Obawiam się, że ze względu na małą popularność DIY w naszym kraju oraz ilość elektroniki na rynku audio, nikt takiego połączenia nie testował...
Scan Speak D2608/913000 (HDS TW) + SB Acoustics SB17NRXC35-8 - projekt by LuSzTi & Boro85
Ja miałem 2 NAD-y tylko że starsze (teoretycznie te bardziej cenione) i ogólnie to była IMO tragedia:
-3020 grał jak z za koca, ciepłe brzmienie to na pewno było no ale tam to już było zamulenie do przesady, bardzo specyficzne kolumny trzeba było do niego dobrać (z bardzo przesadzoną górą i bardzo małą ilością basu czyli jakieś małe kolumienki starszej daty, z tymi SBA na basie to była by tragedia i zmuła totalna)
-314 miał obcięte skraje pasma (stereotypowe angielskie granie średnicą)
Nie wiem do jakiego budżetu byś chciał wzmacniacz. Ja miałem bardzo dużo wzmacniaczy budżetowych (czyli powiedzmy używane vintage do 500-600zł.). Ostatnio ceny niektórych sprzętów są nieproporcjonalnie duże do ich możliwości ale coś się jeszcze da wyrwać fajnego za ludzkie pieniądze.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaJa miałem 2 NAD-y tylko że starsze (teoretycznie te bardziej cenione) i ogólnie to była IMO tragedia:
Ceny faktyczmie robia sie chore ten nad C352 to za 400 mogbym chyba eziac ,ale mysle tez o czym ma kitach typu LM 3886 skoro kolny maja byc DIY to moze wzmacmiacz po czesci tez :-)
A co sadzice o Technicsie SU 7700 wyglad ma w mojej opini mega ,ale jak to gra ? :-)
Technics nie będzie grał dobrze. Dobrze albo akceptowanie grał tylko ich najdroższy sprzęt a nie zwykłe wzmaki.
Dobra cena za tego nada. Myślę że wzmacniacz na LM będzie gorszy od tego nada jednak. Końcówka na scalaku a taka na tranzystorach to inna bajka jednak.
Ale nie wiem jak ten nad gra. Jak będziesz już miał kolumny to dobierz wzmaka ma podstawie odsłuchu. Pojezdzij z kolumnami i zobacz z czym będą grały najlepiej. Ogólnie po diorze to prawie wszystko będzie lepsze więc warto przesłuchać co najmniej kilka lepszych wzmakow i wtedy wybrać.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaDobrze to gra chociaż? Bo zawsze tego chciałem posłuchać.
Trudno mi powiedzieć co jak grało.
Nie znałem kolumn ani wzmacniacza czy tez źródła.
Cały system grał bardzo dobrze.
Scena obszerna i szczegółowa.
Nie brakowało wypełnienia dołu ani mocy .
Słuchaliśmy kilka godzi i muzyka nie męczyła .
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaNie wiemy!!! Zrób te kolumny i sam wybierz co ci będzie pasować. Już pisaliśmy Ci nikt nie jest w stanie napisać co jak z czym zagra, szczególnie że to projekt DIY.
Tylko zapytalem bo myslalem ze ktos ma te kolumny i testowal z roznymi wzmacniaczami .
Na razie czekam na odpowiedz z blackdopaudio z wycena za czesci .
Zamieszczone przez sylvester Zobacz postaBędzie, rezystancja jest ściśle związana z grubością drutu. Na schemacie masz podaną indukcyjność i rezystancję każdej cewki.
I tak np. 0R49, 270 uH, wpisujesz w wyszukiwarce na stronie sklepu
"0,270mH 0,490ohm" i masz https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-1975.html
0,090mH 0,210ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-2039.html
4,00mH 1,64ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-1477.html
Rezystory podobnie:
mox 33ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/rezysto...-5-p-1625.html
mox 1,2 -> https://www.blackdotaudio.eu/rezysto...-5-p-1597.html
itd.
Kondensatory, np.
cross cap 0,10 uF -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mkp-p-134.html 100 nF)
cross cap 6,8 -> https://www.blackdotaudio.eu/szukaj....ss%20cap%206,8
itd.
Cewki to juz chyba wiem najlepiej zeby byly powietrzne ,ale jak nie bedzie odpwiedniej wartoaci to wezme cewki rdzeniowe ,dobrze mysle ?
Zamieszczone przez Mar12 Zobacz postaWszystkie kondensatory i rezystory maja byc takie same w sense rodzaj ?
W części wysokotonówki można dać lepsze kondensatory (Z-Cap?) i rezystory (Superes?), jednak ja się na te tematy wolałbym nie wypowiadać, bo nie mam za bardzo doświadczenia w tym.
Zamieszczone przez Boro85 Zobacz postaPoniżej zwrotnica i pomiar gotowej konstrukcji. Jedyna zmiana w stosunku do zwrotnicy LuSzTiego to zmiana wartości rezystora równoległego dla wysokotonówki na 4,7 Ohm. Zmian ta dodaje nieco wysokich tonów.
Dobrze rozumiem ?
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaTo jest tłumik złożony z 2 rezystorów więc masz jeszcze większą możliwość regulacji.
Jeśli ktoś nie lubi najwyższych tonów, to można zmienić wartości w układzie RC.
Ale to też jest bardziej zabawa bez wglądu do pomiaru, niż faktyczna świadoma regulacja.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaMożliwość może i tak, ale bez wiedzy, który rezystor ścisza lub podgłaśnia jaki zakres (a nie robią tego tak samo), to można powiedzieć że to bardziej zabawa.
Zamieszczone przez Mar12 Zobacz postaCzyli powinmo zostac jak w orginale?
Odpowiadając na kolejne pytanie... NIE, nic się nie stanie jak lekko zmienisz wartości rezystorów.
