Full Satori 3-way: WO24P-8, MR16P-4, TW29RN - projekt by Piotr F. & pawel_luk1
    Ależ Ty kombinujesz. Jak koń pod górkę.
    Odpowiem Ci jak "fachowiec" na budowie - tak się nie robi. :flapper:
    Impedancja kolumny przy wooferze 4 ohm bedzie miała lokalne spadki poniżej 3 ohm...., a może nawet dojdzie do 2-óch omów.
    JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
      Zamieszczone przez s@jmon Zobacz posta
      A co sądzicie jakbym zrobił wszystko na 4 ohm czy oprócz nowych zwrotnic musiałbym przebudowywać obudowy ? z parametrów wychodzi że 4 ohm mają większą skuteczność. Będzie to miało jakiś wpływ na audio 4 względem 8 ?
      Poczytaj o efektywności napięciowej i mocowej to zrozumiesz że to jest błędny tok rozumowania. Ten sam głośnik tylko o innej impedancji nie ma magicznie więcej efektywności. Ma dokładnie tyle samo, różnica wynika z warunków pomiaru które nie są wykonane dla tej samej mocy tylko napięcia. Głośniki satori 24 czy 16cm dla 4 i 8 ohm są tak samo efektywne.
        Dzięki za info, klamka zapadła robię tak jak jest w tym projekcie bez kombinacji
          Pewnie zaraz mnie zabijecie za głupie pytania ale co sądzicie o daniu wysokotonowki berylowy ? Przy wydawaniu już nie małych pieniędzy warto zaiwestować jeszcze w beryl. Zamierzam ten projekt zostawić na dłuższy czas przynajmniej mam taką nadzieje, czy to już będzie przerost formy ? Jutro już chcę zamawiać formatki do pocięcia wiec zachwilę będę zamawiał przetworniki.
            Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
            A może.... nawet kupić wersję 8ohm średniaka MR16 i wtedy miałbym szansę zrobić projekt zwrotnicy z taką wersją...
            Z Poznania do Wrocławia nie jest w sumie daleko.
            Już myslalem ze powstanie wersja z 8ohmowym średniakiem.Spotkalem się z opinia ze w wersji z 4ohmowym jest nawalone ,,za dużo towaru w zwrotnicy''
              Zamieszczone przez Robert Bydg Zobacz posta
              Taaa... a ta nowa wersja zwrotnicy jest okryta tajemnicą i tylko kilka osób ją słyszało... tak jak starą.
              A bezpośrednio porównywało ilu? dwie osoby? właściciel i nowy projektant? (chyba nawet sam właściciel nie miał bezpośredniego porównania)
              Każdy ma inny słuch.
              Jednemu nie przeszkadzają lekkie niedoskonałości dźwięku, zniekształcenia itp. a drugiemu to przeszkadza i da więcej pułapek.
              A ja słyszałem że Altusy to dobre kolumny...
                A powiem Ci, że też myślałem o berylu. No ale w wykonaniu ktoś musi być pierwszy.....
                  Czy podniesienie tweetera oraz średniaka względem woofera o 6 cm będzie powodowało nieakceptowalne różnice w dzwięku ?
                    Nie będzie. Możesz spokojnie tak zrobić.
                    Obniżenie woofera o 6 cm, spowoduje zmianę jego centrum akustycznego o jakieś 6-7 mm na osi Z.
                    W zakresie częstotliwości podziału woofer/średniak fale dźwiękowe mają długość 1,0 - 1,5m, więc 6-7 mm nie zrobi na nich żadnego wrażenia.
                      Dziękuje i pozdrawiam.
                        Nie gra mi średniak w jednej z kolumn głośniki są ok więc stawiam na zwrotnicę , można jakoś zdiagnozować w czym leży problem ?
                          Najpierw sprawdź poprawność polutowanej zwrotnicy.
                          Wylutuj elementy tory średniotonowego i posprawdzaj miernikiem.
                          Jeśli nie masz miernika, to chociaż sprawdź przejście każdego z elementów, podłączając go w szeregu z głośnikiem (może być ten średniak) bezpośrednio do wzmacniacza.
                          Tak sprawdzisz czy element jest sprawny, natomiast wartości elementu tylko miernikiem.
                          Jeśli głośnik nie działa w ogóle, to pierwsze elementy jakie musisz sprawdzić to ten pierwszy kondensator i rezystor w szeregu.
                          Wrzuć zdjęcie zwrotnicy.
                            Jeżeli w ogóle nie gra to masz albo przerwę w obwodzie albo zwarcie. Jeżeli gra trochę ale bardzo cicho to mogłeś pomylić elementy i jest np szeregowo rezystor o dużo większej wartości niż zakładany. Może być uszkodzony kondensator w filtrze GP i ma przerwę lub też bardzo słabo przepuszcza. Niestety takie rzeczy się zdarzają dlatego warto kondensatory mierzyć przed montażem. Na setki kondensatorów jakie wlutowałem w zwrotnice jak dotąd 3 szt trafiłem wadliwe. Jeden o dziwo to był Mundorf Evo Oil wiec element który można by podejrzewać w ostatniej kolejności. A jednak, zamiast bycia kondensatorem zachowywał się jak kilkunasto ohmowy opornik.
                              Noszę się z zamiarem zrealizowania tego projektu lub czegoś podobnego i zrodziła mi się fantazja odnośnie obudowy al'a Aida..:) pytanie czy to jest ktoś w stanie zrobić...?:P
                              A tu link do modelu 3D: https://a360.co/2KbSpN6
                                https://diyaudio.pl/showthread.php/2...00-Aida-Design
                                  Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                                  Noszę się z zamiarem zrealizowania tego projektu lub czegoś podobnego i zrodziła mi się fantazja odnośnie obudowy al'a Aida.. pytanie czy to jest ktoś w stanie zrobić...?:P
                                  Model całkiem niezły ale jeszcze za płytkie. Proporcje frontu do głębokości tych paczek powinny wynosić przynajmniej 1:2... inaczej bryła dużo traci. Nad skrzydłami też bym nieco popracował - trochę dynamiki mi tam brakuje.
                                  Oczywiście to tylko moje subiektywne zdanie :)
                                    Powiedz mi, czy w końcu zaimplementowano obwód filtra z MR16p-8?
                                      Niet
                                        Moja wersja tego projektu,jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego,takich kolumn szukałem i jeszcze rok temu bym nie uwierzył że sam mogę je wykonać w całości
                                        progres z Esa Vivace 1 jest ogromny,tego czego mi brakowało dostałem tutaj,zupełnie inna skala dźwięku,czuć że bas ma moc i nisko schodzi,słychać o wiele więcej dźwięków od wysokich po niskie,piękna średnica,polecam każdemu :thumbup:
                                        [IMG][/IMG]
                                          Bardzo ładnie Ci wyszły, chociaż widzę, że odbiegłeś trochę od oryginalnego układu skosów i proporcji frontu....
                                          Mam nadzieję, że ma to minimalny wpływ na cha-kę tweetera. W sumie skosy jakie wykonałeś i różne wysokości do krawędzi powinny ustalić w miarę płaską ch-kę podobną do tej jaka jest przy stosowaniu skosu asymetrycznego zawartego w projekcie.
                                          Czym je pędzisz? Czy dobrze widzę, że wzmak to jakiś Hegel, a źródło to Bluesound?
                                          PS. He, he i wyszły Ci z tego klony Zondy/Zephyra od Yoshiego. :biggrin: A ja z Piotrem F. kombinowałem tak, żeby one jak najmniej przypominały Zephyry.
