kino domowe huberta by Pawel S
    Pochwal się projektem zwrotnicy, myślę ze wiele osób na forum na niego czeka :)
      Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
      ja rowniez :p
        Jak tam postepy ze zwrotką?
          jest zlozona... ale nadal nie podlaczona :/
          brak czasu
          moze dzisiaj jak sily pozwola bedzie odsluch - ale tylko z seasem
            w koncu znalazl sie czas na odsluch
            niestety tylko jedna kolumna i tylko z seasem, ale zawsze to cos
            no wiec tak...
            szerzej opisze jak sie wygrzeja i jak bedzie stereo
            ale bas napewno schodzi nisko, niczego sie nie czepie na srednicy a wysokie trzeba odrobine przyciszyc
            czekam na frezarke i posluchamy w stereo
              zeby cos z tematem ruszyc
              komplet zwrotnic do kina domowego na STX AWX
              fronty
              GDN 8" AWX + GDM AWX + GDWK AWX
              GDN 8" AWX + GDM AWX + seas 27tbfc/g
              satelitki
              GDN 15 AWX 8r + GDWK AWX
              GDN 15 AWX 8r + seas 27tbfc/g
              centralny
              2x GDN 15 AWX 15r + GDWK AWX
              2x GDN 15 AWX 15r + seas 27tbfc/g
              zwrotnice projektowal Sound Wave
              pomiary nie byly skalowane do efektywnosci wiec dla unikniecia nieporozumien usunalem cyferki
              jak narazie odsluchalem tylko front z seasem
              jak dostane GDWK AWX odslucham reszte
              w kolumnach wyfrezowalem otwory na terminale
              teraz hubert musi je przeszlifowac, polakierowac jeszcze raz i skladamy w calosc do odsluchu
              podstawki dopiero w czerwcu bo znajomy "pilarz" jest na urlopie
                To będzie hit na tym forum przez najbliższe miesiące. Szkoda, że jeszcze do ceramika nie zaprojektował. Paweł jak będę jechał na urlop to mogę wpaść na odsłuchy ?
                  jak bedzie gotowe to pewnie
                  tylko to nie jest u mnie a u kolegi w jamnie (dzielnica koszalina)
                    Jaki jest podział w gdn 15+ seas?
                      nie mam pojecia - dostalem to co widac
                      jak podlacze to zmierze
                        Aha, czyli wymiarów frontów i rozmieszczenia głośników też nie masz?
                          jak nie jak tak? :lol:
                          przeciez wysylalem cale gotowe kino na pomiary!
                            Aha rozumiem, to zamieść te wymiary jak możesz :)
                              raczej na koniec wrzuce projekt
                              czesc projektowalem a czesc robilismy podczas prac...
                                Paweł, zwrotnica pod monitory na GDN 15 AWX 8r + seas 27tbfc/g była mierzona w tych obudowach?:
                                Z proporcji wynika że szerokość frontu to 17.5cm (sam GDN 15.5cm), krawędź boczna seasa oddalona od kantu bocznego 2,5cm a od góry 1,5cm. Odl między głośnikami to 1cm. Popraw mnie jeśli się mylę mam obydwa głośniki i chcę podłączyć i zobaczyć jak to zagra
                                  benek161 zagra dobrze tylko zwrotnica ze schematu Pawła jest jakas "dziwna"....
                                    Zibi, no właśnie pytałem sie parę postów wyżej jaki jest podział bo coś chyba dość wysoko. Przetestujemy, zobaczymy
                                      tak, jak juz pisalem wysylalem cale kino
                                      kompletnie nie pamietam wymiarow
                                      pamietam ze os wysokotonowki przesunieta o 1cm w bok
                                      a jednak mam projekty
                                      170x307,7 (wysokosc obudowy 306 + pochylenie 6st)
                                      srodek wysokotonowki 70mm od gory
                                      srodek woofera 100mm od dolu
                                      a woofer ma chyba 156mm o ile dobrze pamietam
                                      zwrotnica nie jest moja tylko Sound Wave'a
                                      ja go jeszcze nie sluchalem, ale juz kilka osob pisalo ze gra dobrze na srednicy. wiec po co go ograniczac?
                                        Tak jesli chodzi o średnice to GDN 15AWX jest naprawde wysoko... najwyżej za kilka dni pokaze projekt na nim.
                                          W ilu litrach nowe 15awx powinny się najlepiej sprawdzić? 10-12l, 45Hz może być optymalnie?
