Full Satori 3-way: WO24P-8, MR16P-4, TW29RN - projekt by Piotr F. & pawel_luk1
    Wg mnie, oczywiście ta ostatnia jest najlepsza.
    Jeśli wrzucam upgrade, to właśnie dlatego, że uważam, że jest lepszy od wcześniejszej.
    Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam wypróbował różne wersje.
    Jeśli będziesz chciał się oczywiście bawić w ten projekt.
    Możesz też spróbować zmienić, np. tłumienie na tweeterze.
    A może.... nawet kupić wersję 8ohm średniaka MR16 i wtedy miałbym szansę zrobić projekt zwrotnicy z taką wersją...
    Z Poznania do Wrocławia nie jest w sumie daleko. :)
      Uważasz że MR16 w 8ohm będzie lepszy ? Dla mnie nie robi różnicy jak ma być lepiej mogę kupić 8
        8 ohm ma mniejszą skuteczność. Nie trzeba będzie tak mocno go tłumić, jak wersję 4 ohm.
        Tylko, że wtedy trzeba zrobić nowe pomiary i nową zwrotnicę.
        Musiałbyś z gotowymi kolumnami przyjechać do mnie....
          Ale został się coś na 8 ohm-owym jeżeli chodzi o jakość dzięku tz czy będzie lepiej niż przy 4 czy tylko dywagacje
            Wg mnie nie będzie jakiejś znaczącej różnicy w dźwięku. Będzie za to lepsze dopasowanie skuteczności głośników i wyjdzie mniejszy rezystor szeregowy na średniaku, a co za tym idzie nie będzie się on grzał przy głośniejszym słuchaniu.
              Jestem za tym żeby zrobić nową zwrotkę z średniakiem 8 ohm dla porównania.
                Piotr mówił że Paweł zastosowałeś inną wysokotonowe jakaś lepsza która nie zmusza do zmiany zwrotnicy czy warto w to iść tz większe koszty przełożą se na lepszą jakość ?
                  Mam jeszcze pytanie co skłoniło was że zastosowaliście 4 ohm-owy głośnik średniotonowy a nie 8 ohm ?
                    W 2017r. nie było jeszcze w sprzedaży MR16P-8.
                    Były midwoofery MW16 w wersji 4 i 8 ohm, ale średniak MR16 był tylko w wersji 4 ohm.
                    Wersja MR16P-8 ukazała się gdzieś tak w połowie 2018r. o ile dobrze pamiętam...
                      Panowie gdzie najlepiej złożyć zamówienie polink już nie realizuje zamówień dla detalistów a jak patrzyłem na www to nie wszędzie są dostępne wszystkie elementu u jednego sprzedawcy
                        polinka ktoś potwierdzi? To będzie dramat
                          Na ich oficjalnej stronie jest coś takiego:
                          http://polink.com.pl/kontakt/zamow/
                          więc może po prostu zmienił się sposób zamawiania.
                              W niektórych sklepach jest możliwość sprowadzenia jeżeli czegoś brakuje, warto dopytać. Wystarczy podać numery z polinka.
                                Śpieszę poinformować że Polink Wilkowo nie prowadzi już sprzedaży detalicznej. Ten obowiązek został przerzucony na współpracujących z Nim dealerów. Dealerów na Polskim rynku mamy 4 i każdy z nich Ma lub powinien mieć ( nie mogę jednoznacznie potwierdzić tego u kolegów z branży ) dostępne wszystkie pozycje z dystrybucji / produkcji Polink Wilkowo. Jeśli jakaś pozycja nie jest w stałej ofercie to nie ma żadnego problemu aby ją ściągnąć z magazynów dystrybucyjnych. Więc Koledzy nie panikujemy ... Tylko jeśli jest zapotrzebowanie to kupujemy Tam gdzie Nam jest bardziej po drodze
                                  Szkoda.
                                  Ok. Eot, nie psujmy tematu.
                                  Dzięki
                                    Lipa o tyle, że w Polinku się zamawiało i następnego dnia miało. Nie sądzę aby, którykolwiek dystrybutor miał na stanie całą ofertę, bo tego nawet Polink nie miał, ale cewki nawijał tego samego dnia i wysyłał. Teraz takie zamówienie zajmie kilka dni więcej.
                                      Wyglada na uklon Polinka w strone swoich dystrybytorow/sklepow. Moze to lepiej, choc dla nas czas oczekiwania na pewne rzeczy na pewno sie wydluzy.
                                        Sądzę, ze polink miął masę roboty z obsługą detalistów a niekoniecznie dobry zysk na tym i stąd taka decyzja.
                                          A co sądzicie jakbym zrobił wszystko na 4 ohm czy oprócz nowych zwrotnic musiałbym przebudowywać obudowy ? z parametrów wychodzi że 4 ohm mają większą skuteczność. Będzie to miało jakiś wpływ na audio 4 względem 8 ?
