Borysa?
Zamieszczone przez taz Zobacz postaTak, da się. Trzeba zmienić D9 i D10. Pytanie czy będziesz potrafił okablować to tak, żeby nie brumiało.
Taka dioda https://www.piekarz.pl/pl/?item=390 może być?
Weź pod uwagę, że stabilizator na płytce psu zjada odrobine napięcia z napięcia diody zenera. Innymi słowy z 15V diody nie uzyskasz 15V na wyjściu psu. Do tego trzeba uwzględnić fakt, że tranzystory od stabilizacji będą się mocniej grzały. Pytanie czy nie trzeba bedzie im dać kawałka alu do chłodzenia. Idąc dalej, w preampie są stabilizatory i mostek, obydwa te elementy wymagają minimum kilku V spadku napięcia aby działały prawidłowo. Nie pamiętam jak borys rozwiązał zasilanie w barwie, ale przypuszczam, że podobnie. Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować to przemyśl prowadzenie masy w takim układzie.Last edited by taz; 19.02.2017, 22:35.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Zasilanie barwy Borysa,to 2x15VDC 6VA (jeden odczep po 15V 3VA) - http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post461773
Przy zasilaniu z PSU mostek w pre można chyba pominąć?
P.S. Generalnie chciałbym się pozbyć tych 2 dodatkowych transformatorów i dlatego szukam jakiegoś innego rozwiązania...
Zrobiłem płytkę samego zabezpieczenia bo taka była mi potrzebna tylko się pomyliłem i miejsce na przekaźnik dałem pod miniaturowy. Mam nawet taki w domu i mógłbym go zalutować. Tyle tylko, że obciążalność styków chyba trochę mała 1A / 30 V. Mogę go wlutować, czy robić płytkę pod duży przekaźnik z większa obciążalnością styków?
Pozdrawiam.
