Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Możesz też zrobić odczep w uzwojeniu Przy takim zasilaniu musiałbyś chyba sam projektować pcb, bo oryginalna jest za mała na kondensatory jakie byś tam musiał wstawić, dalej tranzystory wszystkie wysokiego napięcia w zasadzie tylko bc musisz wymienić na 2SC2240/2SA970. dalej spore radiatory i dobry montaż bo usmażysz to wszystko. A może sprzedaj to trafo i kup inne ?
      hehe łatwo powiedziec sprzedaj trafo:) ono ma wlasnie dosc wysokie napiecia)(2x71 i 82V) i niecieszy sie sporym zainteresowaniem trafo pochodzi z koncowki mocy Nad 218 porzadne trafo ale co z tego :)
        To może zastanów sie czy lepiej go nie rozbebeszyć i pokombinować ze zwojami .
          jest odczep na 110V wpinajac go pod 230V co bedzie na wtornym ?? niebawilem sie nigdy trafami,a rozwalac napewno go niebede lepiej juz jakiegos holtona zmontowac czy cos tego pokroju na nim:)
            W takim razie ten holton będzie najlepszym wyjściem, ewentualnie dostosować zbiga.
              kaman77
              Mozesz wykorzystac to ze masz tak wysokie napiecie na trafie, niekoniecznie musi to byc wzmacniacz o mega mocarnej konstrukcji, to nie lada wyzwanie zrobic wzmak na zasilanie 2x100V o kosztach juz nie wspomne.
              Mozesz zbudowac pozadny zasilacz tzw. ''capactance multiplier'' - w uproszczeniu stabilizowany. Zamiast pakowac ekstra kilka par tranzystorow do koncowki mozna wladowac je do zasilacza.
              Niestety im wieksza roznica napiecia wyjsciowego i wejsciowego tym wieksze straty.
              W duzym uproszczeniu dziala to tak ze pojemnosc na bazie tranzystora jest beta razy wieksza na jego emiterze.
              PLUS jest taki ze bedziesz mogl sobie ustawic wartosc napiecia wyjsciowego z zasilacza oraz jego jakosc bedzie znacznie lepsza niz tradycyjnego (mostek+kondy)
                o czyms takim mowisz Piotrze?? http://www.fratu.pl/irek/?bezpieczny...ncowek-mocy,49
                  Coś takiego ale ten ma ograniczenie prądowe .
                    Wystarczy wklepac w googla capactance multiplier psu
                    https://www.google.ie/search?q=capac...w=1680&bih=939
                    Mozna zrobic cos bardzo prostego lub cos bardziej wymyslnego, nawet z gotowcow jest w czym wybierac.
                      Kilka dni temu zlozylem prototyp Zbig-a ver.3.0 na swoim projekcie plytki - wszystko dziala i zachowuje sie przewidywalnie, jednak zauwazylem, ze po zblizeniu ucha do glosnika da sie uslyszec lekki szum - czy tez tak macie ? Przydzwieku oczywiscie nie ma (po prawidlowym podlaczeniu mas znika zgodnie z zasadami).
                        Próbował ktoś podłączenie głośnika 2r ? Zbig wspominał o jakiś zmianach.. Wie ktoś coś wiej?
                          Zamieszczone przez vgw Zobacz posta
                          Każdy wzmacniacz szumi.To co słyszysz jest normalne w przypadku koncówek mocy
                            A może być tak? Proszę o uwagi co mam poprawić. zasilanie +/- 60V.
                              niebieski9
                              Postaraj sie zeby jedna masa nie wracal prad z wejsciowki i np zobla. Wystarczy jak to co juz masz narysowane --> mase--> natniesz ta mase co masz i juz bedziesz mial rozdzielony powrot do wspolnego punktu.
                              To samo z zasilaniem, mozesz tez naciac te grube sciezki zasilajace tranzystory tak zeby powstala cienka sciezka idaca od samego "fjuza" do wejsciowki.
                              Punkt zaczepienia NFB od biedy moze zostac ale tez jest to kompromis (sam tak zrobilem) poprawnie poinien byc zaczepiony tam gdzie jest ''pobierane'' obciazenie.
                              Rozdzielona masa sygnalowa powinna byc tylko jako masa sygnalowa, wszelkie elektrolity i zenerki podlacz do glownej masy.
                              Poza tym plytka bardzo ladna.
                                Dzięki Borys. Wzorowałem się na zdjęciu płytki zamieszczonej przez Ciebie w poście chyba 43 BG7. Masy rozdzielę jak tam zasilanie wejścia poprowadzę od bezpieczników. Zenerki zrobiłem jak Autor wzmacniacza Zbig, ale jak zmiana podłączenia masy da lepszy efekt to tak zrobię.
                                  A co to NFB? Czy chodzi o podłączenie opornika R39 i kondensatoa C14 od strony wyjścia, zaraz przy zoblu?
                                    NFB to petla ujemnego sprzezenia zwrotnego, zeby petla robila swoja robote najlepiej ja podlaczyc w to miejscie gdzie podlaczone jest obciazenie, w tym przypadku bedzie to lewa strona rezystora R41 (tego z cewka).
                                    Ja stosuje tak jak w twojej plytce kompromisowe rozwiazanie --> dolutowanie sie do sciezky od tzw ''dupy strony''.
                                    Wazne zeby powrot masy z zobla byl oddzielna sciezka.
                                    Generalnie super robota.
                                      Trochę poprawiłem. Co jeszcze mogę dopieścić? Za tydzień biorę się za trawienie płytki. Zastanawiam się tylko czy ścieżki prądowe nie są za cienkie. przy zasilaniu +/- 60 V i kolumnach 4 omowych czy prądy nie będą mi zżerać ścieżek?
                                        Zamieszczone przez niebieski9 Zobacz posta
                                        Zawsze do ścieżek możesz przylutować drut srebrzony czy zwykły miedziany o średnicy 1,5-2mm.Zwłaszcza ścieżka masy ,o której wspominał Zbig.
                                          W poście 258 jest błąd. Diody D8 i D9 nie są podłączone do wyjścia. Powinny być podłączone tak jak w poście 253.
