Ważne żeby indukcyjność i rezystancja była poprawna
SB Monitor SB15CAC30-8 & SB21RDC - projekt by borys
To już jest znaczne zwężenie obudowy.
Pamiętajmy że zmieniając wymiary zewnętrzne, zmienia się wymiar wewnętrzny, co z pewnością wprowadzi zmiany na niskich częstotliwościach.
Druga sprawa to umiejscowienie portu BR... po spłyceniu obudowy o 5cm, port na tylnej ściance zapewne się nie zmieści.
Zapewne chciałeś umieścić port od spodu.
Myślę że takie przerobienie obudowy znacznie zmieni oryginalne brzmienie tych kolumn.
Konstruuje zwrotki.
Te Kondensatory i cewki będą okej.
Do tego cewka 1,2mh 0,55ohm
I w miejscu kondensatora 0,22uF dam kondensator wima 220nF 400vac https://www.piekarz.pl/16906-kondens...0v-dc-400v-ac/
Ten port będzie dobry czy za krótki?
https://www.blackdotaudio.eu/port-ba...len-p-650.html
50mm średnicy i 185mm długości.
Ktoś poza mną składał te kolumny?
Mam je wykonane z płyty meblowej bez zrobionych frezów. Zwrotki są z takich elementow
https://diyaudio.pl/i/22409/3b8a37e0...1630921294.jpg
Czas na mały update i zastanawiam się czy więcej dobrego przyniesie wymiana skrzynek na takie z mdf i frezami czy lepsze kondensatory?
Zrób solidne i zgodne z projektem obudowy.
Bez podfrezowań i zachowania rozmiarów frontu i rozmieszczenia głośników to zwrotnica nie jest " dopasowana " .
Kondensatory , cewki i rezystory masz dobre i na takich elementach bym poprzestał.
A nawet ten 6.8uF w torze SB15 to już przesada.Last edited by toopcool; 23.11.2021, 16:24.
Dokładnie. Podstawa to zrobić poprawnie całość, a nie żonglować kondensatorami na nieskończonej obudowie. Jak będziesz miał obudowę to możesz eksperymentować, ale wartościami elementów (w granicach rozsądku), a nie wymienianiem na takie same tylko droższe (różnica bedzie co najwyżej w głowie). Bardziej zalecalbym zabawę z wytłumieniem tak, żeby najbardziej dopasować pod swoje gusta plus akustyka pomieszczenia, o której często się zapomina
Panowie warto robić ten projekt aby zastąpić następujące kolumny - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ekt-by-bran-a? Kilka lat temu robiłem je według tego projektu (ver. 1) i chciałbym zmienić je niedługo. Pytanie tylko czy będzie to 'upgrade' czy niekoniecznie? Dodam, że lubię taki 'sprężysty' bas (słucham głównie hiphopu). Ten użyty w projekcie tutaj ma tylko 5'' więc nie wiem czy da radę.Last edited by IzaakNewton; 15.05.2022, 22:06.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaBiorac pod uwage Twoje wymagania, to raczej nie ma sensu budowac tego projektu.
