MOSFET by Zbig 2.0
    a w plytce zbiga co jest zle ?
      Zamieszczone przez kozak 22 Zobacz posta
      Czy zaprojektował może ktoś lepszą płytkę pod ten wzmacniacz na 2 parach tranzystorów IRF ?
      Tak,Zbig to zrobił.Masz podane na tacy :)
        Nie chodzi że mi się nie podoba tylko chciałem by wszystko było na jednej płytce bez wpinania dodatkowych modułów
        ---------- Post dodany o 15:10 ---------- Poprzedni post o 14:43 ----------
        Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów chodzi mi o to jak policzyć opór i moc rezystora która będzie rozładowywać baterię kondensatorów po wyłączeniu wzmacniacza
          złóż to :
          http://diyaudio.pl/showthread.php/18...l=1#post294453
            uwierz, to żaden problem.Moduł bardzo dobrze współpracuje z unizabv1;v2 Irka.
              Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
              A gdzie mogę znaleźć do tego pcb bo na stronie IRKA nie ma
              ---------- Post dodany o 22:38 ---------- Poprzedni post o 22:21 ----------
              Jeszcze jedno pytanie co się stało z PROTECTOREM v.1.5. Questera ?
                Napisz do niego, może będzie miał PCB i Ci sprzeda.
                Zdaje się, że coś tam nie do końca działało jak trzeba.
                  pcb u Irka a na temat temperatury na pierwszej stronie tego wątku.
                    Zamieszczone przez pablo.see Zobacz posta
                    U Chińczyka na Ebay wychodzi 90zł za komplet jeżeli weźmiemy 10 kompletów, przesyłka bezpłatna.
                    no nie 17$ z przesyłką za komplet
                    http://www.ebay.com/itm/1SET-2SJ201-...item4cf9adcce3
                      pytanie do autora, czy można zamiast potencjometru R17 3k3 zastowować 4k9 ? Niestety nie mogę dostać 3k3 (chyba jakiś sezon nie ten pochowały się)
                        Ja używam 5k i nie ma z tym problemu
                          Thx ,mam jeszcze jedno pytanie Zbig w partliście oznaczył Q1 jako IRF520, a na schemacie jako IRF530, lookalem na datasheet ale nie umiem odpowiedzieć sobie na pytanie czy moge użyć IRF520 , napewno znacznie różnią się mocą.
                            Witaj
                            Możesz użyć jednego lub drugiego, one są do regulacji prądu spoczynkowego i nie wymagają wielkiej mocy
                              Mam mały problem z uruchomieniem końcówek, mianowicie gdy podłaczam jedną lub drugą pod zasilanie wszystko jest ok, udało mi się ustawić prądy spoczynkowe i ogolnie wsystko gra i dźwięk daje rade (nawet bardzo) :). W momencie gdy podącze obie końcówki to się wzbudzaj :( , nawet nie zabardzo mam czas żeby zobaczyć co się dzieje na wyjściu, bo rezystory wyjściowe (R15) strasznie się grzeją. . Macie może pomysł gdzie szukać błędu ? Moje zasilanie to trafo 30V 300VA, mostek 8A 1000V i po 3x 4700uf na + i -.
                                Podejrzewam że jest jakiś problem z połączeniem mas. Zrób jakąś fotkę, żeby było widać jak to połączyłeś to może coś się wymyśli
                                  Na jednym PCB znajdą sie trzy stopnie mocy i do tego filtry na wzmacniczach operacyjnych -moduł do aktywnej kolumny.
                                  Jeden stopień na jednej parze drugi na dwóch i trzeci na trzech. Pierwszy stopień przy 8 a reszta przy 4 ohm. Śledząc wątek wnioskuje że wystarczy dokładać tylko mosfety i i wymienic BC na 2sc. Pozostaje kwestia zasilania- Najtaniej i najwygodniej bedzie zastosować jedno napięcie zasilające, tak wysokie by stopień na trzech parach mógł wygenerować 300w.
                                  Jakie napięcie zasilające wygeneruje taką moc na potrójnym stopniu?
                                  Czy coś przeoczyłem , czy może coś mi sie rozjedzie między stopniami mocy.
                                  Zrobiłem taką kolumne na 3x LM3886 i wzmacniaczach operacyjnych BB .Głośniki w układzie D`Apolito i prototyp filtru zgodny z linkwitza rileya, tak tez bedzie w tym przypadku
                                    Spoko powinno zadziałać.
                                    jak dobrze liczę, to na 4 Ohm 300W zasilanie w granicach +/-60V
                                      Gdyby ktoś chciał tranzystory parowane tranzystory IRFP240/IRFP9240 to na as jest zbiorowe zamówienie: http://www.audiostereo.pl/parowane-i...l/page__st__30
                                        Nie doczytałem.;/ Może mi ktoś powiedzieć jaki jest prawidłowy prąd spoczynkowy w Mosfecie V2.? Z góry dzięki.
                                          Witam. Pytanie do autora. Jaki potencjometr na wejściu i jak najlepiej go wpiąć. pozdr. Paweł.
