SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08 - projekt by Tatami Audio & DIY Spot
    W czerni też fajnie wyglądają. Moje obudowy jeszcze w trakcie, ale finalnie planuje białe wykończenie.
    Pytanie jeszcze co do zwrotnicy czy dobrze odczytuję schemat i plus/minus są tak jak zakładam poniżej?
      Tak.
        Próbował ktoś słuchania przy biurku? U mnie trochę się koncepcja zmieniła i wylądują właśnie w takim miejscu... Jakieś pomysły jak się sprawdzą?
          Ja dłuższy czas słuchałem jak stały w odległości od siebie ok 1,5 m
          Grały całkiem dobrze ale jeżeli stoją szerzej jest dużo lepsza scena. Ogólnie tych głośników najlepiej słuchać siedząc na kanapie, kiedy głośnik wysokotonowy jest na wysokości uszu.
          W twoim przypadku grając na biurku mogą nie brzmieć tak jak powinny.
            Biurko będzie miało max 1.4m szerokości, inaczej nie mam możliwości... Plany się trochę zmieniły, wszystko poza budami jest, a sprzedać szkoda. Wysokotonowy i tak wyjdzie na wysokości uszu(a chyba i tak będą na kolcach stać, wieszać na ścianie nie chcę)...
              W końcu i mój zestaw został ukończony i wstępnie odsłuchany.
              Co do dzwięku to trzeba przyznać że gra bardzo poprawnie. Rozwija skrzydła przy głośniejszym słuchaniu. Jednak w porównaniu do mojego głównego zestawu stereo (leciwy już kit Alcone Acoustic Laplace) wyraźnie odstaje jeśli chodzi o zejście basu i czegoś w rodzaju przestrzeni, aczkolwiek bardzo pozytywnie zaskakują czystością i separacją dzwięków.
              Ogólnie przyjemnie się ich słucha, nie męczą uszu. Jak za tą cenę i przy takich gabarytach to nie ma co narzekać.
              U mnie planowo grają jako fronty KD i przy takim zastosowaniu wręcz "marnuje" się ich potencjał bo mam wrażenie że jednak muzyka to ich żywioł.
              Wagowo mają równe 6 kg sztuka - trochę ciężko będzie je podwiesić - ma ktoś może na to jakiś patent (żeby wieszać pod sufitem ale skierowane w widza)?
              A tak mi wyszło wykonanie:
              Z założenia budżetowo więc używałem tego co miałem pod ręką: oklejone jasnym fornirem modyfikowanym, na to 3x lakierobejca biały skandynawski + 3x zwykły lakier półmat do wnętrz, malowane ręcznie wałkiem z gąbki, robiłem mało szlifowań żeby zachować strukturę.
                Ja wieszam na takich, wytrzymują spokojnie te 10kg.
                Tylko poszukaj sobie na allegro jakiejś innej oferty, bo jakoś drogo. Kupowałem za mniej więcej połowę tej kwoty.
                https://uchwytytv.pl/pl/uchwyty-i-po...747833883.html
                  Może i sama blacha wytrzyma 10kg ale bardziej się obawiam wytrzymałości punktów styku: mocowanie do ściany (zwykły pustak a kołki bardzo blisko siebie wypadną), a dwa to zamocowanie do kolumny - żeby nie przejść na wylot to trzeba by dać krótkie wkręty - nie wiem czy coś takiego wytrzyma. Taki uchwyt to raczej na lekkie plastikowe monitorki, a tu co by nie było to 6 kilowe kloce i to przy mocnym pochyleniu (wyszło mi że potrzbuję 20st przechyłu w pionie). Wydaje mi się że lepsze byłoby coś z dolnym podparciem ale nie znalazłem takim przechyłem - chyba skończy się na jakiejś samoróbce.
                    Kołki plastykowe rzeczywiście się do niczego nie nadają, chyba że do małego obrazka. Nie wolno im ufać przy przy większych (i zmiennych) obciążeniach.
                    Gdy muszę coś odpowiedzialnie przymocować do ściany, używam dopasowanych drewnianych kołków (np. buczyna, olcha - w suchych miejscach) i śrub do drewna z łbem sześciokątnym albo kotw rozporowych do betonu.
                    Tych ostatnich używałem dawno temu do mocowania anten satelitarnych - a one musiały być dobrze zamocowane: woda, wiatr, zmienna temperatura. Nie mogło żelastwo o masie kilkunastu kilogramów spaść na głowy. Poza tym obecnie popularne są też kotwy chemiczne.
                    Mówię o czymś takim (możliwa jest też "samoróbka", kopia kotwy rozporowej to nic trudnego, i np. można dać więcej krótszych segmentów rozporowych):
                    https://dromet.pl/wp-content/uploads...owlane-sts.jpg
                    I wkręt z łbem sześciokątnym (są 6, 8, 10mm);
                    https://www.bimex.pl/pol_pl_6x60-WKR...ZT-25835_2.jpg
                      Kolki rozporowe do betonu... świetnie nadają się.. do betonu.... przy takich obciążeniach pewno tez będzie ok... ale tak naprawdę najlepsze efekty da kotwa chemiczna... ja prawie wszystko wklejam... choć zdażały sie wtopy z kiepskim mieszaniem składników... ale z drobnym doświadczeniem widać kiedy nie jest ok...
                      Wysłane z mojego telefonu
                        Jakie ty masz te pustaki? Kołki plastikowe też robią robotę dla takich małych obciążeń, ale trzeba stosować odpowiednie kołki do odpowiednich materiałów. Są kołki do betonu, są do cegły litej, są do cegły dziurawki, są do gazobetonu i są do GK. Każdy ma inny kształt i działa ciut inaczej.
                        Jeśli masz pustaki otworowe, jakieś kratówki itp to pod kotwę chemiczną tez trzeba użyć siateczki, bo inaczej wszystko ci spłynie.
                        U mnie w domu akurat łatwo, bo mam ściany z silki, ale największe co u mnie wisi na tych uchwytach to ta kolumna: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...n-a#post510432
                        Ten przykład kotwy stalowej to typowo do litych materiałów i raczej do niczego innego się nie nadaje, wyjdzie. Ja najczęściej z tego typu korzystam, są relatywnie uniwersalne, bo nawet w ażurowym materiale dają sobie w miarę radę: https://pl.rs-online.com/web/p/kolki...ujace/0502054/
                        Ewentualnie takie jeśli mam lity materiał a potrzebuję większych nośności https://pl.rs-online.com/web/p/kolki...ujace/1058510/
                        Z 10kg kolumny jest.
                        Wkręty do kolumny pewnie 4 czy 4,5 dałem, ale nawylotem się bardzo nie przejmowałem :) W każdym razie wisi już ładne parę lat i czasem nawet jest poszturchiwane drzwiczkami od szafki.
                        Ale może to przenieść gdzieś do toolboxa czy spampostu, bo trochę nie w temacie projektu :)
                          Witam
                          Wyciszyło się trochę z tym projektem więc postanowiłem podzielić się z Wami moimi doświadczeniami odnośnie modyfikacji wytłumienia. Tak jak kiedyś pisałem męczyło mnie aby sprawdzić jak zagrają kolumny bez dolnego wytłumienia poroso... górę czyli nad przegroda zostawiam wg wzorca.
                          Pudełkowate brzmienie pewnie z tego wyjdzie myślę ale ... nie bass zyskał "kopa" trochę harmonicznych zagrało ale ogólnie dynamika i precyzja poprawione. Najciekawsze okazało się jednak coś innego wypełniony środek. Kiedy wydawało mi się że wokale grają już całkiem dobrze to teraz pojawiła się kropka nad i. Fakt dźwięk bez wytłumienia ścianek był trochę daleki i momentami taki bez kontroli, szczególnie po odkręceniu wzmacniacza. Postanowiłem spróbować dalszych kroków. Jak kupowałem gotowy zestaw otrzymałem taką watolinę i mówię spróbuję trochę tego wrzucić. Odciąłem paski ok 18cm i luźno włożyłem na boczne i tylną ścianę. Dół i okolice bass reflex zostały bez wytłumienia. Efekt - idę w dobrą stronę
                          Bass się uspokoił średnica bez zmian. Dźwięk stał się bliższy i można mocniej odkręcić wzmacniacz. Ogólnie podoba mi się ta zmiana. Ktoś mi kiedyś pisał trochę plastikowe brzmienie dziś powiem mięsiste brzmienie z dużym zaskoczeniem jak na takie monitorki. W obudowie nie mam zwrotnic postanowiłem dać je na zewnątrz. Dwie pary zacisków załatwia połączenie bezpośrednio do głośników. Realizację projektu uważam za skończoną.
