a w plytce zbiga co jest zle ?
MOSFET by Zbig 2.0
Zamieszczone przez kozak 22 Zobacz postaCzy zaprojektował może ktoś lepszą płytkę pod ten wzmacniacz na 2 parach tranzystorów IRF ?
Nie chodzi że mi się nie podoba tylko chciałem by wszystko było na jednej płytce bez wpinania dodatkowych modułów
---------- Post dodany o 15:10 ---------- Poprzedni post o 14:43 ----------
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów chodzi mi o to jak policzyć opór i moc rezystora która będzie rozładowywać baterię kondensatorów po wyłączeniu wzmacniacza
Zamieszczone przez kozak 22 Zobacz postatylko chciałem by wszystko było na jednej płytce
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaModuł bardzo dobrze współpracuje z unizabv1;v2 Irka.
---------- Post dodany o 22:38 ---------- Poprzedni post o 22:21 ----------
Jeszcze jedno pytanie co się stało z PROTECTOREM v.1.5. Questera ?
Zamieszczone przez kozak 22 Zobacz postaA gdzie mogę znaleźć do tego pcb bo na stronie IRKA nie ma
Zamieszczone przez kozak 22 Zobacz postaJeszcze jedno pytanie co się stało z PROTECTOREM v.1.5. Questera ?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez pablo.see Zobacz postaU Chińczyka na Ebay wychodzi 90zł za komplet jeżeli weźmiemy 10 kompletów, przesyłka bezpłatna.
http://www.ebay.com/itm/1SET-2SJ201-...item4cf9adcce3
Mam mały problem z uruchomieniem końcówek, mianowicie gdy podłaczam jedną lub drugą pod zasilanie wszystko jest ok, udało mi się ustawić prądy spoczynkowe i ogolnie wsystko gra i dźwięk daje rade (nawet bardzo) :). W momencie gdy podącze obie końcówki to się wzbudzaj :( , nawet nie zabardzo mam czas żeby zobaczyć co się dzieje na wyjściu, bo rezystory wyjściowe (R15) strasznie się grzeją.. Macie może pomysł gdzie szukać błędu ? Moje zasilanie to trafo 30V 300VA, mostek 8A 1000V i po 3x 4700uf na + i -.
Na jednym PCB znajdą sie trzy stopnie mocy i do tego filtry na wzmacniczach operacyjnych -moduł do aktywnej kolumny.
Jeden stopień na jednej parze drugi na dwóch i trzeci na trzech. Pierwszy stopień przy 8 a reszta przy 4 ohm. Śledząc wątek wnioskuje że wystarczy dokładać tylko mosfety i i wymienic BC na 2sc. Pozostaje kwestia zasilania- Najtaniej i najwygodniej bedzie zastosować jedno napięcie zasilające, tak wysokie by stopień na trzech parach mógł wygenerować 300w.
Jakie napięcie zasilające wygeneruje taką moc na potrójnym stopniu?
Czy coś przeoczyłem , czy może coś mi sie rozjedzie między stopniami mocy.
Zrobiłem taką kolumne na 3x LM3886 i wzmacniaczach operacyjnych BB .Głośniki w układzie D`Apolito i prototyp filtru zgodny z linkwitza rileya, tak tez bedzie w tym przypadku
Gdyby ktoś chciał tranzystory parowane tranzystory IRFP240/IRFP9240 to na as jest zbiorowe zamówienie: http://www.audiostereo.pl/parowane-i...l/page__st__30
