Zaryzykowałem i złożyłem końcówkę ale jest problem bo mam ok 24mV stałego na wyjściu i tu pojawia się pytanie czy sparowanie pary różnicowej pomoże w walce z offsetem ?
D8, D9 - dowolne diody tzw impulsowe małej mocy (w szklanej obudowie) 50-100mA na dowolne napięcie
D4,D6 - diody impulsowe małej mocy 50-100mA minimum na napięcie zasilania (jednej połówki)
24mV spoko, to tylko 0,1 miliwata mocy na głośnik :-)
Dla ortodoksów pozostaje dobieranie wzmocnień tranzystorów, lub wymiana oporników R19/R22 na potencjometr 56 omów
Zrobiłem własną płytkę i zasilam ją napięciem 60DC i zauważyłem że podczas mocniejszego wysterowania grzeją się mocno tranzystory sterujące w moim przypadku mje350 i 340 co o tym myślicie zastosować większe radiatorki czy zmienić coś w schemacie? Co do końcówki to jestem zadowolony z jakości dźwięku a przede wszystkim po odłączeniu sygnału w głośnikach totalna cisza
Arassek
Zmierz spadek napiecia na rezystorach emiterowych od tych mje340/350, przelicz prad. Dopasuj tak zebys mial kolo 10mA. A jak ci sie nie chce sprawdzac to wylutuj te 18R rezystory i w to miejsce wlutuj 47R i skoryguj ustawienie wzmacniacza.
Uruchomiłem swoją końcówkę na 3 parach, gra w porządku, mam problem z wyregulowaniem prądu tzn z jego wartością, trochę brumi bez sygnały ale to pewnie wina kabli albo zasilacza .
niestety potencjometr jest jedno obrotowy.
