MOSFET by Zbig 2.0
    Ja stosowałem pomiędzy 20 a 50 mA na jedną parę MOSFET-ów. Przy większym prądzie są trochę mniejsze zniekształcenia, za to więcej mocy idzie na straty.
    Potencjometr na wejściu nie większy niz 47 kOhm, ja stosowałem 10k lub 22k.
    jak najlepiej go wpiąć
    środkowe wyprowadzenie potencjometru do końcowki mocy. Jedno skrajne, które zwiera się ze środkowym po skreceniu potencjometru na minimum (w lewo) to masa, a przeciwległe skrajne to sygnał z przedwzmacniacza.
      W trakcie oczekiwania na Asyma zaczałem składac trzy koncówki Zbig'a V2.Jedna do suba i dwie tak z ciekawości do wzmaka stereo.Postaram się napisać co i jak a jesli Zbig nie bedzie miał nic przeciw opisać składanie tegoż przedsięwzięcia w tym wątku.Obecnie etap oczekiwania na tranzystory mocy,nastepnie dobieranie i... no właśnie,obym nie potrzebował przysłowiowego wiadra tranów do dobrania
        Zebys nie pomysl, że bedziesz pisał sam dla siebie - z niecierpliwością czekam na relację. Planuję złozyc 6 końcówek mocy Mosfet by Zbig 2.0 (tylko najpierw kolumny wypadaloby dokonczyc...)
          Asym upadł;cóz,jak wyżej napisałem zacznę składać Zbigi v2 ;
          Postaram się wszelkie znaczące uwagi(w/g mnie) napisać i opisać.Tak zaczynając ten projekt myślałem o tym aby skoncentrować się i dokładnie opisać konstruowanie obudowy.W przypadku elektroniki jest na forum trochę osób z odpowiednim zasobem wiedzy i potrafiących doradzić.Odnośnie zabudowy -jest raczej słabo (moje odczucia).Nie jestem w obudowach najlepszy ale mam spore (no nie zabrzmiało to skromnie) doświadczenie i coś tam mógł bym zostawić dla przyszłych pokoleńNo nie wiem co na to Zbig aby tu pociągnąć temat jego końcówki plus obudowa.
            Ja złożyłem chyba z rok temu wzmaki Zbiga V1 oraz V2. V1 od tego czasu grają, natomiast V2 czekają na wlutowanie potencjometrów :P. Są już na radiatorach, nic tylko wlutować i pod prąd z nimi. Żadnych problemów ze składaniem nie powinno być. Jest dość miejsca na elementy, a pady i ścieżki są na tyle oddalone, żeby zwarć nie porobić przy odrobinie uwagi.
              No właśnie o to chodzi aby skupić się na zabudowie a nie elektronice
                Witajcie.
                Ktoś coś wcześniej pisał o użyciu 2SK1530 - 2SJ201. One są dość drogie (20zł/szt). Czy użycie ich spowoduje jakąkolwiek różnicę w dźwięku ? Ogólnie chodzi o to czy ma to sens żeby zakładać takie tranzystory za 40zł/para ? I jaką bezpieczną moc mógłbym wyciągnąć na jednej parce tych mosfetów ?
                Jakie napięcie nasycenia ma ten wzmacniacz ?
                ---------- Post dodany o 15:22 ---------- Poprzedni post o 15:19 ----------
                A co z układem zabezpieczenia zwarciowego ? Mam użyć tego z v1 ?
                  Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
                  Ktoś coś wcześniej pisał o użyciu 2SK1530 - 2SJ201. One są dość drogie (20zł/szt). Czy użycie ich spowoduje jakąkolwiek różnicę w dźwięku ? Ogólnie chodzi o to czy ma to sens żeby zakładać takie tranzystory za 40zł/para ? I jaką bezpieczną moc mógłbym wyciągnąć na jednej parce tych mosfetów ? Jakie napięcie nasycenia ma ten wzmacniacz ?
