SB Monitor SB15CAC30-8 & SB21RDC - projekt by borys
    Ważne żeby indukcyjność i rezystancja była poprawna
      Ok.
      Zamówione.
      Teraz tak:
      Chcę zrobić możliwie wąskie i płytkie obudowy a litraż nadrobić wysokością.
      Czy na szerokość wystarczy aby głośnik się zmieścił czy musi być szerzej aby nie miało to negatywnego wpływu? Tak samo z głębokością.
        Front musi się zgadzać jak w projekcie (boki i góra), resztę możesz przerabiać jak chcesz.
        Natomiast, nie zagra to tak jak w oryginale.
        Różnica będzie nieznaczna, więc spokojnie możesz przerabiać.
          Czyli przerobienie tej obudowy na 4cm węższą i 5 cm płytszą nie będzie dobrym pomysłem?
            To już jest znaczne zwężenie obudowy.
            Pamiętajmy że zmieniając wymiary zewnętrzne, zmienia się wymiar wewnętrzny, co z pewnością wprowadzi zmiany na niskich częstotliwościach.
            Druga sprawa to umiejscowienie portu BR... po spłyceniu obudowy o 5cm, port na tylnej ściance zapewne się nie zmieści.
            Zapewne chciałeś umieścić port od spodu.
            Myślę że takie przerobienie obudowy znacznie zmieni oryginalne brzmienie tych kolumn.
              Okej. Dziękuję za informacje.
              Nie będę więc przerabiał. Zrobię zgodnie z projektem.
                Konstruuje zwrotki.
                Te Kondensatory i cewki będą okej.
                Do tego cewka 1,2mh 0,55ohm
                I w miejscu kondensatora 0,22uF dam kondensator wima 220nF 400vac https://www.piekarz.pl/16906-kondens...0v-dc-400v-ac/
                  Jest ok, tylko zastanów się, czy nie lepiej zamówić wszystko w jednym miejscu. W blackdotaudio czy loudspeakershop.eu skompletujesz całe zamówienie łącznie z głośnikami
                    Chyba warto.
                    Dziękuję za info.
                    Jaki port br do skrzynki z projektu?
                      Polecam wziąć jeszcze rezystory 5,6ohm, 7,5ohm oraz 9,1ohm.
                      Ceramiczne są niedrogie, a będzie większa możliwość korygowania wysokich tonów.
                        It is a 11 lit BR cabinet... What is the dimension of the port tube?
                          Ten port będzie dobry czy za krótki?
                          https://www.blackdotaudio.eu/port-ba...len-p-650.html
                          50mm średnicy i 185mm długości.
