STX W.15.140.8.MCX (GDN 14 SCX) + T.10.200.8.PC (lub PCX) - projekt by Pawel S.
    Paweł podeślij jakiś link do siatek na ALXa.
    Kiedyś chyba już o to pytałem ale nie mogę odkopać.
      nie ma juz tego :(
      sam chcialem kupic wiecej :(
        A po co kombinować.
        Lepiej namówić STX aby sami opracowali siatkę do tego głośnika.
          A po co kombinować.
          Weź i namów;p
          Chyba brak siatki jest im na rękę. Zarabiają na serwisie wymiany kopułek.
            https://www.natcar.pl/pl/p/GLOSNIKI-...I-CYKACZE/3839
              A po co kombinować.
              przypominam ze męczyłem STXa o pakowanie w styropiany jakies 5 lat!!!!
              tak, to te!!!
                Trzeba by ich zapytać czy rzeczywiście mają na stanie te "cykacze".
                  A może by tak zrobić foremkę i podłoczuć trochę takich siateczek?
                    nie kupimy w pl takiej siatki :(
                    male oczko dostepne w kraju ma grube ramiona
                    wieksze oczko moze byc za duze
                    no i blacha tylko w wymiarach 1x2m
                    ceny juz nie pamietam
                    a wykonanie takich form do tloczenia to min 1000zl!! :p
                    i to koszta po znajomosci, bez projektowania. to musi byc zahartowane a twarde ciezko sie obrabia :(
                      Siateczki można pozyskać z odzysku.
                      https://allegro.pl/jbl-maskownice-16...336077037.html
                      Do tłoczenia takiej siatki nie trzeba twardego materiału jak i dużej siły.
                      Wytoczenie takiego czegoś nie powinno być problemem.
                      Prosta praska ręczna i powinno się udać;]
                      Nie mam tylko takiej siateczki na wzór, a chętnie bym spróbował.
                        Próbowałem formować właśnie takie siatki z odzysku, wcale nie jest to taka prosta sprawa.
                          Przeglądam od jakiegoś czasu forum ale w końcu dziś postanowiłem się zarejestrować, jestem blady jeśli chodzi o sprzęt audio ale z racji że stałem się posiadaczem starego amplitunera chciałbym zbudować do niego sobie kolumny.
                          I stąd moje pytania. Czy ten schemat zwrotnic to jest na każdy głośnik osobno i trzeba połączyć dla jednej kolumny dwie zwrotnice ?
                          Czy obudowa może być z płyty MDF 18 mm ?
                          Wiem że pytania może głupie ale od czegoś trzeba zacząć
                          Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
                            Zamieszczone przez Kazik23 Zobacz posta
                            Jedna zwrotnica, czyli to co masz na schemacie, jest w jednej kolumnie, czyli musisz mieć dwie takie:
                            Tak.
                              Cześć, o ile musiałbym wydłużyć tunel, jeśli zdecydowałbym się na 12l? Chcę pozostać przy prostokątnym porcie. Z moich obliczeń powychodziły mi niestety głupoty.
                                Przypomnij się jutro. Mam gdzieś rysunek na 12 litrów
                                  Przypominam się. :biggrin:
                                    poprawka
                                    12 litrow mam tylko z okraglym b-r
                                    powiekszone z tego projektu maja 10,5 litra :/
                                    ktore wrzucac?
                                      To w takim razie prosiłbym Cię o 10,5 l, chyba że pamiętasz według jakiego algorytmu liczyłeś b-r tutaj, to bym sobie przeliczył.
                                        b-r byly dostrajane na sluch a potem przeliczane na to co podaje winisd
                                          To w takim razie nie kombinuję i robię te na 10,5. Dzięki wielkie. :)
