kino domowe huberta by Pawel S
    Zamieszczone przez Maxiiiii Zobacz posta
    Czy one odtwarzają całe pasmo czy tylko że tak powiem te wyższe efektowe rejestry dźwięku bez niskiego basu?
    to zalezy od ustawien w amplitunerze
    ale kolumny same z siebie sa pelnopasmowe
      No tak w amplitunerze jest opcja Small i Large, ale o to mi własnie chodziło że graja pełnym pasmem. Paweł a co myślisz o opcji dostępnej w lepszych amplitunerach a mianowicie dwa wyjścia na subwoofer aktywny. Czy lepiej zbudować jeden mocny sub czy dwa mniejsze które łatwiej zasilić i można użyć jednego lub dwóch w zależności od zapotrzebowania lub w zależności co się ogląda, komedię lub kino akcji. Niektórzy powiedzą że lepiej mieć dwa mocne suby, ale nie samym basem człowiek żyje:)
        to juz zalezy od ciebie
        2 wyjscia maja plus w postaci 2 podstawek pod monitory. nic wiecej
          No to jeszcze musisz poczytać o tym co robią dwa subwoofery ustawionone w różnych miejscach pokoju.
            to samo co 2 kolumny? ;>
              Tak jak napisałem - musisz o tym poczytać.
                no pewnie - bo to przeciez suby a nie glosniki niskotonowe wiec zachowaja sie zupelnie inaczej! :p
                  Paweł kiedy opowiesz o jakości dźwięku płynącego z tego zestawu kina AWX?
                    jak bede w stanie normalnie chodzic
                    a cale kino jak hubert wylozy pare grosza z kieszeni
                      Halo Paweł jak tam odsłuchy? Już możesz coś powiedzieć? :) A tak na marginesie jak tam biodro?
                        no wlasnie nadal boli. jest to juz inny bol niz wczesniej, ale nadal uniemozliwia mi podrozaowanie i prace :/
                          nadal boli
                          Aj tam, nie ma co narzekać. Stare, mądre chińskie przysłowie mówi, że jeśli nic Cię nie boli gdy budzisz się rano, to znaczy, że... i takie tam
                          Przynajmniej Fallouta 3 przeszedłeś... Olłejs luk on te brajd sajd of lajf
                            Pawel! co sie stalo? mow mi raz dwa, niedawno odebralem dyplom:))
                              trzeba bylo dokladniej forum sledzic :p
                              zachcialo mi sie atakowac samochod biodrem :p
                              na szczescie to bylo nowe auto wiec blacha sie wgniotla...
                                Ja tam bym się ostatnio nawet ucieszył jak by mnie coś rano nie bolało :biggrin:
                                  Jaki ból, wy nie znacie bólu. Boleć to będą uszy na AS od słuchania tego rzępolenia i jęków jopkowej lub innej audiofilskiej divy . Na szczęście piwo wieczorem i normalna muzyka skutecznie łagodzą ten ból
                                    Yoshi zostajesz w wawie na noc? Wypijemy jakieś piwko wspólnie?
                                      Dołączam się do pytania. Rok temu trochę z Łukaszem daliśmy ciała nie dzwoniąc po Ciebie.. :/
                                        niestety nocuje poza warszawa i moze byc problem, ta sobota zawsze jest za krotka zeby wszystko zobaczyc i z kazdym pogadac :-)
                                          Panowie, tak wracając do głośników ale jednak troszkę odbiegając od tematu, na kilku innych mało znanych forach przeczytałem jak się ludzie spierają na temat jakości głośników. Między innymi mowa była o głośnikach AWX STX-a oraz innych marek a właściwie to były to porównania. Irytowało mnie to że według nich miarą jakości głośnika jest jego waga i teksty tj. głośnik firmy X jest lepszy od głośnika firmy Y bo waży więcej od tego drugiego. Powiedzcie, czy was nie irytują takie tępe wypowiedzi?
