Klon Siest by Wachcio
    Na początku 2009 postanowiłem zrobić sobie pierwsze kolumny do domu. Kupiłem GDN 15/40/5 8ohm a przynajmniej mam taką nadzieję gdyż różnią się wyglądem od oryginałów oraz syczki VIFA DX25TG-05-04. Skrzynki mają wymiary zewnętrzne 100X18,5X29cm. Komora na głośniki ma wysokość 33cm. Skrzynki zostały wykonane z 18mm wiórówki. Wymiary BR to 14,5cm dł i 7cm średnicy na razie nie ucinałem go gdyż kolumny są nie osłuchane. Zwrotnice wykonane zostały przez Pawła S. Od tego czasu projekt zamarł po kupnie od Dolphin123 kolumn na KEP-ach.
    Jakieś 3 tygodnie temu postanowiłem w końcu je dokończyć. Ponieważ miały stać w jednym pokoju z KEP-ami i subem musiały być wykończone tak samo. No więc pojechałem do Leroy Marlin i kupiłem ćwierćwałki i mdf 12mm na płytę czołową która oklejona będzie czarnym skajem. Na razie okleiłem tylko 1 kolumnę gdyż na drugą nie starczyło forniru z suba i czekam aż przyjdzie paczka do mnie. Nie wiem czy kupiłem dobry lakier do niego. Nie mam dostępu do pistoletu puszkowego więc postanowiłem, że kupię uniwersalny lakier bezbarwny w sprayu.
    Kilka zdjęć z budowy:
    No proszę... Moja szkoła ! Gratuluję! :) Jak możesz wrzuć poglądową fotkę całości, kepów, suba, i tych klonów.
    Zamieszczone przez wachcio Zobacz posta
    Też mnie zastanawia kopułka przeciwpyłowa u Ciebie... Wrzuć zdjęcie magnesu i oznaczeń jego.
    Śmiało możesz kupić jakiś lakier wodny i położyć go wałeczkiem, z efektu będziesz zadowolony.
    a nie XT25, które widać na zdjęciu...?
      Patrząc na kosz to mam wątpliwości czy to jest 15/40/5, nie widziałem jeszcze takiej wersji.
      Masz za wysokie obroty ustawione we frezarce lub tępy frez bo strasznie pali.
        Dolphin123 wiesz lepiej co mam niż ja sam. A więc głośniki to XT25TG30-04. Jeśli chodzi o poglądowe zdjęcie to na razie nie wrzucę gdyż głośniki tylko leżą na froncie i nie chcę ich mocować na stałe przed panelem przednim a ten znów po lakierowaniu forniru :)
        funiax1 z frezarką miałem pierwszy raz do czynienia i przez swoje nikłe umiejętności przypaliłem frez przez co tak pali. Jeśli chodzi o głośnik to oznaczeń brak i już jakiś czas temu po kupnie próbowałem dojść czy to oryginalne Tonsile. Sprzedawca proponował nawet zwrot jeśli mu nie wierzę ale grają w miarę ok więc postanowiłem nie kombinować.
          Ten woofer podobny jest do "białych Sony", które można spotkać na allegro. Tonsil z tego co kojarzę (nie miałem go nigdy ale na zdjęciach to wyraźnie widać) ma kosz a ABS'u (czy jakiegoś innego tworzywa) i nie jest on płaski od frontu tylko wyprofilowany w łuk... do tego ta kopułka... no może to jednak nie być oryginał - właściwie to wszystko na to wskazuje.
          Obudowa całkiem fajna - jakoś bardziej odpowiadają mi takie proste, surowe kształty - skosy i front "w trumnę" jakoś nie bardzo mi podchodzą (może dlatego, że ostatnio straszny ich wysyp). No kwestia gustu. Tutaj oceniam na plus.
          Zamieszczone przez funiax1 Zobacz posta
          To raczej objaw tępego frezu. Albo i tępy frez i za duże obroty naraz - wtedy to już kupa dymu podczas frezowania
          PS: czy kupa jest wulgarna? Czy powinienem napisać "stolec"?
          "Stolec dymu"...
          :glare:
          ---------- Post dodany o 22:47 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
            Nie będziesz zadowolony i nie słuchaj rad dolphin123, bo lakiery wodne nie powodują "wyciągnięcia barwy" z drewna czy okleiny. Pozostaną niewybarwione a kolor będzie mdły, Lakier wodny nadaje się do boazerii dla alergików a nie do kolumn czy mebli...
            Kolumny dość takie sobie ni mniej, ni więcej. Pewnie szybko zmienisz, ale doświadczenie nabyte przy ich zrobieniu jest bezcenne.
