Własna wariacja 2,5drożnych FX-300, STX AWX
    Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
    Bez problemu ułożył sie skaj na na froncie? Używałeś suszarki?
    Trumienka jest zrobiona z płyty 16mm więc wypukłości są niewielkie. Skaj ułożyłem bez podgrzewania. Będę podgrzewał jedynie miejsca podfrezowań pod głośniki.
      skaj sie bardzo latwo rozciaga (w jedna strone mocniej za zasluga materialu)
      i to wlasnie przez ten material trzeba lekko podgrzac skaj krzy wciskaniu glosnikow
      mnie najbardziej zawsze martwia narozniki
        mnie razi jedno RĘKAWICZKI !
        kolego nie wiem na jakim stopniu zaawansowania w stolarce czy obrobce jesteś ale rób to bez rękawiczek
        przy wiertarkach, piłach, frezarkach zakazana jest praca w rękawiczkach i luźnym ubraniu (bluzy,kurtki)
        coś o tym wiem i przestrzegam przed takimi praktykami chyba że ktoś ma za dużo palców albo dwie prawe dłonie/ręce
        pozdrawiam
        ---------- Post dodany o 22:30 ---------- Poprzedni post o 21:34 ----------
        zapomniałem dodać - dobra robota jak na razie :)
          Brak czasu w tygodniu na pracę przy kolumnach :( ale udało się skompletować elementy potrzebne do zbudowania JIG-a i dziś złożyłem urządzonko :) Oczywiście zostały pomierzone już chyba wszystkie głośniki i kolumny jakie miałem w domu :)
          Teraz JIG czeka na gotowe kolumny i na strojenie BR na początek :)
            tool-x - moje marzenie jezeli chodzi o produkty victorinox'a. szkoda ze sie w kieszeni nie miesci :P
            skad masz takiego preampa? czyzby kolega piku?
              Mieści się w schowku w aucie :) i przydaje się często.
              Przedwzmacniacz to jabel j-250 ze zmodyfikowanym stopniem zasilania mikrofonu.
              Nie chciało mi się robić płytki a taki kit to c/a 10pln. Wystarczy dołożyć stabilizator napięcia na 2V i zmienić opornik na 2,2k zasilający WM61A. (stabilizator zrobiony na czerwonej diodzie LED :))
              ---------- Post dodany o 21:53 ---------- Poprzedni post o 12:01 ----------
              Fornirowanie czas rozpocząć :)
              Próbowałem na początek na wikol (a raczej rakol) plus żelazko. Nie dało rady :) klej gotował się bąblował i fornir odchodził. Więc gdyby ktoś chciał się bawić w ten sposób to rakol się do tego nie nadaje.
              Finalnie fornir położyłem na butapren, zgodnie z instrukcją obsługi butaprenu.
              Jeśli gdzieś coś za bardzo odstawało to żelazko robiło robotę i równało wszystko do gładkiego. :)
              Podczas schnięcia butaprenu zmajstrowałem ramkę do wyfrezowania otworów pod terminale.
              Teoretycznie terminale które kupiłem można montować bez podfrezowania ale według mnie lepiej będą wyglądać jeśli je zrównam z obudową. Samych kolumn jeszcze nie frezowałem, planuje zrobić to po przeszlifowaniu forniru tak aby krawędzie podfrezowania były "na ostro". Testowałem na próbce płyty oklejonej fornirem, krawędzie wychodzą idealnie bez postrzępień.
              Na koniec dzisiejszych prac wyciąłem kółko o średnicy głośnika i podklejam skay we wgłębieniach pod głośniki.
              Skaj bez problemów się naciągnął mimo podfrezowań głębokości 8mm.
              Nieuchronnie zbliża się czas lakierowania. Trzeba zaopatrzyć się w pistolet :) ma ktoś doświadczenie czy pistolet do lakieru samochodowego nadaje się do malowania wodnym lakierem do drewna ??
              Malowanie będzie w półmacie bądź w satynie.
                Zamieszczone przez trójkąt Zobacz posta
                tak, nadaje sie ale trzeba rozcienczyc
                np nitro kolega rozcienczal w proporcjach 4:1 (4 lakieru)
                  Dziś zakończyłem docieranie forniru :) został ostatni etap, lakierowanie.
                  Spędziłem sporo czasu w sklepie z farbami i finalnie wyszedłem z puszką lakieru wodnego-poliuretanowego "hydroparkiet" półmat.
                  Pomalowałem próbkę tym lakierem i wygląda obiecująco. Nie zmienia barwy forniru a delikatnie podkreśla słojowanie.
                  Ktoś miał do czynienia z tym lakierem ??
                  Zrobiłem też na gotowo podfrezowania pod terminale.
