Scan Speak D2608/913000 (HDS TW) + SB Acoustics SB17NRXC35-8 - projekt by LuSzTi & Boro85
    Następnym pytaniem będzie czym jest "lekka zmiana" . Ogólnie to zrób tak jak jest w oryginale. Jak ci nie będzie pasować to podpowiemy orientacyjnie o ile zmienić i gdzie. Zobaczysz czy ci wtedy bardziej będzie pasować.
      Napisz do blackdot albo zap audio to ci rozsądnie dobiorą części. Tak na marginesie to czemu jeszcze tego nie zrobiłeś :p ?
      Oni mi nie odpisali nie wiem dlaczego
        Jeżeli chodzi o Zapaudio to najlepiej dzwoń i przypominaj się ,ja tak robiłem i nawet jak się nie połączyłem to później miałem telefon :) Pan Adam nawet o północy mi odpisywał na maile... :)
          Panowie z racji tego ze zakupy robie w UK
          To powiedzcie mi co bedzie lepsze.
          Do wygluszenia .
          https://www.hificollective.co.uk/lou...dampening.html
          A ha i jakoej grubosci to wygluszenie ?
            Zamieszczone przez Mar12 Zobacz posta
            Do wygluszenia .
            Panowie mozecie mi to wyjasnic ?
            Czesci do zwrotnicy juz kupilem teraz zostalo mi tylko dobranie wygluszenia .
              "Na ściankach bocznych oraz tylnej i bocznej poroso, na dolnej ukośnej przegrodzie dwie warstwy wełny owczej lub waty."
                W Anglii nie dostane poroso dla tego pytalem bardziej doswiadczonych ode mnie czy cos z tego co proponuja na angielskiej stronie sie nada ?
                Po drugie nie wiem jaka grubosc zoastosowac co byscie polecili ?
                  Ja bym wziął któryś z tych filców.
                    No a grubosc ?
                    Iwezme filc i na dolna przegrode welne owcza .
                      Filc i rozne glosniki
                      No a grubosc ?
                      Panowie wciaz nie wiem jaka powinna byc grubosc filxu w glosnikach.
                      Mam jeszcze jeden zdaje sie problem glosniki Scan Speak D2608/913000 wlasnie do mnie dotarly i maja rozne daty produkcji jedne sa z 2018 drugie z 2019 maja tez oczywiscie inne sumern parti ,czy to nie bedzie mialo wplywu na dzwiek ?
                      A ha i magnes w wysokotonowce nie jest umieszczony centralnie na srodku tylko jest lekko przesuniety w jedna strone ,czy tak ma byc ?
                        Zamieszczone przez Boro85 Zobacz posta
                        Bardzo się cieszę że projekt ujrzał światło dzienne. Wielkie dzięki za pomoc i zaangażowanie dla kolegi LuSzTi. Podpisuję się obiema rękami pod tym co napisałeś. Kolumny na długie odsłuchy, ale nie brakuje im rozdzielczości SS 913000 dla mnie rewelacja, do poprawy bass. Na testach u LuSzTiego nawet nie zauważyłem kiedy przeleciała płytka Straits-ów. Zobaczymy jak zagrają z moją elektroniką. Na duchu zamawiam części do zwrotnicy i zabieram się za odsłuchy. Równolegle są dokańczane zestawy na Usherach 8935 i 9950 więc zrobię porównanie:
                        1. Scan Speak D2608/913000 + SB17NRXC35-8
                        2. Usher 8935A + T9950
                        3. Usher 5201 + UA025-10
                        Jakie są wyniki porównań?
                        Naprawdę podoba mi się 913000 i SB17NRXC35-8.
                        Byłoby wspaniale, gdyby był projekt 913000 + 2x SB17NRXC35-8, aby uzyskać większą czułość z dwóch SB17, możesz zrobić 2.5 lub MTM
                        Przepraszam, że nie mówię zbyt dobrze po polsku, bo jestem z Mołdawii i używam Google Тranslate.
                          Evgeny, there's another project that uses 2x 17NAC-8 and 29RDC by PogromcaMitow in MLTL enclosure. For me the NRXC driver is a bit too slow, but they (SB15, 17 series) have a bit slow bass that lacks details and sound subwooferish - Alu and Ceramic seem more detailed than paper.
                          Mar12
                          Z gruboscia filcu to nie jest az wazne, powiedzmy 12-15mm. Welna owcza, serio..., czemu nie polyester czy wlokno szklane - bez przesadzy. Tweetery, zreszta ogolnie maja czasem magnes ktory moze byc przeklejony nie centralnie ale nie powinno miec znaczenia na rozklad pola i namagnesowanie nabiegunnikow. Co do dat produkcji, to nawet z tej samej serii produkcyjnej zdazaja sie egzemplarze takie i takie - wazne by miescily sie toleracji. Za sprarowanie np +/-0.5dB wszedzie na swiecie placi sie extra. Nie wydaje mi sie ze powinienes sie tym przejmowac.
                          Mae 12, powiedzmy 40-50mm o-waty poliestrowej, chyba ze owce dadza sie bardzo tanio ostrzydz i nie zjedza ja mole.
                            Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
                            Podobał mi się projekt SB29SDAC-C000-4 + 2xSB 17NBAC35-8, ale chciałbym umieścić aluminiową tweeter SB26ADC - zamiast tekstylny tweeter SB29SDAC
                            Ale nie wiem, jak zaprojektować zwrotnice. Gdyby ktoś mi powiedział, co należy zmienić w wartościach nominalnych głośników wysokotonowych
                              Jak byś się chciał tego dowiedzieć bez pomiarów tej konkretnej kombinacji w twojej obudowie?
                                W rzeczywistości głośniki wysokotonowe SB są podobne. Myślę, że tam trzeba wprowadzić tylko niewielkie zmiany w obwodzie głośnika wysokotonowego.
                                A obliczenia można wykonać w VituixCAD lub Xsim?
                                  Zamieszczone przez Evgeny Zobacz posta
                                  SB26ADC podobny do SB29SDAC?
                                  A w życiu :)
                                  To dwa różne głośniki.
                                  Niewielkie?
                                  A nawet jeśli by się dało, to to nie ma szans dobrze zagrać, bo zgrania fazowego w ten sposób (na czuja) nie uzyskasz.
                                    A w życiu :)
                                    Niewielkie?
                                    Myślałem, że można po prostu wymienić wysokotonowy głośnik wysokotonowy oraz kilka kondensatorów i oporników. :(
                                    Co zatem zrobić? To jest nowy projekt?
                                      Jesli chodzi o moj projekt MLTL to jedyne co mozna w nim podmienic, to woofery na czarne BNAC. Tweeter bez ponownych pomiarow i korekcji zwrotnicy nie moze byc zmieniony.
                                        Dziękuję
                                        Czy planujesz w przyszłości projekt SB26ADC + 2x SB17NBAC?
                                        Czy planujesz wydanie projektu SB26ADC + 2x SB17NBAC35-8?
                                        Chciałem też zapytać, dobre lub złe 2xSB17NBAC35 brzmi przy niskim poziomie głośności?
                                        Słuchałem takich głośników i brzmiały świetnie przy niskim poziomie głośności, ale tutaj SB26ADC + dwa 17NRXC35-8 i czułość 89 dB. https://www.noosfera-amps.ru/en/acoustic/tango-661/
                                        Szkoda, że przestali produkować 17NRXC35...
                                          PCB to kawałki dykty czy tylnej ścianki zestawu meblowego marki Kopernik z lat 1980? Masakra.