              UWAGI MODERATORA
              wszystko fajnie, ale ten temat to powinien byc w "w trakcie budowy..."
              przenosze...
                Zamieszczone przez colcolcol Zobacz posta
                Pierwszą warstwę należy zrobić caponem lub rozcieńczonym nitro i na to lakier wodny.
                  Ale czym to malować? Może być wałek z krótkim włoskiem, pędzel czy rozglądać się za pistoletem puszkowym? Czy może jednak użyć tego co mam w spray-u?
                    Również i wg. mnie to nie są oryginalne GDN 15 cośtam od Tonsila http://www.tonsilaudio.com/pdf/GDN_15_40_5_8_En.pdf
                    I też jak je zobaczyłem, to pomyślałem "białe Sony z allegro".
                      Spray wychodzi bardzo drogo. Najlepiej spisuje się lakierowanie natryskowo, jednak wałkiem gąbkowym też będzie wyglądać ok. Kepy jeśli pamiętam malowałem pędzlem, po strukturze to można zauważyć.
                      ---------- Post dodany o 11:02 ---------- Poprzedni post o 10:39 ----------
                      Czyżby to były 17/40?
                      http://allegro.pl/tonsil-oryginalny-...526827276.html
                      ---------- Post dodany o 11:04 ---------- Poprzedni post o 11:02 ----------
                      a tu 15 40 5:
                      http://allegro.pl/tonsil-gdn-15-40-5...545363701.html
                        Kołnierz kosza nie pasi
                          to raczej nie Tonsil, pokaż jeszcze magnes, ale wątpię żeby składali na dziwnych koszach głośniki
                            Faktycznie podobny, gdyby nie ten kosz. Może zrobili serię na innym koszu - Tonsil przecież tak czasem robił, że stosował inny kosz albo kopułkę przeciwpyłową i głośnik dostawał dodatkowo inny numerek po drugim ukośniku? Myślę, że widok magnesu, jak już to kilku kolegów wcześniej postulowało, rozwiałby trochę niepewności.
                              Magnes jest zakryty metalową osłoną. Po jej zdjęciu jest jeszcze jeden magnes który chyba jest przyklejony gdyż nie mogę go zdemontować. Poza tym oporność głośników to 14,5 Ohm. Coraz więcej przemawia na to, że zostałem oszukany...
                                Ojojoj... no to już wiadomo, że to nie 15/40/5. Tonsil robił głośniki dla Westry (z tego co wiem to chyba stara Tesla też) i mogły tutaj zostać wykorzystane części z 15/40, stąd podobieństwo. Kosz to ojeszcze pal licho ale widać, że inny jest układ magnetyczny, i jak mówisz rezystancja znamionowa cewki więc parametry pewnie maja się nijak do rzeczonego GDN'a. Na pewno jest on zdyskwalifikowany do użycia w zestawach, w których jest wykorzystany 15/40/5, i których schematy są dostępne w sieci. Trzeba by projektować inną zwrotkę (choć z 15 ohm'owym wooferem to może być i tak kłopot).
                                ---------- Post dodany o 22:04 ---------- Poprzedni post o 22:02 ----------
                                Jak je kupiłeś? Gdzie? Możesz jej jeszcze reklamować?
                                  Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
                                  westra to byla eksportowa marka tonsila i tesli
                                  tutaj wyglada na to ze to puszka od starego glosnika
                                  Na początku 2009
                                  tak wiec watpie zeby udalo sie je teraz reklamowac...
                                    Kupowałem je na Allegro i tak jak Paweł S. zauważył było to bardzo dawno temu. Nie widzę nawet w wystawionych komentarzach co za użytkownik to mógł być. Co zrobić człowiek uczy się na błędach... Trzeba będzie kupić pewnie drugie :(
                                      wystaw na allegro jako prototypy do centrala (15ohm)
                                        Znalazłem nawet na archiwum tę aukcję a w mailach nazwę użytkownika ale w sumie to chyba mi nic nie daje...
                                        http://archiwumallegro.pl/2x_tosnil_...532503993.html
                                        "witam
                                        ekran jest firmy WESTRA
                                        a glosnik to gdn15/40/5
                                        moze mi je Pan odeslac spowrotem
                                        ja zdejme ekran i bedzie juz caly jak oryginal ;]
                                        myslalem ze to dobrze dostac ekran gratis ?????
                                        nie wiem czy Pan wie ale ekranowane glosniki
                                        sa duzo drozsze i ... bardziej niedostepne!!
                                        pozdrawiam z Krakowa :)"
