Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    cyt " Jest kondensator i cewka równolegle do głośnika " - cos tu nie pasuje
    ja znam dwa uklady:
    1. Kondensator + rezystor do masy ( w Zbig 3.0 jest )
    2. Cewka nawinieta (lub nie) na rezystorze szeregowo do wyjscia czyli glosnika ( w Zbig 3.0 nie ma)
    i rozumiem ze uklad nr 2 to zobel - w sumie dziwna nazwa :-)
      Od nazwiska autora tego rozwiązania, pana Otto Zobla.
        faktycznie :-) http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Julius_Zobel
        pytanie do Zbig-a i innych Kolegów oczywiście - jak dobierasz tranzystory ( mam na mysli parowanie ) koncowe IRF... ???
        ostatnio zrobilem 2 koncowki i niestety w jednej - w jednym tranzystorze jest prad wiekszy o 20%, a tranzystory dokładnie dobierałem,
        uklad do dobierania prosty, szeregowo: napiecie 20V - rezystor 10 ohm - tranzystor - masa ( G zwarty do D ) i pomiar napiecia na tranzystorze
        przeważnie metoda ta dawala jako takie rezultaty, jest jakaś inna metoda ? czy dobrym pomysłem byłoby zbudowac uklad podobny do tego jak we wzmacniaczu i dobierac tranzstory przy roznym pradzie spoczynkowym ?
          Jeżeli chcesz dobierać to tylko regulowanym prądem. Zwiększając go rysujesz wykresy (jak harakterograf ) i po wykresach dobierasz.
            Dzieki za odpowiedz, Artmag napisałeś dokładnie to co chciałem zobaczyć :-) Czyli trzeba zbudowac przyrządzik i rysować charakterystyke każdego tranzystora.
              Jestem tu nowy, więc dzień dobry wszystkim :)
              Próbuję właśnie uruchomić ten wzmacniacz Zbiga (spodobał mi się) na płytce, którą wrzucił _NATAN_5064 (3 pary tranzystorów wyjściowych).
              Układ zmontowany, podaję napięcie przez oporniki 100ohm z zasilacza +/- 70V DC (źle zrobiłem, mogłem od razu wziąć mniejszy: +/- 40V DC...) - na wyjściu napięcie DC około 8V, po chwili spalone oporniki R1 i R24 (18ohm).
              Po sprawdzeniu i kombinowaniu, wymieniłem oporniki na 39ohm 1W, podłączyłem zasilanie przez oporniki 22ohm z zasilacza +/- 40VDC. Wejście zwarte do masy.
              Napięcia zasilania na wzmacniaczu względem masy: +/- 24V
              Potencjometr ustawiony na środek (5k, oporniki R35 i R36 przy nim zmienione na 3,9k).
              Na wyjściu stałe -8VDC (nie wzbudza się).
              Pobór prądu około 0,6A na każdej szynie, kręcenie potencjometrem jedynie nieznacznie wpływa na prąd spoczynkowy (nie udało się osiągnąć mniej niż 0,3A), ale w pewnym zakresie da się regulować napięcie wyjściowe. Po ustawieniu na oscyloskopie wyjścia w okolicy 0V i podaniu sygnału sin z kompa (około 0,7V RMS) - wzmacniacz "trochę" działa - wzmacnia sygnał, ale zniekształca - trudno mi to dokładnie to opisać - kręciłem potencjometrem i w niektórych momentach dobry sygnał (nie pamiętam jakie napięcie), czasem obcina szczyty (wręcz prostokąt z sinusa się zrobił), czasem trochę się wzbudzał na wyższych częstotliwościach. Oporniki 39ohm 1W (zamiast R1 i R24) po kilku sekundach parzą - z tego powodu trudno mi to dokładnie pomierzyć.
              Jeśli to możliwe, to bardzo proszę o jakąś pomoc - pewnie autor, albo inne "obeznane" osoby będą mogły od razu stwierdzić co jest grane. Mogę wykonać kolejne pomiary w razie potrzeby (mam nadzieję, że obejdzie się bez wylutowywania tranzystorów... :( )
              Przepraszam za chaotyczny opis.
              Jestem "nowicjuszem" w temacie wzmacniaczy, dawno temu robiłem kilka końcówek na scalakach i jakiś rok temu sym V2 by Flodins - działał OK.
                (Nie znalazłem opcji edytuj)
                Problem jednak rozwiązałem sam - głupi błąd.
                Okazało się, że miejsca na tranzystory na PCB oznaczone jako np. 2SC2240/BC546 są w istocie miejscami na BC546. Mają one inny rozkład wyprowadzeń.
                Prześledziłem połączenia na schemacie, porównałem z rozkładem na PCB i po wykrzywieniu nóżek od tranzystorków i wlutowaniu ich odpowiednio (analogicznie tyczy się to dwóch 2SA970) wszystko śmiga jak należy :)
                Jednak warto wszystko sprawdzić 10 razy.
