SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08 - projekt by Tatami Audio & DIY Spot
    Jeśli chcesz postawić na jakość dźwięku i masz ograniczony budżet do zakładanego 500 zł to lepiej kupić amplituner bez HDMI ale lepszej klasy.
    Jednak takie rozwiązanie w przyszłości zmusi Cię do wymiany amplitunera.
    Jeśli chcesz obsługę 4K i jak mniemam ( bo przy filmach 4K jest ścieżka 7.1 czy ATMOS ) mieć możliwości na przyszłość to musisz mieć HDMI , ale amplituner to już większy wydatek. Niestety , aby mieć nowsze standardy dźwięku z filmów i dobre stereo należy trochę w to zainwestować.
    Do 5.1 z DD lub DTS można zakupić amplituner bez HDMI z wejściami optycznymi i coaxial . Spokojnie zda egzamin i w nie wygórowanej cenie będzie dobra jakość .
    Temat amplitunera był 3 miesiące temu na forum poruszany i w kwocie 350 zł był proponowany STR DB780QS , ale jak widzę ceny poszły do góry .
    Wart uwagi jest też STR-DB930 QS ( okolice 500 zł ) .
    Temat w którym temat amplitunera był poruszany:
    https://diyaudio.pl/showthread.php/3...278#post538278
    Czyli rozumiem że jeżeli do Amplitunera podłącze sobie wszystkie urządzania (BD, konsola, odtwarzacz) przez optyczne + coaxial to taki amplituner da lepszy dźwięk niż amplituner z HDMI w tej samej cenie a obraz będzie przekazywany i tak w rozdzielczości Full HD i 5.1?
    Jeżeli jednak chciałbym obraz 4K z dźwiękiem 7.1 to już muszę wymieć amplituner na dużo wyższą półkę i z HDMI ?
      Zamieszczone przez wickedpl Zobacz posta
      Nie ma znaczenia czy dźwięk jest przekazywany po optyku , coaxialu czy kablem HDMI .
      Za każdym razem jest on w w formie cyfrowej i amplituner dekoduje go do formy analogowej , wzmacnia i przesyła do głośników.
      Różnica polega na tym że amplituner z HDMI ma dodatkowo zaaplikowane układy do przełączania i przetwarzania obrazu ze złącz HDMI.
      Natomiast amplituner bez tych złącz ( w takiej samej cenie ) z reguły ma lepszy i mocniejszy tor AUDIO.
      Mając amplituner bez HDMI podpinasz BD , konsolę i co tam jeszcze chcesz pod wejścia HDMI do TV , a dźwięk przesyłasz światłowodem do amplitunera .
      Dodatkowo z TV puszczasz światłowód do amplitunera i w ten sposób masz z każdego źródła sygnał cyfrowy audio podany do amplitunera.
      Możesz mieć obraz 4K w takiej konfiguracji jak opisałem z amplitunerem bez HDMI .
      Jednak aby w pełni wykorzystać nowsze standardy to będzie trzeba dołożyć więcej kolumn i wymienić amplituner.
      Nic nie stoi na przeszkodzie aby robić to etapami .
      - kolumny stereo
      - amplituner bez HDMI ale dość solidny aby przyzwoicie to grało
      - centralka i surround
      - subwoofer
      - dalej jak już byś chciał iść w nowsze formaty audio ( ATMOS , DTS-X ) wymieniasz amplituner
      - dostawiasz dodatkowe kolumny ( do standardu 5.2.4 czy więcej w zależności od pomieszczenia i amplitunera )
      5.1 to skrót , oznacza zestaw głośników kina domowego 5 kolumn + subwoofer ( front lewy i prawy , centralny , surround lewy i prawy ) i nie ma nic wspólnego z FULL HD czy 4K bo to są standardy dla VIDEO.
      Może któryś moderator wydzielił by ten wątek " dywagacje na temat budowy kina domowego " do osobnego wątku bo trochę to odbiega od tematu .
        I tak i nie.
        Jeszcze ważna jest przepustowość - w przypadku kabla optycznego wynosi ona do 768 kbit/sekundę i pozwala na przesyłanie max syngału DD lub DTS.
        Po HDMI przepustowość wzrasta nawet do 25Mbit/sekundę i można wtedy przesłać standardy dźwięku Dolby TrueHD, DTS:X, DTS HD-Master, Dolby Atmos.
          Witajcie.
          Czy ktoś mi pomoże i sprawdzi czy złożyłem tą zwrotnice poprawnie? Bo nie wiem czy zabierać się za drugą.
          Pozdrawiam!
            Osie cewek musisz zmienić
            Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
              Zamieszczone przez arczi87 Zobacz posta
              Czyli na chłopski rozum, muszę ję wszystkie polutować odwrotnie?
                Zamieszczone przez hancockpuncher Zobacz posta
                http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
                  Dzięki za artykuł. Już poprawione :)
                    Już poprawione
                    To wrzucaj zdjęcie.
                      To wrzucaj zdjęcie.
                        Tą dolną cewkę dał bym jeszcze minimalnie w prawo aby odsunąć ją od tej dużej, ale ogólnie teraz jest dobrze :)
                          Jak będę je ustawiać na stałe na płytce, to poprawie :)
                          Dzięki za pomoc!
                            a czy impedancją i efektywnością nadawać się będzie ten zestaw pod wzmacniacz lampowy ?
                              Zamieszczone przez marlee Zobacz posta
                              Nie ma korektorów impedancji więc w zasadzie nie bardzo. No i to jednak jest mały głośniczek więc i efektywności zabraknie jeśli wzmacniacz słaby.
                              Najlepiej byłoby podjechać ze wzmakiem do kogoś kto te kolumny już zbudował i sprawdzić czy będzie wystarczająco dobrze.
                                This is my first attempt to build a speaker. I feel it is build properly, very solid using 18mm birchwood but my first attempt making it look beautiful was not good at all. I used chalk paint, vintage white. I will try matte black face and wood veneer when I have time. It plays very nice, very smooth. Nice bass and smooth mids.
                                  A to moja wizja tego projektu . Pierwsze podłączenie jakaś tragedia ten niskosredniotonowy ale po godzince docierania już jest lepiej . Mam nadzieję że za kilka godzin będzie już ok . Będą jako surround do kina więc cudów nie wymagam .
                                    Nie żebym coś krytykował, ale te luty wyglądają, jakby mogły być źródłem problemów z jakością dźwięku...
                                      Spokojnie to nie są zimne luty . Druty są skręcone ze sobą i porządnie zlutowane bez żałowania cyny . Może jeszcze kiedyś się pokuszę o zmianę tych elektrolitów na coś lepszego , po to zostało tam trochę miejsca . Może te głośniki po prostu wypadają tak blado w porównaniu do tych HDS co stoją obok i odniosłem takie pierwsze wrażenie . Liczę na to że jak się wygrzeją to coś się jeszcze poprawi .
                                        Zamieszczone przez coco Zobacz posta
                                        ...w porównaniu do tych HDS co stoją obok...
                                        No właśnie miałem pytać.
                                        Pomalowałeś kosz?
                                        Nie, to kwestia wygrzania.
                                        Na spocie grał basem jak by ktoś walił w karton.
                                        Na AVS grał już lepiej.
                                        Co nie oznacza że po 100 godzinach grania, zagra jak dużo droższy głośnik, tak nie będzie. Po prostu ma swój charakter lekko "pukającego" basu i tyle.
                                          A jak strojenie, wytłumienie? Ta dwie zmienne najbardziej mają wpływ na bas.
                                          Tutaj widać, że br szczelinowy może jest na inną częstotliwość strojenie?
