Full Satori 3-way: WO24P-8, MR16P-4, TW29RN - projekt by Piotr F. & pawel_luk1
  • VERTIGE
    replied
    Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
    Nie będzie. Możesz spokojnie tak zrobić.
    Obniżenie woofera o 6 cm, spowoduje zmianę jego centrum akustycznego o jakieś 6-7 mm na osi Z.
    W zakresie częstotliwości podziału woofer/średniak fale dźwiękowe mają długość 1,0 - 1,5m, więc 6-7 mm nie zrobi na nich żadnego wrażenia.
    Dziękuje i pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • pawel_luk1
    replied
    Zostaw komentarz:
  • VERTIGE
    replied
    Czy podniesienie tweetera oraz średniaka względem woofera o 6 cm będzie powodowało nieakceptowalne różnice w dzwięku ?
    Zostaw komentarz:
  • Piotr0691
    replied
    A powiem Ci, że też myślałem o berylu. No ale w wykonaniu ktoś musi być pierwszy.....
    Zostaw komentarz:
  • marian
    replied
    Zamieszczone przez Robert Bydg Zobacz posta
    Spotkalem się z opinia ze w wersji z 4ohmowym jest nawalone ,,za dużo towaru w zwrotnicy''
    Taaa... a ta nowa wersja zwrotnicy jest okryta tajemnicą i tylko kilka osób ją słyszało... tak jak starą.
    A bezpośrednio porównywało ilu? dwie osoby? właściciel i nowy projektant? (chyba nawet sam właściciel nie miał bezpośredniego porównania)
    Każdy ma inny słuch.
    Jednemu nie przeszkadzają lekkie niedoskonałości dźwięku, zniekształcenia itp. a drugiemu to przeszkadza i da więcej pułapek.
    A ja słyszałem że Altusy to dobre kolumny...
    Zostaw komentarz:
  • Robert Bydg
    replied
    A może.... nawet kupić wersję 8ohm średniaka MR16 i wtedy miałbym szansę zrobić projekt zwrotnicy z taką wersją...
    Z Poznania do Wrocławia nie jest w sumie daleko.
    Już myslalem ze powstanie wersja z 8ohmowym średniakiem.Spotkalem się z opinia ze w wersji z 4ohmowym jest nawalone ,,za dużo towaru w zwrotnicy''
    Zostaw komentarz:
  • s@jmon
    replied
    Pewnie zaraz mnie zabijecie za głupie pytania ale co sądzicie o daniu wysokotonowki berylowy ? Przy wydawaniu już nie małych pieniędzy warto zaiwestować jeszcze w beryl. Zamierzam ten projekt zostawić na dłuższy czas przynajmniej mam taką nadzieje, czy to już będzie przerost formy ? Jutro już chcę zamawiać formatki do pocięcia wiec zachwilę będę zamawiał przetworniki.
    Zostaw komentarz:
  • s@jmon
    replied
    Dzięki za info, klamka zapadła robię tak jak jest w tym projekcie bez kombinacji
    Zostaw komentarz:
  • Yoshi_80
    replied
    Zamieszczone przez s@jmon Zobacz posta
    A co sądzicie jakbym zrobił wszystko na 4 ohm czy oprócz nowych zwrotnic musiałbym przebudowywać obudowy ? z parametrów wychodzi że 4 ohm mają większą skuteczność. Będzie to miało jakiś wpływ na audio 4 względem 8 ?
    Poczytaj o efektywności napięciowej i mocowej to zrozumiesz że to jest błędny tok rozumowania. Ten sam głośnik tylko o innej impedancji nie ma magicznie więcej efektywności. Ma dokładnie tyle samo, różnica wynika z warunków pomiaru które nie są wykonane dla tej samej mocy tylko napięcia. Głośniki satori 24 czy 16cm dla 4 i 8 ohm są tak samo efektywne.
    Zostaw komentarz:
  • pawel_luk1
    replied
    Ależ Ty kombinujesz. Jak koń pod górkę.
    Odpowiem Ci jak "fachowiec" na budowie - tak się nie robi. :flapper:
    Impedancja kolumny przy wooferze 4 ohm bedzie miała lokalne spadki poniżej 3 ohm...., a może nawet dojdzie do 2-óch omów.
    Zostaw komentarz:
  • s@jmon
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Yoshi_80
    replied
    Sądzę, ze polink miął masę roboty z obsługą detalistów a niekoniecznie dobry zysk na tym i stąd taka decyzja.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Wyglada na uklon Polinka w strone swoich dystrybytorow/sklepow. Moze to lepiej, choc dla nas czas oczekiwania na pewne rzeczy na pewno sie wydluzy.
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Lipa o tyle, że w Polinku się zamawiało i następnego dnia miało. Nie sądzę aby, którykolwiek dystrybutor miał na stanie całą ofertę, bo tego nawet Polink nie miał, ale cewki nawijał tego samego dnia i wysyłał. Teraz takie zamówienie zajmie kilka dni więcej.
    Zostaw komentarz:
  • tomekk_
    replied
    Szkoda.
    Ok. Eot, nie psujmy tematu.
    Dzięki
    Zostaw komentarz:
  • Zap Projekt
    replied
    polinka ktoś potwierdzi? To będzie dramat
    Śpieszę poinformować że Polink Wilkowo nie prowadzi już sprzedaży detalicznej. Ten obowiązek został przerzucony na współpracujących z Nim dealerów. Dealerów na Polskim rynku mamy 4 i każdy z nich Ma lub powinien mieć ( nie mogę jednoznacznie potwierdzić tego u kolegów z branży ) dostępne wszystkie pozycje z dystrybucji / produkcji Polink Wilkowo. Jeśli jakaś pozycja nie jest w stałej ofercie to nie ma żadnego problemu aby ją ściągnąć z magazynów dystrybucyjnych. Więc Koledzy nie panikujemy ... Tylko jeśli jest zapotrzebowanie to kupujemy Tam gdzie Nam jest bardziej po drodze
    Zostaw komentarz:
  • sylvester
    replied
    W niektórych sklepach jest możliwość sprowadzenia jeżeli czegoś brakuje, warto dopytać. Wystarczy podać numery z polinka.
    Zostaw komentarz:
  • s@jmon
    replied
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Na ich oficjalnej stronie jest coś takiego:
    http://polink.com.pl/kontakt/zamow/
    więc może po prostu zmienił się sposób zamawiania.
    Zostaw komentarz:
  • tomekk_
    replied
    Zostaw komentarz:
