Modyfikacja Jamo Studio 180 → STX 3-Way
    No ale to jest logiczne i nie trzeba wydaje mi się o tym wspominać...
    Dla takiego świeżaka jak ja nie jest takie logiczne. Czyli jak wytłumiłem tylną i dolną ściankę filcem bitumicznym to BR stroić na słuch a nie z wykresu impedancji?
      Aby najbardziej efektywny był br, należałoby się wspomagać jednak pomiarami impedancji. Natomiast jeśli pasuje Ci wyższe strojenie, to po prostu na słuch możesz to zrobić..
        Porównanie poprzednich pomiarów z dzisiejszym, z odwróconą fazą GDM i GDWK wg. porady Patefila:
        Charakterystyka najbardziej płaska. Wysokie tony straciły na mocy, za to średnie są takie jakie powinny być.
        Pobawiłem się także strojeniem BR. Wydłużając kartonem BR o 15 mm. pierwszy pik na charakterystyce impedancji zmalał a dołek przesunął się na jakieś 35 Hz. Muszę dokupić w STX taki sam BR i pociąć go a potem dokleić do tych BR co mam.
          Co z tego że pokazujesz wszystkie w fazie, czy przeciwfazie, jak pomiar się zaczyna od 1kHz? a chyba niżej wypada podział GDM i GDN? Nie patrzę na schemat, ale zamieść te pomiary raw response, albo wygładzone 1/24.
            A nie dobierze się rurki kanalizacyjnej o takiej średnicy?
              lepiej polaczyc 2 tunele w lustrzanym odbiciu. jednoczesnie wydluzy tunel i bedzie mial profilowanie = cisza
              a przy domowym sprzecie lepiej o to zadbac
              PCV idealnie pasuje do 70mm HD-18
                Proszę oto wygładzony 1/24:
                Lamerskie pytanie czy raw response/frequency response to pomiar farfield?
                Ten br w STX kosztuje 4 zeta, nie będę kombinował
                Dobry pomysł Pawel z tym lustrzanym odbiciem BRa.
                  Zamieszczone przez mobias Zobacz posta
                  farfield?
                  Far - daleko
                  Near - blisko.
                  Już wiesz?
                  Hmm masz włączony jakiś gain na wzmacniaczu? TW za głośno i kiepsko się zgrywa mid>tw.
                    Wzmak w DIRECT był, plik kalibracyjny do wkładki też wgrałem.
                    ---------- Post dodany o 23:33 ---------- Poprzedni post o 23:25 ----------
                    Problemem może być ten nieszczęsny GDM. Stary model, który był używany w projekcie Irka miał wg. danych producenta 92 dB, ten nowy model ma 90 dB.
                      To by mogło być to, gdyż ani nie masz zgrania fazowego przy podziale tw>mid, oraz jego efektywność faktycznie jest mniejsza.
                        wywal/zmien tlumik. to tylko jeden rezystor
                          Ja bym wywalił z toru GDMa ten rezystor 2.2Ohma, lub wymienić na 1.1 powininna zniknąć ta nierówność między 4kHz na podziale - ale zmierz wtedy dołek reversenull i pokaż wykres impedancji. I Tw bym bardziej przytłumił - dal ok 3,3reza.
                            Zamieram zrobić 3D STX na tych głośnikach i już zrobiłem obudowy, więc z niecierpliwościa czekam na postepy w pracach i pomiarach bo obawiam się że zwrotnica Irka której miałem użyć, może nie być już dobra przy aktualnych głośnikach
                              Zamieszczone przez NooB852 Zobacz posta
                              W poście wyżej, jeżeli mobias przedstawi pomiar - wyjdzie czy zwrotka jest ok, jeżeli tak, to można ją stosować jako "V2" do nowych głośników.
                                W weekend zamierzam się pobawić ze zwrotnicami.
                                ---------- Post dodany o 21:56 ---------- Poprzedni post o 09:25 ----------
                                Dzisiejsze pomiary: bez rezystora na GDM, 4,4 Om na GDWK. Zielony wykres GDM w przeciwfazie. Wygładzony 1/24.
                                A to wykres impedancji:
                                Martwi mnie brak dołka "reverse null", czy zmiany tłumików wprowadziły jakieś przesunięcia fazowe?
                                  Czyli rezystor 2,2 na GDM musi zostać, bo impedancja się rozjeżdza i przez to nie masz zgrania fazowego przy podziale gdn/gdm. I z Rezem 4,4 na wysoki przesadziłeś - 3,3 będzie ok :)
                                    Na szybko przepiąłem ten z GDMa na GDWK i wyszło 2x2,2=4,4 Oma
                                    ---------- Post dodany o 23:54 ---------- Poprzedni post o 22:03 ----------
                                    Czy L-pad na GDWK nie będzie lepszym rozwiązaniem ?
                                      Nie, bo ma charkę wznoszącą, choć spróbować można, bo koszta praktycznie żadne - rezystor to 1zł w sklepie elektronicznym, a dla testów możesz użyć rezystorów 0,25W z demontażu i nie przesadzać z mocą.
                                        Narazie tak zostawię, moje ucho, spaczone wieloletnim słuchaniem z opcją LOUDNESS i tak wielkiej różnicy nie usłyszy :P Pomierzę charakterystyki każdego z głośników osobno i zobaczę jak dokładnie się zwrotnica zachowuje. Może jakieś korekty w samej zwrotnicy uda się skompilować.
                                        Mam jeszcze kilka pytań:
                                        1) Do pomiarów GDWK ograniczać dolną częstotliwość pomiaru?
                                        2) Jak wiernie pomierzyć dolny zakres pracy kolumny?
                                        3) Czy do wprowadzania korekt pomiary fazy z Holmipulse się przydadzą?
                                          nie. GDWK wytrzyma 2-3w pelnego pasma. a to juz jest glosno :p
                                          zrob kilka pomiarow schodzac stopniowo w dol. jak zrobisz za wysoko to pomiar nie bedzie wierny. jak za nisko to bedzie strasznie zasmiecony
