Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Zastosować mniejszy transformator tak żeby moc nie przekroczyła 150 W na impedancję kolumn .
    Oczywiście należy mieć odpowiednie napięcie czyli około 2x26V AC ( +/- 38V na kondensatorach zasilacza ) dla kolumn 4 ohm i adekwatnie około 2x37V AC ( +/- 52V na kondensatorach zasilacza ) dla kolumn 8 ohm .
    ZBIG umieścił taką pomoc :
      Wie ktoś gdzie kupić rezystory 4k3 1w ?
        Choćby allegro: http://allegro.pl/rezystor-metalizow...918123339.html (Rezystor METALIZOWANY 1W 4K3 5% 10sztuk)
        A jak nie to złóż równolegle lub szeregowo z innych, dostępnych wartości.
          jeżeli chcę ustawić prąd spoczynkowy 100mA to muszę ustawić napięcie 39mV ?
            A rezystory bez opisanej mocy mają być 0,25w ?
              Zamieszczone przez krychu123 Zobacz posta
              Tak, zwykłe węglowe 1/4W lub metalizowane 0,6W.
              Co do prądu to musisz przeliczyć sobie z prawa Ohma i wszystko wyjdzie :).
                Co słychać w temacie wzmacniacza wersja 3 ? Nikt już nie buduje ? Ja osobiście wykorzystuje go do wzmacniaczy gitarowych, ma ciekawy dzwiek (oczywiscie kanal czysty)
                  ja czekam na przyplyw gotowki zeby kupic stacje lutownicza
                  plytki juz czekaja
                    Paweł S., a na jaki wybór trafiłeś?
                      bylo juz w temacie o stacjach
                      jak kupie to sie pochawale
                        Witam:)
                        Złożyłem dwa wzmacniacze Zbiga ver.3,pierwszy na tranach irfp540 i irfp9540 dwie pary, ruszył z "kopyta", drugi na tranach irfp240 i 9240 znowu to samo ruszył od razu.
                        Teraz kilka drobnych zmian które wprowadziłem co do orginalnych elementów wg.proj,Zbiga.
                        1.potencjometr regulacji biasu r 17 zamiast 3,3k dałem 5k, i rezystory r35,36 po 4,7k dałem 3,9k.
                        2.kondensator filtru wejściowego c15 100pf zmieniłem na 220pf (obcina bardziej radiówkę-wyższe częstotliwości).
                        3.przeciąłem ścieżkę od strony druku między połączonymi bazami tranzystorów q6 i q13 a rezystorem r2 i c15 i tam wlutowałem od strony druku na przecieciu rezystor smd 1k.
                        4.poprawiłem a właściwie poszerzyłem ścieżki na pcb, które należy pocynować lutownicą i cyną!,a nie chemicznie!,bo cyna daje grubszą warstwę cyny niż ta chemiczna (chemiczna jest miła dla oka ale nie dla prądów!).
                        5.zmieniłem wartość opornika r23 na wejściu z 2k2 na 4,7k.
                        7.kondesator wejściowy zamaist 1uf nieelektrolityczny (czyli bezbiegunowy) dałem tantalowy 4,7uf (tantalowe wnoszą o połowę mniej szumów własnych od pozostałych).
                        W zasilaniu wykorzystałem transformator z wzmacnaiacza kina domowego vsx-859 rds.Tr BANDO Ats 7285, 2x36volt ac,po wyprostowniu 48volt (kondensatory po 22.000uf/56v na gałąz).
                        6.mostek masy zasilania wykonałem srebrzanką o średnicy 1,5mm z góry jak i od strony druku.
                        Posiadam dwa komplety płytek do dwóch wzmacnaiczy,które odstąpie za darmo,po prostu są już mi zbędne,ponieważ dwie wersje ruszyły od razu,(i tu pochwała dla autora projektu czyli Zbiga za projekt jak i powtarzalność).
                        Wszystkie elementy wzmacniacza opr.tranów sterujących bf-469 i bf-470 są do nabycia w jednym! sklepie,(widomość w jakim to na maila lub prv),tak nawiasem też te bf-y odstąpię za darmo ok 6par.
                          A to jest pcb po pogrubieniu ścieżek przezemnie.
                          Pocynować ścieżki zasilania, masę wejściową (agnd),masę zasilania (gnd) oraz wyjście (nfb) i gotowe.
                          Zamiast goldpina na wejściu lepiej od razu wlutować kabelek koncentryczny do płytki.
                          PCB wykonałem w windowsowym paincie w formacie jpg,które bez problemu zostały wykonane w firmie produkujące obwody drukowane.
                          Montaż zawsze wykonuję wg. schematu, a każdy element przed wlutowaniem sprawdzam miernikiem, to ważne!,już nie raz spotkałem się z nowym elementem który był wadliwy,albo miał przerwę (opornik),lub inną wartość.
                          Wszystkie mniejsze oporniki stosuję metalizowane o mocy 0,6W i o tolerancji 1%, co ma duży wpływ na DC na wyjściu jak i na powtarzalność parametrów wzmacniacza zwłaszcza stereo.
                          Niestety nie potrafię załączyć obrazka pcb,klikam na dodaj obrazek,wklejam go i jest w albumie ale na forum go nie ma, przepraszam widać jeszcze nie dorosłem do tego,tak że serdecznie przepraszam jeszcze raz.
                            Wskazówka
                            Zamieszczone przez sp9ozg Zobacz posta
                            https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ch-DIYaudio-pl
                              właśnie tak robiłem,kliknołem tam,otworzyło się okno żeby tam przeciągnąć obrazek do dodania,i pojawił się tam plik pcb w formacie jpg, który chciałem dołączyć do wiadomości.
                              W otwartym oknie były dwa okienka, jedno z logo diyaudio oraz drugie też z tym samym logo ale już o nazwie pcb które dodałem, i nic więcej,zaznaczyłem ten obrazek drugi i klik dodaj i znowu to samo,pojawił sie trzeci obrazek z logo diyaudio o nazwie pcb,i tak w kółko,a w wiadomości pod tekstem obrazka jak nie było tak nie ma.
                              A może by tak więcej screnów jak dalej postępować,myślę że na pewno popełniam jeszcze jakiś błąd.
                              Z góry dziękuję za pomoc, proszę mi wybaczyć za moją namolność,ale wiek już mi nie pozwala tak szybko nadążać w tej dziedzinie,tak że każda pomoc jest dla mnie cenna.
                              Pozdrawiam serdecznie.
                              Ps. w uprawnieniach umieszczania postów wszystko jest aktywne,tylko Kod HTML jest wyłączony,może tu jest pies pogrzebany?.
                              sory czemu teraz pojawiły się przy ddziwne znaki w tekście?, wcześniej tego nie było?
                                Jakimś cudem wymuszasz pisanie tekstu w kodowaniu ISO-8859-2 - stara przeglądarka/urządzęnie?
                                  przeglądarka chrome,system windows 10 pro,komp proc intel dual core 2,4ghz,4gb ddram2, wszystko aktualne.
                                  nie wiem czemu ale tylko ten jeden raz się pojawiły te dziwne znaki,a poniżej dopisałem i jest ok,tak że niewiem co się dzieje ,masz racje to chyba ja coś tu mieszam tylko nie wiem co.
                                  pozdrawiam.
                                    A może format obrazka nie ten?,format pdf nie obsługuje,jpg da się wklejać,ale nic po za tym,że przybywa obrazków w albumie,i nic dalej nie potrafię zrobić,mogę przeslac ten plik prywatnie żeby sprawdził czy coś jest nie tak z formatem tego obrazka, i niech umieści go na tym forum oraz niech mi opisze dokładnie jak to zrobił, byłbym bardzo wdzięczny.
                                      juz to widzialem nie raz u wielu osob
                                        Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym użytkownikiem wzmacniacza w wersji 2.0 i mam pytanie do użytkowników wersji 3.0. Czy jest jakaś słyszalna różnica w jakości czy w barwie dźwięku pomiędzy wersją 2.0 i 3.0? Chodzi o to że potrzebuje wzmacniacza do salonu i zastanawiam się czy warto zbudować wersje 3.0 czy po prostu wersje 2.0 włożyć w jakąś fajną obudowę i po sprawie.
                                          Moim skromnym zdaniem jeżeli masz już wersję wzmacniacza w wersji 2.0,to zostań przy tym,sam autor projektu przyznał że nadal słucha z przyjemnością tej wersji.
                                          Myślę że, po co wyważac otwarte drzwi?:).
                                          Wersja 3.0 to jest na 3 pary mosfetów czyli większa moc,no i o jeden tranzystor mniej w układzie sterowania.
                                          Co do różnicy barwy dzwięku między obiema wersjami się nie wypowiadam, ponieważ ja się "bawię" wersją 3, i jestem bardzo zadowolony z tej wersji.
                                          Generalnie jak zależy ci na większej mocy to polecam wer.3, a to wiąże się ze zmianą transformatora w zasilaniu (wyższe napięcia zasilania) oraz wymianie kondensatorów na 100 voltowe,no i płytki pcb.
