Siema.
SB Monitor to mój pierwszy projekt z użyciem głośników tej firmy. Niedużych rozmiarów monitor z ''dużym'' dźwiękiem.
Obudowa:
11L BR strojona na około 40-42Hz, BR wykonany z rurek o średnicy 50mm + kolanko 90 stopni. Prosta ścianka przednia, wytłumienie na bocznych ścianach tkanina tłumiacą poliestrową (można sobie poeksperymentować we własnym zakresie).
Zwrotnica:
Jest bardzo prosta, 3rz + 3rz elektryczny. Eksperymentowałem też z 4-tym rzędem na nisko-średniotonowcu ale okazało się to zbędne, (rezonans na około 11kHz jest dosyć mocno odfiltrowany, moim zdaniem jest niesłyszalny).
Mimo tak prostego filtru udało się uzyskać dobrą zgodność fazową. Musiałem się zdecydować na stosunkowo wysoki podział ze względu na znacznej wielkości dołek w charakterystyce wysokotonówki. Pewnie można było by to wyprostowac w inny sposób ale zdecydowałem się na prostrzy wariant.
Lista elementów zwrotnicy poniżej:
CEWKI
2x 000-1826 Cewka ind. 0,220mH +/-3% 0,610Ω dr.0,50mm śr.24 dł.8mm Air Core Inductor Air Core szt. 4.59 5.65 0.014
2x 000-1578 Cewka ind. 0,390mH +/-3% 0,21Ω dr.1,20mm śr.58 dł.10mm Air Core Inductor Air Core szt. 15.44 18.99 0.145
2x 000-1301 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,460Ω dr.1,20mm śr.50 dł.30mm Air Core Inductor Air Core szt. 28.58 35.15 0.283
REZYSTORY
2x 002-0268 Rez. 1,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor szt. 0.67 0.82 0.005
2x 002-0316 Rez. 4,70Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor szt. 0.67 0.82 0.005
KONDENSATORY MKP
2x 8,2uF/400V
2x 10uF/400V
2x 15uF/400V
Dwoma rezystorami w filtrze górno przepustowym można sobie skorygowac nieco brzmienie zestawu w docelowym pomieszczeniu.
Pomiary:
Gotowy monitor
H2 H3
IMD
1kHz
Zmierzone zniekształcenia oczywiście rosną w miare coraz większego natężenia dźwięku, jednakże pozostają na bardzo dobrym niskim poziomie nawet przy bardzo głośnych sygnałach.
SB15NBAC-08
SB26ADC (jak widać przednia ścianka + rozmieszczenie głośników nie jest bez znaczenia = niezły dołek)
Strojenie BR (na jeszcze nowych nie wygrzanych głośnikach)
Brzmienie:
Ciężko opisac tak w kilku słowach, napewno jest równo i bardzo szczegółowo, gora jest delikatna i nie wybija się ponad resztę pasma. Srednica ma dobrze dociażony doł i jest bardzo neutralna. Basu jest sporo jak na takie małe głośniki, jego charakter jest raczej miekki, może brakuje mu nieco wybarwienia (potrafi wpaść w bardziej subwoferowy charakter - w porównaniu do niektorych papierzaków).
Myślę, że można polecić ten zestaw dla kogoś, kto potrzebuje monitorów studyjnych np do edycji materjału audio, słychać na nich dosłownie wszystko.
Jestem z projekciku bardzo zadowolony, moim zdaniem w tym przedziale cenowym jest to zestaw zdecydowanie godny polecenia (chociaż ciekawi mnie jeszcze wersja 4 omowa).
Kosztorys:
Około 1000-1100pln --> głośniki + zwrotnica
Troche wolnego czasu + najlepiej sklejka brzozowa 18mm.
Piter
Obudowa:
Zwrotnica:
CEWKI
REZYSTORY
KONDENSATORY MKP
2x 8,2uF/400V
2x 10uF/400V
2x 15uF/400V
Pomiary:
Gotowy monitor
H2 H3
IMD
1kHz
SB15NBAC-08
Brzmienie:
Kosztorys:
Piter
