Tak, dołożę żeby było po 2 pary na kanał. Tylko najpierw muszę je dokupić bo mam w sumie tylko 2 pary. Muszę poszukać pewnego źródła, żeby nie kupić podróby bo będzie lipa.
MOSFET by Zbig 2.0
Ponieważ było jeszcze trochę miejsca na pcb, dodałem zabezpieczenie na układzie uPC1237. Jest to zabezpieczenie przeciw zwarciu na wyjściu, przeciw DC na wyjściu, opóźnione załączanie głośników po włączeniu końcówki i natychmiastowe odłączanie głośników po zaniku zasilania.Załączone pliki
Zamieszczone przez bikoz Zobacz postaPolutowana płyteczka, jutro ją odpalęAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Same trany końcowe 100zł, no chyba, że ktoś taniej znajdzie.
http://www.soltronik.pl/2sk1530_200v...el/p-7033.html
http://www.soltronik.pl/2sj201_200v_...el/p-7015.html
U Chińczyka na Ebay wychodzi 90zł za komplet jeżeli weźmiemy 10 kompletów, przesyłka bezpłatna.Last edited by pablo.see; 07.11.2011, 18:24.HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
Zamieszczone przez csbiczek Zobacz postaA dlaczego nie użyłeś 2SC5200 - 2SA1943?Last edited by jaromas; 07.11.2011, 19:21.
Dokładnie, tu potrzebne są mosfety.
Jeśli chodzi o moc, to przy 4 tranzystorach na kanał i zasilaniu +-80 V osiągniemy 250W dla 8 ohm i 500W dla 4 ohm, oczywiście przy odpowiednim transformatorze, którego moc powinna być 1000W jesli chcemy uzyskać te 500W przy 4 ohm obciążeniu. Dla 8 ohm wystarczy 500W trafo. (na jeden kanał)
Koszt elementów to 100 zł tranzystory mocy i max 50zł reszta drobiazgów.
Też miałem zamiar dobierać tranzystory, ale znalazłem takie rozwiązanie na schemacie innego wzmacniacza i chciałem spróbować jak to się sprawdzi. Niestety nie jestem elektronikiem i nie potrafię wytłumaczyć czy takie rozwiązanie jest ok. Może Zbig zajrzy tutaj i coś na ten temat powie.
Przy okazji mam pytanie do Zbiga:
zamiast rezystorów 0,39ohm uzyłem 0,47 ohm. Po ich zastosowaniu brakuje regulacji prądu spoczynkowego, tzn maksymalnie da się ustawić 40mA. Które rezystory trzeba wymienić i na jaką wartość żeby było można ustawić większy prąd?
Potencjometr jest w porządku. Nie dałem w oryginalnym układzie, bo IMO nawet +/- 24mV to tylko 6mA prądu spoczynkowego przez głośnik 4 Ohm, czyli ok. 150 mikrowatów mocy :-).
Nie ma to zadnego wpływu ani na kolumnę, ani na brzmienie. Ale jeśli ktoś potrzebuje mieć mniej - proszę bardzo. Jak sądzę inni nie stosują z tego samego powodu, albo jesli to producenci komercyjnych układów, to ograniczają koszty i nie chodzi o cenę potencjometru, ale dodatkowego strojenia, które musi być zrobione ręcznie - a to kosztuje i ogranicza wydajność procesu produkcyjnego.
Jeśli maksymalny prąd spoczynkowy jest za mały, zwiększ R36 (miedzy potencjometrem a drenem mosfeta stabilizującego) lub zmniejsz R35 (miedzy potencjometrem a źródłem mosfeta stabilizującego).
