Wavecor TW030 WA06 + Wavecor WF182 BD09 - projekt by LuSzTi
    Dokładnie tak
    To zalezy od ustawienia kolumn
    Głębokość uzyskuje sie w inny sposób
      Jak pisał kolega kolumny zagrały dobrze, dźwięk jak najbardziej poprawny i na mnie robi super wrazenie, dynamika, jakość i ilość niskich tonów jak na monitory jest na super poziomie.
      Co do stereofonii to przez to że odsłuch był organizowany ze skrzynkami innymi niż docelowe( niemialem dobrych podstawek, i kolumny stały trochę za nisko i stąd inne odczucia) i np.napędzane były mini denona dm38, więc nie jest to jakis demon przestrzeni i dynamiki.
      Za 2-3 tygodni głośniki zagrają w docelowych skrzynkach i pod docelowym wzmacniaczem, wtedy opiszę wrażenia.
        Wokalista ma stać na środku
        Wlasnie przy wokalach bylo to slyszalne Ufff balem sie ze mam cos ze sluchem ; D
          To był przykład
          Nie zawsze ma być na środku
            To był przykład
            Czasami spaceruje po scenie... (Zaraz po tym jak dźwięki są poukładane ważnym jest ich "duch" )
              Bede zwracal na to uwage nastepnym razem
                Ja bym w tym miejscu skończył już dyskusję, gdyż:
                Zamieszczone przez sylvek Zobacz posta
                kolumny napędzane były mini denona dm38
                Moim skromnym zdaniem wzmacniacz powinien być przynajmniej o takiej samej wartości jak kolumny, wtedy można powiedzieć, że wykorzystujemy potencjał kolumn. W tym momencie nie ma co polemizować nad jakością sceny, czy innych aspektów, bo kolumny po prostu nie mają dobrego napędu.
                Do wykonawcy kolumn: podłącz je pod dobry piec, będzie tylko lepiej
                ---------- Post dodany o 08:10 ---------- Poprzedni post o 08:06 ----------
                Jak chcesz coś poczytać nt tej wieżyczki to: http://www.i-fidelity.net/testberich...orbericht.html
                Spójrzcie na wykres pasma przenoszenia wzmacniacza :)
                  Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                  Przeciez bylo mowione ze to tylko tymczasowe, w docelowych domkach beda graly pod Marantz'em.
                    Bump.
                    Mial moze ktos do czynienia z wersja wf182db03 lub 04 - z wiekszym ukladem magnetycznym (w sumie mala roznica bl 8.2 vs 8.5 dla 8R) i mniejszym mms - 16.1g ?
                    Moze zdecyduje sie pod koniec roku na 10 albo 04 tylko jeszcze nie wiem ktora.
                    Dziekuje bardzo
                      Można zastąpić Wavecora TW030WA06 modelem TW030WA05 w ramach tego projektu?
                      Czekam i czekam na TW030WA06, ale nie umiem go znaleźć w Polsce za przyzwoitą cenę, a za granicą kosztuje 70 euro.
                        Ile to jest dla Ciebie przyzwoita cena?
                        http://audiotransducers.com/pl/glosn...tw030wa06.html
                        Tu masz w opcji pre-order za 100 zł...
                        <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
                          No właśnie na tej stronie nie mogę się doczekać.
                            Zamieszczone przez Uzytkowni Zobacz posta
                            Nie mozna.
                              Symulacja na bazie pomiarów które podaje producent.
                              Jak widać , obudowa robi swoje .
                                Luszti
                                Znajac juz dobrze tw30wa06 czy w razie ''w'' mozna go ciac 3cim rzedem elektrycznym przy 1,5k ?
                                  Słabo sie te głośniki filtruja lagodnymi filtrami
                                  Mysle, ze z IV rzędem moze sie udać
                                  Ciekawa jak to bedzie grać
                                  W ok 2kHz gra dobrze
                                  Sam szukałem ciekawych 8" do takiego projektu
                                    lklukasz
                                    Dokladnie o to mi chodzi. Dayton rs225 podobno daje bardzo dobrze rade, za wielka woda bardzo czesto go stosuja do 2 way, kopolka rs28s lub f (swoja droga jest swietna, teoretycznie najaje sie na podzial juz od 1k)
                                      Czy zamiast tweetera TW030 WA06, można zamiennie użyć TW030 WA09, bez konieczności przerabiania zwrotnicy?
                                        Zamieszczone przez hi_sound Zobacz posta
                                        Wcześniej było podobne pytanie i odpowiedź jest taka sama !
                                          Chciałbym się upewnić co do możliwości zmniejszenia głębokości. Aby zachować litraż, zmniejszyłbym głębokość o 40 mm, jednocześnie obniżając przegrodę dolną o 47mm. Bass reflex obniżyłbym o połowę czyli 23,5mm (czy może inaczej ?). Z tego co czytałem taka zmiana nie powinna mieć wpływu.
                                          Gdzie leży granica głębokości? Nie mogłem znaleźć jednoznacznych danych.
