STX T.10.200.8.ALX lub PCX + STX W.18.200.8.MCX lub FGX 2 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez zibi816 Zobacz posta
    Witam czy mógłby ktoś pokazać gdzie dokładnie podpiąć plus i minus basu a gdzie plus i minus sopranu na zdjęciu które wstawił Witekkino
    Plus woofera to prawy górny róg, minus to te puste wyprowadzenie na środku (co łączy kondensator, dwa rezystory i cewkę).
    Plus tweetera jest tam gdzie minus woofera, a minus tweetera to wyprowadzenie tego czarnego kondensatora po prawej stronie (przy tym dużym zielonym).
      marian a czy przypadkiem jednak polaryzacja nie powinna być zgodna ?? Branża pisał o tym w poście 116. Ja u siebie mam zgodną i nie słyszę dziury w podziale. No może delikatny dołek.
        No to trzeba to poprawić.
          Witam wszystkich, z góry przepraszam za odkopanie tematu.
          Czy w wyżej wymienionych na początku projektach zwrotnic mogę zastosować nowsze głośniki W.18.200.8.MCX V2 + T.10.200.8.PC. Bliźniaczo podobny MCX V2 być może nowsze jego oznaczenie oraz PC podobna efektywność, rezystancja, podbicie pasma w zakresie 8-12 khz. Pytam dlatego, że spotkałem się z projektami kolegi Pawel S. gdzie można było stosować zamiennie głośniki wysoko tonowe PCX oraz tańszy PC w tej samej konfiguracji zwrotnic.
          https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ekt-by-Pawel-S
          Jak myślicie, czy zagra w miarę poprawnie PC również w tych konfiguracjach zwrotnic?
          Chciałem również zapytać o stosowanie opornika oraz kondensatora szeregowo przy cewce rdzeniowej głośnika niskotonowego co ma na celu takie rozwiązanie czy wpływa tylko na dobroć głośnika połączonego wraz z cewką czy też jest to jakaś pułapka by wytłumić skrajne pasmo woofera? Tam jest tylko 2omy czy w konstrukcjach amatorskich można pominąć?
          pozdrawiam
          Flip90
            Jak nie kupiłeś jeszcze głośników to weź lepiej PCX lub .nawet ALXa.
            Kondek i rezystor to pułapka.
            Zrób jak jest według projektu.
            Zrobisz coś inaczej, pozornie oszczędzisz a później będziesz mówił że gra źle.
              Czyli uważasz, że PC nie zagra w tej konfiguracji zwrotnic nie ma dla niego miejsca? Głośniki PC mam już od dawna chciał bym je wykorzystać.
                Uważam że PCX gra dużo lepiej od PC. Z kolei ALX jest lepszy od PCXa. Uważam że warto dopłcić.
                Uważam też że ALX gra nawet przyjemniej w porównaniu do 250PCX - stary AWX.
                  Dobra to może zapytam inaczej:biggrin:
                  Czy PC zagra na tej zwrotnicy w miarę poprawnie miałem na myśli tutaj efektywność, podział oraz pułapka w zakresie 8-12 khz kolega Pawel S. proponował takie zamiany w swoich projektach PCX na PC. Niech jakość na razie pójdzie na 2 plan ponieważ głośniki z czasem będę mógł wymienić a wykorzystał bym początkowo te które posiadam. Czy to całkowicie nie ma sensu będą duże rozbieżności dziury w paśmie?
                    Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
                    Niech jakość na razie pójdzie na 2 plan ponieważ głośniki z czasem będę mógł wymienić.
                    Więc podłącz go, nic się z nim nie stanie przy normalnym słuchaniu.
                    Później sobie go wymienisz.
                      Zapytam jeszcze się was na jakie pasmo działa ten rezystor i kondensator przy cewce indukcyjnej głośnika niskotonowego nie widzę tego na pomiarach. Czy to jest pogłębienie dołka w punkcie podziału na około 2500 hz by bardziej wygasić?
                        Witam wszystkich.
                        pytanie: czy zmiana na W.18.200.8.MCX_V2 wniesie coś pozytywnego?
                        Zniekształcenia prawego skraju pasma wydają się mniejsze, przynajmniej patrząc na charakterystykę dostarczoną przez producenta.
                        Planuję łączyć z ALX-em.
                          Witam. Jaki wymiary płytki pod zwrotnicę mają być? Koniecznie z drewnopochodzacyh czy PCB też pasuje.
                            Mi się udało upchnąć całość na płytkę mniej więcej 10x20cm. Może być cokolwiek do czego da się w miarę solidnie zamocować elementy.
                              Możesz kupić płytkę uniwersalną lub np. laminat dwustronny. W sumie to kwestia jak chcesz taką zwrotnicę zbudować (jednostronną czy dwustronną).
                                Jak bardzo ZŁY wpływ będzie miało na jakość odsłuchu przesunięcie głośników? Chcę zrobić kolumny podłogowe do tv, chodzi tylko o względy estetyczne.
                                  Zamieszczone przez FlyMan Zobacz posta
                                  Nie mogę edytować. Robiąc Kolumny podłogowe zostaje mi pod spodem komora 23.9l. Może tam dać głośnik nisko tonowy ?
                                    Ludki pytają z więcej szczegółów z budowy więc podaje link aby pytania się nie powtarzały.
                                    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...monitor%C3%B3w
                                      Jaki wzmacniacz do tych kolumn będzie dobry
                                        Sorry że zasmiecam forum chce dać front z drewna litego, czy to będzie zły pomysł
                                          może być :)
