Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    powstające zniekształcenia IMD mogą już być w paśmie audio.
    Jak będę miał chwilę czasu zobaczę jak będzie wyglądać IMD 19k+20k.
    Z przyjemnością (a mam nadzieje i bez wstydu :rolleyes: ) zobaczę wynik tej symulacji.
      Multisim? (dziesięć znaków)
      Nowy MiroCap 10.
      ---------- Post dodany o 16:04 ---------- Poprzedni post o 15:57 ----------
      Zamieszczone przez Zbig Zobacz posta
      Z przyjemnością (a mam nadzieje i bez wstydu ) zobaczę wynik tej symulacji.
      Jeszce chwilę to potrwa bo w nowym symie jest sporo do ogarnięcia :)
        Wrzucam obiecane symulacje.
        Niestety nie zrobię IMD vs poziom bo jeden przebieg symulacji trwa kilkadziesiąt min :???:
        19+20 k 1:1
        w skali liniowej potem to samo ale log.
        czerwony oryginalny układ
        niebieski po zmianach boostrapu i zasilania wzmacniaczy różnicowych .
        (wykres nie znormalizowany poszczególne składowe bezpośrednio w w mV)
        i 50hz + 7k 4:1 skala log.
        tym razem kolory odwrotnie
        czerwony po zmianach boostrapu i zasilania wzmacniaczy różnicowych .
        niebieski oryginalny układ
        Symulacje na 200W/4om.
        Więc rozważania można uznać na tym etapie za akademickie chociaż liniowość jest lepsza :)
        Ewentualnego wpływu na dźwięk nie odważę się poruszać
        Jeszce różnica między rezystorowym "boostrapem" a "diodowym" (zielony):
        napięcie na liniach zasilania
          Super. Dzięki!
          No to jest nas dwóch :-)
          Muszę przepiąć te kolektory na schemacie i na PCB
            a mozemy prosic "nowy" schemat i PCB (PCB dla podgladu - bo i tak wykonam wlasna PCB w postaci prostokatu - moja koncepcja dopasowania do obudowy)
            PS juz rozpoczynalem budowe wersji 2.0 wg wlasnej koncepcji PCB , a dzisiaj znalazlem niespodzianke w postaci wersji 3.0 :-)
              Nie wiem czy mogę się tak wtrącać z kolejnymi pytaniami, ale ostatnio widziałem w W Elektronice Praktycznej nr 5/2009 wzmacniacz na Mosfetach http://ep.com.pl/files/2387.pdf . Zastsowano tam zamiast diod zenera D2 i D3 (u Zbiga) zwykle diody i jak pisze autor (w EP):
              Zasilanie stopni sterujących stopniem wyjściowym jest oddzielone od zasilania głównego za pomocą szeregowo włączonych diod D3 i D4. Takie rozwiązanie
              polepsza pracę stopni wejściowych eliminując zmiany napięcia zasilania w głośnych partiach muzycznych, które maja wpływ na położenie punktu pracy wzmacniacza. Działają one jak jednokierunkowe zawory, przez które energia gromadzi sie w kondensatorach C7 i C8.
              Jaka jest wada takiego zastosowania? Bo domyslam, sie ze jest jakis powod dlaczego w Twoim Mosfecie (albo raczej w Twoich Mosfetach) są zenerki, a tam tylko zwykle diody prostownicze.
              Ani w symasymi ani w Uniampie nie ma patentu z diodami,a wydaje sie to tak proste ze az genialne - jedyne co tracimy to tylko 0,7V spadku na diodzie.
                Diody wprawdzie są w podobnym miejscu układu, ale to nie jest cześć układu bootstrap podnoszacego napięcie stopnia sterujacego (jak on działa poczytaj przy opisie MOSFET 1.0), tylko filtr napięcia dla tego stopnia. To daje tylko pewną filtrację tętnień zasilania, nie eliminuje nasycenia stopnia sterujacego i nie poprawia wysterowania stonia mocy (zwiększenia mocy / zmniejszenia zniekształeceń przy maksymalnych mocach). Można powiedziec klasyczna klasyka :-)
                  W takim więc razie dlaczego to rozwiazanie jest tak rzadko stosowane? Myslalem, ze jest jakis haczyk.
                    Trzeba wpaść na ten pomysł :-)
                    Konkurencja jeszcze nie podpatrzyła tego rozwiązania, lub nie przejmuje się parametrami wzmacniacza przy dużych wysterowaniach, w końcu zniekształcenia i pasmo podaje się dla 1W mocy wyjściowej...
                      Zbig - czy jedyna zmiana w stosunku do wersji schematu z poczatkowych watkow to sposob wpiecia kolektorow tranz. , czy jeszcze cos sie zmienilo ?
                      pytam , bo zabieram sie za projekt plytki wersji testowej :-)
                      pozdrawiam !
                        Yamaha stosowała podwójny boostrap w latach 70
                          Nihil novi sub sole :rolleyes:.
                          Daj namiar na jakiś schemat, jeśli masz, chętnie popatrzę na prekursorów :)
                            Mam nawet zrysowany do symulatora :)
                            Z SM nie skopiuje bo są zabezpieczone a wkleić nie bardzo jak bo ważą po kilka M.
                            Akurat tutaj wykorzystany nie co inaczej ale idea taka sama :)
                              print screen interesujacej czesci i jako grafike ;p
                                No rzeczywiście podwójny BS.
                                Ale układ jest nieźle poje...chany :-) - chyba, ze zrobiłeś jakieś błędy w schemacie
                                  Nie zrobiłem :)
                                  To tylko mały fragment całości :)
                                  Układ biasu nie dopuszczający do zatkania się tranzystorów wyjściowych wykorzystując jakąś funkcje nieliniową :)
                                  Jak byś był zainteresowany to więcej jest w oryginalnym patencie :
                                  http://www.google.com/patents?id=zUI...page&q&f=false
                                  http://www.essex.ac.uk/csee/research...0amplifier.pdf
                                  http://home.tiscali.nl/data.odyssey/...ml#Harm%20Dist
                                    A może by tak przykleić ten temat? :P
                                    marcinsywala.pl
                                      Mówisz masz :)
                                        Po mału odgruzowuję się z kolejnym sporym projektem (zaczęły sie beta-testy, więc robotę będa mieli testerzy a ne ja :-) ), więc może znajdę chwilkę na update schematu i płytki.
                                          prosimy :) glownie schemat ...plytka nie problem - jak zrobie swoja wersje wrzuce tez !