                  ---------- Post dodany o 21:56 ---------- Poprzedni post o 23:36 ----------
                  Poczytałem trochę na forum o lakierze hydroparkiet którym miałem malować kolumny i o niezbyt pozytywnych opiniach dlatego zamieniłem dziś puszeczkę hydroparkietu na nitrolak :) Ponieważ nie ma półmatu ani satyny to kupiłem puszkę połysku i puszke matu. Po wymieszaniu w proporcjach 2/3połysk 1/3mat przystąpiłem do malowania :)
                  Narazie są położone 2 warstwy, jutro dotrę powierzchnię drobnym papierem i położę mam nadzieję finalną jedną lub 2 warstwy.
                  Efekt na dzień dzisiejszy jest obiecujący, Lakier ładnie podkreślił strukturę forniru.
                    Ostateczny lakier, 4warstwy Nitrolaku 2/3połysk + 1/3mat.
                    Najprzyjemniejsza część prac: montaż :)
                    Pierwsze uruchomienie i strojenie BR :)
                    Strojenie BR.
                    20cm
                    17.5cm
                    15cm
                    Finalnie BR został przy długości 17.5cm za jakiś czas podejdę jeszcze raz do strojenia jak kolumienki wygrzeją się trochę.
                    Narazie grają ładnie wyglądają również :)
                    Postaram się o lepsze zdjęcia to zamieszczę w gotowych projektach.
                    ps. dzięki wszystkim życzliwym za pomoc merytoryczną i dobre słowa :)
                      skaj jest szary czy tak na zdjęciu blado wyszedł?
                        szary bo glosniki i tunel widac wyraznie ze czarne
                        moze jakas oliwka pomoze
                          pieknie wyszlo
                          i glosniki warte kazdej minuty poswieconej kolumnom
                          10/10 punktow
                          jestes w stanie mniej wiecej powiedziec ile godzin ci to zajelo?
                            oj Pawle... Gdybym porównywał do tego co piszesz to bym nie pytał, bo doskonale to widze... Wiem, że skaj może wyjść jaśniejszy z własnego doświadczenia na zdjęciu, więc zadałem pytanie...
                            Jeśli faktycznie jest szary, no to niestety, ale śmiało mogę stwierdzić, że czarny pasowałby dużo lepiej..
                              Skaj jest oczywiście czarny :) Nie wiem dlaczego na zdjęciu wyszedł szaro, może jeszcze jest na nim pył z mdf-u.
                              Kolumienki wyszły dość słusznej wagi 38kg każda.
                              A czasowo to w przybliżeniu ok 50-60h pracy. Pewnie robiąc kolejną dało by się sporo rzeczy przyspieszyć ale i tak jak na pierwszą tego typu konstrukcję wyszła całkiem zacnie.
                                No i co Pawle... ? :glare:
                                  to w takim razie dziwny skaj. moj wyszedl wyraznie czarny na zdjeciach
                                    Skaj skajowi nie równy. Odcieni czerni też jest sporo.
                                    Nie twierdzę ze jest to bardzo głęboka czerń ale zdjęcie z flashem też nie oddaje naturalnych kolorów.
                                    Pawle podoba mi się kolumienka po prawej na górnym zdjęciu, ładny fornir.
                                      czyzbys moich kolumn nie znal? :> http://diyaudio.pl/showthread.php/14...Vifa-XT18-XT19
                                        Poproszę zdjecie spodu.. jak zamocowane są te płaskowniki ??
                                          Zdjęcia postaram się zrobić jutro. W sumie żadna filozofia. Wykonane z płaskownika 6/25, przednie maja 15cm tylne 13cm długości. Każdy jest przykręcony na 2 wkręty do drewna. Dno jest zrobione z płyty mdf16 + wiórówka 16 więc wkręty mają się czego trzymać. Kąt względem przedniej ścianki 45', rozstaw możliwie szeroki ale tak żeby wizualnie jeszcze dobrze wyglądało.
                                          Mam 2 koty które strasznie łobuzują więc kolumny muszą być stabilne :)
                                          Jeden z nich dał dziś popis, wskakując na kolumnę zabuksował tylnymi łapami po głośniku :/ efekt: uszkodzony resor i wgnieciona kopułka. :( Głośnik idzie do wymiany, a ja zastanawiam się jak zrobić maskownice osłaniającą głośniki.
                                          Może macie jakiś pomysł na maskownice która pasowała by wyglądem do reszty kolumny ??
                                          Z ciekawości zmniejszyłem pojemność obudowy do ok 35l (tak jak w fx-300) i zrobiłem pomiary strojenia BR.
                                          Odsłuchowo chyba brzmią minimalnie lepiej, trochę mocniejszy bas, pomiar impedancji można zobaczyć poniżej.
                                          35L
                                          40L
                                          Zastanawiam się jeszcze czy nie zestroić nieco wyżej BR. Obecnie jest na ok 35Hz. Jakieś sugestie ??