                  Jak uda Ci się kupić oryginalne :) Na pewno spadną zniekształcenia bo te tranzystory mają dużooo lepszą "koplemantarność "
                  Czy to będzie słyszalne. Raczej nie :)
                  Napięcie nasycenia to w przybliżeniu spadek na (Rdson + 0,33) * prąd.
                  Tak :)
                    Czyli dalej nie wiem czy jest sens kupować tranzystory za 20zł/sztuka ? :) I co z mocą max z jednej takiej parki ?
                      Autor projektu zalecał, aby nie przekraczać 100W mocy wyjściowej wzmacniacza na jedną parę tranzystorów końcowych. Nawet jak tranzystory mają znacznie większą dopuszczalną moc strat to zawsze pozostaje problem skutecznego odprowadzenia ciepła. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o gabaryty radiatora a o rezystancję termiczną styku tranzystor-radiator.
                        Co musiałbym zmienić w układzie, żeby móc zastosować bipolarne w stopniu końcowym ?
                          Mała prośba
                          Zrobiłem 2 wzmacniacze jeden chodzi a drugi nie. Porównałem napięcia i różnica zaczyna się od tran Q13, na kolektorze po podaniu na wejście sinusa ten dobry ma napięcie stałe a ten zły ma sinusa ok.1/3 wejścia. wymieniłem tranzystory, oporniki, diody i nic się nie zmieniło. niektóre elementy wlutowałem do dobrego i dalej dobrze chodzi. zrobiłem następną płytkę i wszystkie nowe elementy i ta tez nie idzie, też na kolektorze Q13 ma sinusa
                          Czy ktoś ma pomysł co mogę zrobić?
                            Zrób Uni i będziesz zadowolony.Potrzebne mocne trafo(200-300W )do spokojnego słuchania lub większej mocy(350-400W) do tańców i pijackich libacji
                              Mam wersje v2 Teraz z ciekawości chciałem złożyć tego wzmaka.
                              ---------- Post dodany o 18:07 ---------- Poprzedni post o 18:06 ----------
                              Pytanie do Zbiga - mógłbyś udostępnić pliki w formacie eagle ? :)
                                Mam jeszcze takie pytanie odnośnie zabezpieczeń. Z braku zajęcia przerzuciłem cały schemat do eagle i zaprojektuje PCB na bazie obrazka, który już ktoś tutaj wcześniej wrzucił. Problem mam z podłączeniem zabezpieczeń. Chcę zintegrować zabezpieczenie zwarciowe ze wzmacniaczem. Nie wiem tylko czy dobrze je podłączyłem (wcześniej było na osobnej płytce). Mógłby ktoś rzucić okiem ? :)
                                  Ja w międzyczasie zrobiłem taką płyteczkę ze zintegrowanym zabezpieczeniem na uPC1237 i miejscem na większe kondensatory
                                    Zaprojektować nowy wzmacniacz :)
                                      Wy to umiecie zgasić ambicje
                                        Nikt nie chce gasić twoich ambicji, ale zadając takie pytanie od razu określasz swoje pojęcie o tym temacie. Można oczywiście zmienić tranzystory na bipolarne, tylko trzeba przeprojektować stopień mocy i pewnie jeszcze coś. Jeśli nie umiesz zrobić odpowiednich obliczeń, to po prostu jest to nie wykonalne.
                                        Dobrze napisał Raven1985 że po prostu trzeba zaprojektować nowy wzmacniacz.
                                          kurde,Panowie,jak dokładnie dobierać trany mocy?Czy jedno miejsce po przecinku wystarczy?czy wystarczy pomiar UGS przy jednym napięciu czy przy kilku?Oczywiście domyślam się,że lepiej przy kilku,naktreślić toto na wykresie i wtedy dobierać ale to pochłania dużo czasu (i jeszcze więcej tranzystorów) a być może w tym przypadku wystarczy pomiar przy jednym napięciu i prądzie?
