Jak byś robił płytkę pod mój wzamk to już byś go nie uruchomił na niej :P
Kondensatory odprzęgające zasilanie mają być zawsze jak najbliżej tranzystorów mocy.
Mają one likwidować indukcyjność doprowadzeń zasilania a na twojej płytce jest jeszcze od nich do tranzystorów "kilometr"
Wiem że to komplikuje płytkę ale w przypadku wzmacniacza na MOSFET-ch to ważne bo pozwala uniknąć pasożytniczych oscylacji.
Tu masz przykład jak poprowadzić masy i wyjście : http://www.linearaudio.nl/linearaudi...ndfl%20amp.pdf
Masa sygnałowa, masa wyjścia i wyjście są równolegle.
Punkt wzięcia sprzężenia zwrotnego też masz źle.
Ma być po połączeniu wszystkich sygnałów z tranzystorów a nie ze środka ścieżki.
To PCB jest na wzór, tego które stożył Zbig. Ja tylko dodałem kolejna parę tranzystorów, w miedzy czasie projektuje zupełnie nową. Tam już poprawie to błędy o których wspomniałeś.
No chyba że tak, ale tak jak piszesz są za daleko od krawędzi i jescze za nimi są ścieżki zasilania. Poza tym, zasilanie powinno iść najpierw na kondensatory odsprzęgające i dopiero z nich na tranzystory mocy, a tu jest odwrotnie
pytanie ciagle aktualne... q1 ma byc dobrze sprzezony termicznie z tranami mocy ... patrzac na odstepy sciezek od krawedzi bedzie niewygodnie wyginac nozki by je polozyc ...
testowales to jakos ?
Tranzystory będą mocowane na tej zasadzie jak tu; http://images49.fotosik.pl/283/487e7931d4581471med.jpg z tym że jakby na zewnątrz płytki. Od Q1 do najbliższego tranzystora mocy jest 58mm spokojnie będzie ''łapał'' temperaturę. Radiator mam taki ; https://diyaudio.pl/i/20662/851dn3yh...1368039285.jpg wymiary; 325/154/34- więc z mocowaniem nie będzie problemu. Tranzystory będą jeszcze ściśnięte płaskownikami miedzianymi. W twoim poście nie ma pytania jest tylko tylko ''...''
Mógłbyś wymienić rezystory 5W-owe na pionowe nie zachodziłyby w tedy na tranzystory.
Tranzystory beda od spodu takze im nic nie bedzie, bardzo czesto montuje tak tranzystory, plytka jest mala i mozna ja zamontowac na bocznej scianie radiatora, wzmaczek robi sie naprawde malutki.
No to i ja dodam trochę przerobione pcb borysa 3 pary tranów, niewiele większe od oryginału. W załączniku pliki sch, brd i pdf z pcb. Jak coś to pisać co trzeba zmienić, spróbuję przerobić.
