Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    jeszcze rysunki
      Kolego niebieski9 - i jak? Ruszył Ci wzmacniacz na tej płytce? Sam chętnie zmontuje ten wzmacniacz w wersji na dwie pary, stąd jeśli udostępniłbyś plik z eagla, to sam sobie wprowadzę zmiany.
      Mam dwa trafa 2*28AC 240VA i aż się prosi o jakieś dual mono :) miało być z LM4780 ale chyba sobie daruje tą kostkę a zaprzęgnę te trafa do zbiga V3.
      A tak do wszystkich - jakie wrażenia po czasie z odsłuchów, testów itp. Czy były prowadzone testy wzmacniacza po wszystkich finalnych zmianach? Tj. odwrócenie diód, przepięcie mas itp.
      Jakieś sukcesy? Jakieś porażki?
      Na prawdę fajny projekt i szkoda, że taka cisza w temacie.
      No i nie powiem jak chętnie przygarnął bym jakieś ogarnięte płytki z zakładu, sporo roboty z prasowankami...
      Pozdrawiam :)
        Jeszcze nie, brak mi kilku elementów. Eagla mam wersję darmową (ograniczenie wielkości płytki) i ten wzmacniacz robiłem w 2 częściach, które sklejałem programem graficznym. Jak chcesz to dam ci te połówki na maila. ale tylko w poniedziałek bo potem znikam na parę miesięcy. Po powrocie będę uruchamiał Symosa i BG7 od Borysa. Na razie słucham Fet-hex na Mosfetach Borysa 2 pary +/- 60V.
          Bardzo proszę, mój mail to pifko@o2.pl
          Z góry dziękuję!!
            Witam, Mam dwa pytania, a mianowicie:
            1. Czy projekt płytki z posta #81 jest poprawny(poprawiona dioda)?
            2. Trafo o jakim napięciu da mi ok. 60v dla końcówek(wyprostowane itp.)?
              Nie mogę edytować poprzedniego posta, w płytce Zbiga nie podobały mi się ścieżki, więc troszkę je zmodyfikowałem. Mógłby ktoś zerknąć czy dobrze to zrobiłem?
              http://d-h.st/XA00 (mam błąd przy wrzucaniu forumowym uploaderem.)
                Masz jakiegoś konia trojańskiego w pliku !!!
                  Wstaw screna jako zdjecie, i tak nikt za Ciebie nie bedzie poprawiał.
                    Raczej jest to niemożliwe.
                    Z góry dzięki za pomoc.
                      Oo u Ciebie tez sa te dziwne paski... dobrze sprawdz te male tranzystory -pinout. Jesli sam bedziesz trawil to ścieżki zrób grubsze. Miejsce masz a znacznie latwiej uzyskac dobry efekt. Lepiej sie prasuje, trawi, lutuje. Na kondesatory przy zasilaniu zrób troszke wiecej miejsca. Zbig pisal ze troche malo zrobił.
                      Mi osobiscie podoba symetryczne ułożenie, latwiej sie sklada i sprawdza pozniej. Ale plytka na nowo do robienia.
                        Troszkę poprawiłem, ale eagle mi nie pozwala przesuwać ścieżek np.co milimetr. Gdybym to ogarnął mógłbym zrobić grubsze ścieżki.
                        @down: Dzięki!, działa. Jak na razie, płytka wydaje się ok, czy tragiczna?
                          Pozwala przesuwać tak jak ci się to podoba w zakładce grind zmień size.
                            Jeszcze jedno pytanie mam, o jakim napięciu potrzebuje trafo, by dało ok. +60v i -60v?
                              Na jałowo ?
                              Jak tak to jakieś 2 x 42V.
                                Witam, jak już oglądamy płytki to bardzo proszę o ocenę mojej radosnej twórczości. Za wyjście służyła płytka od kolegi niebieskiego (za co raz jeszcze mu dziękuję).
                                Zmiany:
                                1. Masy rozdzielone i wracają gwiazdą w jeden punkt. (GDN po pcb, AGDN pójdzie przewodem od spodu płytki).
                                2. Pogrubione ścieżki aby łatwiej je prasować a potem lutować.
                                3. Zmienione położenie niektórych elementów.
                                4. Kondensatory 100nF pójdą od spodu równolegle do kondensatorów filtrujących stąd nie ma ich na projekcie. Dotyczy to także 100nF przyklejonego do irf530
                                5. nfb zaczepiony zaraz obok wyjścia
                                6. potencjometr regulacyjny zmieniony z rzędowego wielo-obrotowego na płaski bo akurat takie mam (plus zmiana wyprowadzenia IRF530)
                                7. Dodane małe kondensatorki filtrujące zasilanie stopnia wejściowego.
                                8. Dodane miejsce na diody prostownicze (BYW29-200G takie mam) lub cokolwiek w TO-220.
                                9. usunięcie bezpieczników z zasilania.
                                I teraz takie pytanie.
                                Czym lepiej zasilać wzmaczniacz -
                                Czy trafem z dwoma napięciami (2*xxV) i dwoma mostkami gdzie GDN powstaje z połączenia tych mostków?
                                Czy trafem z układem xxV-0V-xxV i jednym mostkiem zasilającym (tak jak w mojej płytce bo akurat takie mam 2 trafa w szufladzie akurat do dual mono).
                                Gdzie xx to wartość napięcia w V.
                                Abstrahuję od pytanie czy lepsze jedno większe trafo czy lepiej dwa mniejsze dual mono - ale ciekawi mnie kwestia zasilania z pojedyńczego lub podwójnego mostka.
                                I jeszcze jedno pytanie: Posiadając trafo w układzie 2*xxV mamy cztery kable. Mierząc je woltomierzem na krzyż mamy dwie pary napięcia zasilania, napięcie podwojone i zero. czy te dwa kable można zewrzeć razem i uzyskujemy układ xxV-0-xxV?
                                  Zamieszczone przez pifko Zobacz posta
                                  Zewnętrzne kable osobno, środkowe razem. czyli załóżmy I, II, III, IV to kable, I i IV osobno, II i III razem. I wtedy masz xxV-0-xxV
                                    co to jest "zobel" ? dzieki za odpowiedz
                                      Jest kondensator i cewka równolegle do głośnika.
                                      Stosuje się do zabezpieczenia głośnika przed wysokimi częstotliwościami. Głównie głośnik wysokotonowy.
                                        No pojechałeś po bandzie. Układ Zobla to nie jest filtr dolnoprzepustowy zabezpieczający głośnik, ale układ kompensujący składowa indukcyjną głośnika tak, aby wzmacniacz w całym paśmie miał na wyjściu obciążenie czysto rezystancyjne.
                                          Tak trochę się źle wyraziłem chodziło mi ze układ zobla kompensuje indukcyjność
                                          głośnika, żeby wzmacniacz nie wzbudzał się na wysokich częstotlowościach. :blushing:
