MOSFET by Zbig 2.0
    Tak, dołożę żeby było po 2 pary na kanał. Tylko najpierw muszę je dokupić bo mam w sumie tylko 2 pary. Muszę poszukać pewnego źródła, żeby nie kupić podróby bo będzie lipa.
      Ponieważ było jeszcze trochę miejsca na pcb, dodałem zabezpieczenie na układzie uPC1237. Jest to zabezpieczenie przeciw zwarciu na wyjściu, przeciw DC na wyjściu, opóźnione załączanie głośników po włączeniu końcówki i natychmiastowe odłączanie głośników po zaniku zasilania.
        I jeszcze schemacik tego zabezpieczenia
          Fajnie że dodałeś to zabezpieczenie ale szkoda że nie jest ,,zintegrowane"
            Nie chce mi się na nowo rysować płytki. Wiem że było by wzorowo, gdyby to było zintegrowane, ale tak jak powiedziałem, na razie mi się nie chce. Po za tym wyszła by większa płytka. Chyba żeby pokusić się, żeby całą zrobić w technice smd i 2 stronną, to wtedy wyszło by fajnie.
              kolejna wersja płytki
                Polutowana płyteczka, jutro ją odpalę
                  Zamieszczone przez bikoz Zobacz posta
                  Ile wychodzi mniej więcej komplet części na taką rozbudowaną płytkę? Jaka moc z dwóch par? Jakie maksymalne zasilanie?
                    Same trany końcowe 100zł, no chyba, że ktoś taniej znajdzie.
                    http://www.soltronik.pl/2sk1530_200v...el/p-7033.html
                    http://www.soltronik.pl/2sj201_200v_...el/p-7015.html
                    U Chińczyka na Ebay wychodzi 90zł za komplet jeżeli weźmiemy 10 kompletów, przesyłka bezpłatna.
                    HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                    CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                    Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                      A dlaczego nie użyłeś 2SC5200 - 2SA1943?
                        pewnie dlatego że to bipolary a tu potrzebne są mosfety. Bez zmian w układzie na tranzystorach 2SC5200 2SA1943 myślę że by nie działało
                          Dokładnie, tu potrzebne są mosfety.
                          Jeśli chodzi o moc, to przy 4 tranzystorach na kanał i zasilaniu +-80 V osiągniemy 250W dla 8 ohm i 500W dla 4 ohm, oczywiście przy odpowiednim transformatorze, którego moc powinna być 1000W jesli chcemy uzyskać te 500W przy 4 ohm obciążeniu. Dla 8 ohm wystarczy 500W trafo. (na jeden kanał)
                          Koszt elementów to 100 zł tranzystory mocy i max 50zł reszta drobiazgów.
                            I`ts alive!!
                            Trochę spory wyszedł offset, 25mV ale może jeszcze z tym powalczę. Tak na siłę to mogło by zostać i tak.
                              Witam
                              Problem z offsetem został rozwiązany, poprzez wstawienie potencjometru pomiędzy emitery pary róznicowej. W ten sposób uzyskałem możliwość regulacji DC na wyjściu .
                                zdjęcie płytki z potkiem
                                  tak się zastanawiam odnośnie offsetu,skoro zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie jest tak proste to dlaczego jest tak rzadko stosowane?Ja miałem zamiar dobierać tranzystory (w wersji pierwszej ) a teraz się zastanawiam co lepsze
                                    Też miałem zamiar dobierać tranzystory, ale znalazłem takie rozwiązanie na schemacie innego wzmacniacza i chciałem spróbować jak to się sprawdzi. Niestety nie jestem elektronikiem i nie potrafię wytłumaczyć czy takie rozwiązanie jest ok. Może Zbig zajrzy tutaj i coś na ten temat powie.
                                    Przy okazji mam pytanie do Zbiga:
                                    zamiast rezystorów 0,39ohm uzyłem 0,47 ohm. Po ich zastosowaniu brakuje regulacji prądu spoczynkowego, tzn maksymalnie da się ustawić 40mA. Które rezystory trzeba wymienić i na jaką wartość żeby było można ustawić większy prąd?
                                      Pierwsza przymiarka do obudowy. Będzie z tego 5 kanałowa końcówka do kina.
                                        Potencjometr jest w porządku. Nie dałem w oryginalnym układzie, bo IMO nawet +/- 24mV to tylko 6mA prądu spoczynkowego przez głośnik 4 Ohm, czyli ok. 150 mikrowatów mocy :-).
                                        Nie ma to zadnego wpływu ani na kolumnę, ani na brzmienie. Ale jeśli ktoś potrzebuje mieć mniej - proszę bardzo. Jak sądzę inni nie stosują z tego samego powodu, albo jesli to producenci komercyjnych układów, to ograniczają koszty i nie chodzi o cenę potencjometru, ale dodatkowego strojenia, które musi być zrobione ręcznie - a to kosztuje i ogranicza wydajność procesu produkcyjnego.
                                        Jeśli maksymalny prąd spoczynkowy jest za mały, zwiększ R36 (miedzy potencjometrem a drenem mosfeta stabilizującego) lub zmniejsz R35 (miedzy potencjometrem a źródłem mosfeta stabilizującego).
                                          Czy zaprojektował może ktoś lepszą płytkę pod ten wzmacniacz na 2 parach tranzystorów IRF ? Bardzo chciał bym zbudować ten wzmacniacz ale projektowanie pcb marnie mi idzie a nie chce czego popsuć ....
