Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Ja w swojej płytce też zastosowałem jedno obrotowy i nie mam żadnych problemów z prądem spoczynkowym, a co dokładnie jest z tym prądem nie tak ?
      Za bardzo nie wiem jaką wartość ma mieć dla 3 par. Na razie ustawiłem 100mA.
        ja stosowałem od 20mA do 50mA na parę (jak ktoś woli bliżej klasy A i ma spory radiator może dać więcej ;-) ), wiec 100mA na 3 pary jest OK.
        Na MJE przy 60V wydziela się trochę mocy, więc będą gorące. W dotyku mogą parzyć, ale woda na radiatorze nie może się gotować :-).
        jak masz obawy, daj większy radiator. Prądy tranzystorów możesz zmniejszyć do 10mA (opornikami w emiterach), ale wówczas proporcjonalnie zmniejsza się S/R, (choć i tak tego nie usłyszysz). Niżej z prądem bym nie schodził.
        Co do brumu to może być kwestia mas (pętli masy)
          Złożyłem ostatnio drugą końcówkę i mam problem z ustawieniem prądu spoczynkowego ponieważ prąd nie reaguje na zmianę pozycji potencjometru, ciągle wynosi 0. Napięcie na wyjściu w normie nic się nie grzeje, gdzie szukać przyczyny? wieczorem postaram się wrzucić zdjęcia końcówki może to coś wam pomoże.
            Zmierz napięcie między bramkami tranzystorów wyjściowych - może masz zwarcie na płytce.
            A najlepiej na wszystkich wyprowadzeniach tranzystorów - to nam więcej powie niż zdjęcia.
              Mam pytanie czy moge zamienic kondensatory C3 C6 470uF na 3x220uF wtedy wcisne je jak najblizej tranzystorow? zobel obowiązkowy?
                Oczywiście, byle napięcie się zgadzało.
                Mosfet V1 oraz V2 były projektowane bez Zobla, ale puryści byli oburzeni ;-) więc v3 jest z Zoblem
                Bez Zobla działa tak samo.
                  Co do napięć na tranzystorach to przedstawiają się następująco: irfp9240 bramka-masa 4V, źródło-masa 59V, dren-masa 2.5V,
                  bramka-źródło 54.8V, źródło-dren 0.8V, bramka-źródło 0V następnie irfp240 bramka-masa 1V, źródło-masa 59V, dren-masa 0V,
                  bramka-źródło 57.8V, źródło-dren 58.8V, bramka-źródło 0.9V mam nadzieje że te pomiary wam pomogą w ustaleniu przyczyny, jeżeli są potrzebne jeszcze jakieś pomiary to je zrobię.
                    Arasssek
                    Najszybciej polaryzacje sprawdzisz tak:
                    Czerwona koncowka miernika do bramki od +mosfeta
                    Czarna koncowka miernika do bramki od -mosfeta
                    Jak tam bedziesz mial wartosc napiecia kolo 7-8V to bias bedzie sie dal ustawic.
                    1. Zmierz to napiecie i podaj jaka masz wartosc.
                    2. Trzeba bedzie poluzowac troche tranzystor stopien wczesniej (zmniejszyc wartosc dolnego rezystora w dzielniku od biasu)
                    Nie przejmuj sie, sam James Bond i McGyver tez mieli dylemat wiele razy czerwony czy niebieski kabel itp
                    Pozdr
                      Witam wszystkich i przepraszam za urwanie tematu ale nie miałem jakoś czasu się zabrać za naprawę końcówki. Dziś znalazłem trochę czasu i zabrałem płytkę na uczelnie tam wraz z pewnym dobrodusznym dr podłączyliśmy układ pod generator oraz oscyloskop. Po paru chwilach już było wiadomo, że w układzie jest obcinana dolna połówka sygnału na jednej parze różnicowej. Więc długo się nie zastanawiając wymieniłem komplet tranzystorów co nie przyniosło nam chcianego rezultatu tak siedząc i się głowiąc mój czas się skończył i ruszyłem dalej na zajęcia, jednak wspomniany wcześniej dobroduszny dr nie dał za wygraną i zasięgnął rady u starszego kolegi bardziej obeznanego w naprawie sprzętu audio, który polecił mu sprawdzić rezystory ceramiczne te 5W. Chwile później dostaje tel. że końcówka ładnie działa a na wyjściu końcówki mamy piękny sinus. Także przestroga do przyszłych jak i obecnych maniaków DIY, że nawet nowy element może być niesprawny ;D
                      ---------- Post dodany o 19:36 ---------- Poprzedni post o 19:33 ----------
                      Zapominałem dodać, że w najbliższym czasie postaram się wykonać parę pomiarów tej końcówki i podzielę się nimi z wami.
                        a ja od 20 lat mam taka zasade , ze kazdy element który wlutowuje na plytke sprawdzam przyrzadem :-)
                        a przy okazji: czy kierunek diod D2 i D3 jest prawidlowy ?
                          tak diody d1 i d2 sa prawidłowo to element Zbigowego podwójnego bootstrapa, precyzyjny opis jest w watku o mozfecie zbiga V1 i V2
                          http://diyaudio.pl/showthread.php/17...ET-by-Zbig-2-0
                            Dolna dioda jest zle wlutowana. Zenerka ma przycinac bootstrapowane napiecie wiec powinno to wygladac tak jak ponizej. Napiecie zasilania to +-40V zenerka 8.2V
                              Witam jak obiecałem mam i pomiary
                              Mocy wyjściowa przy 8R zasilaniu 56Dc i napięciu wejściowym 1,11V osiągnęła 145W
                              Damping factor ok 100
                              Charakterystykę przenoszenia wrzucę wieczorem.
                                Słusznie. Mea culpa.
                                Dolna dioda powinna być "w odwrotnym kierunku" niż górna. Wrzuciłem poprawiony schemat pod tym samym linkiem (może być potrzebne odświeżenie cache - w IE to klawisz F5). Jeśli ktoś wlutował zgodnie z błędnym schematem, proszę o przelutowanie tej diody. Ten błąd powoduje zmniejszenie mocy maksymalnej wzmacniacza (ograniczenie dla dolnej połówki sygnału).
                                Przepraszam wszystkich za tę wpadkę.
                                  Witam po zmianie polaryzacji diody wykonałem ponownie pomiar mocy. Przy zniekształceniach harmonicznych rzędu 1 % uzyskałem 186 W przy 8R
                                  Poniżej obiecana charakterystyka przenoszenia, niestety nie mogłem zmierzyć górnej częstotliwości granicznej ponieważ nie posiadałem generatora z tak wysoką częstotliwością
                                  ---------- Post dodany o 21:27 ---------- Poprzedni post o 21:26 ----------
                                  Zapomniałem dodać, że spadek o 3 dB jest na poziomie 2 V.
                                    Super, dziękuję za pomiary.
                                    186W to nawet więcej niż moja estymacja w arkuszu mocy na pierwszej stronie.
                                      ---------- Post dodany o 19:03 ---------- Poprzedni post o 18:42 ----------
                                        Super wzmacniacz !!
                                        W dzisiejszych czasach mozna tanio kupic uzywany fajny wzmak wiec DIY konstrukcji jest jak na lekarstwo a szkoda bo satysfakcja jest gwarantowana.
                                        Tak trzymac!!
                                        Grzac, lutowac, wiercic, gwintowac, mierzyc , ustawiac .............
                                          Świetny wzmacniacz ! Co to za obudowa ?
