Zamieszczone przez wrobeleczek
Zobacz posta
Dla zainteresowanych, pare uwag w kwestii 'testowania paluchem' i palacych sie Zobli.
Zobel R15 (10R/2W) i C2 (100nF). Czestotliwosc narozna Fc_z ~ 160kHz.
Maksymalna amplituda na R15 dla 2W strat wyniesie ~6.3V (sinus). Dla f = Fc_z wymaga to amplitudy wyjsciowej ~9V.
Jesli Zobel dymi (wzbudzenie), to amplituda na R15 musi byc kilkakroc wyzsza od 6.3V, i zazwyczaj f lezy wtedy okolo Fc_z lub wyzej (o ile to co dymi nie jest kondensatorem C2).
Z podanej przez Zbiga S/R (narastanie sygnału wyjściowego) 40V/us
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ymos#post18609
wynika, ze wzmak ten przy wzbudzeniu moze dostarczyc ~40V amplitudy przy f ~ 250kHz (o ile zasilanie bedzie wystarczajace), albo np. 20V przy f=500kHz.
Czym jest 'paluch' i co on wprowadza do ukladu?
Cialo czlowieka to w miare szerokopasmowa 'antena' o (srednio) powierzchni ~1m, dlugosci ~1.75m, objetosci ~80l, opornosci wewnetrznej ~1.5kOhm i pojemnosci do ziemi ~150pF (patrz EMI EMC Human Body Model).
'Paluch' dotykajacy wejscia jest 'koncowka' tejze anteny. Bedzie on elementem dodatkowej ('zewnetrznej') petli sprzezenia zwrotnego, zapietej jednak w tym przypadku na wejscie 'nieodwracajace', z biegunem Fc_hb ~700kHz (w istocie cialo ludzkie to uklad o elementach rozproszonych, dlatego sprowadzanie modelu do prostego dwojnika RC w zakresie w.cz. jest zbyt duzym uproszczeniem).
Precyzyjne okreslenie warunku wzbudzenia dla takiej kombinacji sprzezen nie jest proste.
Taka antena moze byc zrodlem zaindukowanych sygnalow o trudnych do przewidzenia, zarowno amplitudach, jak i fazach, zaleznie od 'konfiguracji' zewnetrznej, jak i samego wzmaka (przewody zasilania, wyjsciowe itd.).
Jesli dotykanie radiatorow wywoluje wzbudzenie, nalezy zblokowac obydwie szyny zasilania kondensatorami tantalowymi lub ceramicnymi (kilka uF na odpowienie napiecia), najkrotszymi polaczeniami od drenow do masy (na PCB).
Remedium na palenie Zobla moze byc ograniczenie pasma. Najprosciej jest to zrobic zwiekszajac znacznie C18 (obnizenie S/R).
Dla czestotliwosci audio (20kHz max.) i amplitudy wyjsciowej Uo_max ~40V wystarczajaca S/R lezy przy ~5V/us.
Taka zmiana moze znacznie zwiekszyc moc tracona w driverach Q5 i Q8 przy pelnym wysterowaniu.
Mozna tez zwiekszyc C15 i C14.
Pasmo dla -3dB spadku wzmocnienia: 8Hz - 1MHz to overkill. Wzmak z F3dB ~100kHz (przy pelnym wysterowaniu, z nominalnym obciazeniem) jest zupelnie wystarczajacy.
Pozdro