                  Gdybyś prześledził wpisy autora projektu to wiedział byś od razu że 2SC/SA mają inny PINOUT .
                  Jest nawet przystosowana płytka pod oba rodzaje tranzystorów.
                    Witam,
                    chciał bym podzielić się z wami moją nieco przerobioną PCB do tego wzmacniacza.
                    Płytka została wykonana i przetestowana, działa poprawnie, nie brumi.
                    Informacja
                    Płytka przystosowana do tranzystorów wejściowych 2SA970/2SC2240. Druk został zaprojektowany jako dwustronny.
                    Poprawiony został błąd na schemacie z polaryzacją diody zenera D3. Maska opisowa elementów jest niepoukładana.
                    Płytka testowana była z tranzystorami sterującymi KSA1381/KSC3503. Od spodu PCB zrobione jest miejsce na dodatkowe kondensatory odsprzęgające SMD.
                    ZBIG 3.0 d3211beta.rar
                      Zbigu, chciałbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego kolektory tranzystorów Q4, Q7 zostały podpięte pod boostropowane zasilanie poprzez oporniki R1, R24 a nie bezpośrednio?
                        Strony 2-6 tego wątku wyjaśniają to zagadnienie. Takie podłączenie zwiększa wzmocnienie w otwartej pętli. Tranzystory stopnia napięciowego są sterowane zarówno w układzie OE (sterowanie w bazie) jak i OB (sterowanie w emiterze w przeciwfazie) Te tranzystory (BF...) maja stosunkowo małe wzmocnienie prądowe, więc dodatkowy efekt wzmocnienia był zauważalny w symulacjach. A ponieważ modyfikacja była "bezkosztowa"...
                          Zbudowałem wzmacniacz zbiga (dziękuję!) na swoim projekcie pcb. Inspiracją (jeśli chodzi o pcb) był projekt niebieskiego. Dzięki! Na pcb postanowiłem umieścić zabezpieczenie na uPC1237, co pozwoliło stworzyć wzmacniacz z kompletem zabezpieczeń:
                          1. opóźnione włączanie kolumn i ich szybkie wyłączanie
                          2. zabezpieczenie termiczne
                          3. zabezpieczenie przed DC na wyjściu
                          4. zabezpieczenie przeciwzwarciowe
                          - szybkie (to, które już jest w orginalnym projekcie zbiga)
                          - wolniejsze (odłączenie obciążenia od wzmacniacza)
                          Wzmacniacz ruszył "od kopa", bez sygnału wejściowego w głośniku martwa cisza. Oczywiście po podłaczeniu sygnału wzmacniacz gra ładnie i czysto. Teraz przede mną mnóstwo testów stabilności, działania zabezpieczeń i potwierdzenie parametrów podanych przez zbiga...
                            Jakie wymiary ma pcb?
                              19x7,5cm całość mieści się bez problemu na radiatorze 10x20cm. Moja testowa chłodnica ma 9cm szerokości stąd tranzystory są tuż przy brzegach...
                                DiscoLED daj sobie R3 przed R2 :)
                                Grado SR125i
                                  Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz posta
                                  Gdzie można kupić takie fajne rezystorki, ile mają watów?
                                    Na znanym portalu aukcyjnym. Są to rezystory bezindukcyjne o mocy 5W. O ile bezindukcyjność w tej konstrukcji nie ma większego znaczenia to wykorzystałem je ze względu na mniejszy wymiar miedzy wyprowadzeniami
                                    Hm, a co zyskam? :) Generalnie płytka jeszcze ciut do poprawy. R12,13 dość mocno się grzeją, jest miejsce na pcb, aby zastosować 2 watowe oporniki i trochę rozproszyć to ciepło. R3,C2 "zahaczyłem" o masę a sygnał ciągnę kilometrami. Lepiej przesunąć elementy i ciągnąć masę.
                                      Hm, a co zyskam? :)
                                      Pozbędziesz się dzielnika napięcia na wejściu.
                                      Grado SR125i
                                        Testowałeś zabezpieczenie ?
                                        Masz źle dobrany dzielnik na rezystorach ograniczających prąd wyjściowy R36 , R37. Szybko załączy ci zabezpieczenie tym bardziej że wstawiłeś 0,33R/5W .
                                        Chyba że ograniczysz się do około 150W :flapper:
                                          Przy trafie jakie mam (2x30v AC na luzie) i obciążeniu 6ohm (takie mam głośniki) nie uzyskam 150W i szczerze mówiąc nie mam takiej potrzeby. Mimo wszystko przetestuję działanie zabezpieczenia dla 4ohm i w razie potrzeby dobiorę dzielnik.
