Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Ok, zmieniłem podłączenie kolektorów.
    Schemat i płytka z Eagle w załaczniku.
      sprawdzone?
      dajcie mi znac jak bedzie sprawdzona plytka. zrobie sobie 3 koncowki
        Płytkę zrobiłem, a co tam!
        Troszkę za krótko w kapięli była ale wystarczy:
          szybko skladaj i daj znac czy dziala poprawnie
            Będę musiał zmienić niektóre elementy bo po prostu ich nie mam a i tak nie jestem pewny czy wszystko inne będzie.
            Może mi ktoś powiedzieć jak zmieni się równomierność rozkładu prądów po zmianie rezystorów emiterowych na 0,22R? Jak wygląda ta powtarzalność charakterystyk dla mosfetów?
            ---------- Post dodany o 23:21 ---------- Poprzedni post o 22:10 ----------
            Przy okazji - wrzuciłem płytkę na dłużej do kąpieli:
              Poniżej 0,3 Ohma raczej nie schodziłbym. Do testów/małych mocy można dać 0,22.
              Najlepiej zrób test: podkręć prąd spoczynkowy do 1A i pomierz napiecia na tych opornikach - jak bardzo się różnią.
              p.s.
              Sam jestem ciekaw, czy mi się ręka nie obemskła przy nanoszeniu zmian ;-)
                a plytka dla 3-4 par tranzystorow?
                  Jutro spróbuję coś poskładać o ile będę miał elementy wszystkie :)
                  ---------- Post dodany 18.04.2013 o 17:44 ---------- Poprzedni post 17.04.2013 o 23:49 ----------
                  Zamieszczone przez DiscoLED
                  Jak cynujesz płytki? Wrzucasz do jakiejś kąpieli? Możesz nieco rozwinąć temat? Sorki za OT, ale ciekawe to jest...
                  Tak, używam takiego środka:
                  http://allegro.pl/bezpradowe-cynowan...129980600.html
                  Ogólnie to rozpuszczasz to w wodzie o temperaturze 90C a potem czekasz aż ostygnie do temperatury pokojowej i potem możesz do tego roztworu wrzucać płytki na jakiś czas (u mnie 1h) zależnie od wymaganej grubości powłoki (cynuje się w temperaturze bodajże od 2 do 30C więc standardowa temperatura pokoju wystarczy).
                  Mi niestety brakuje paru podstawowych rzeczy do zrobienia końcówki także może trochę to zająć lub ew. użyje innych tranzystorów w wejściu różnicowym co nie będzie stanowiło problemu (chociaż zaraz sam wzmacniacz będzie złożony z innych elementów niż sam autor to wymyślił :P) ale za to ładny "nadruk" na płytce od strony elementów dzisiaj zrobiłem:
                    Full profi :) Mnie się jeszcze nigdy nie chciało robić nadruku, ale wygląda super i z pewnością ułatwia montaż. Trzymam kciuki!
                      napisy robi sie latwiej od sciezek bo nie musza wyjsc idealnie
                      a faktycznie montaz duzo ulatwiaja
                        Pawle, o ile robisz płytki używając żelazka to zapewne tak ale ja używam przerobionego laminatora więc za każdym razem wychodzi idealnie dzięki równemu rozkładowi docisku wraz z temperaturą przez wałki :)
                        Zabawa z żelazkiem nigdy nie była dla mnie bo zawsze coś się spieprzyło, po co się męczyć skoro człowiek może wyrwać za 40 PLN laminator gotowy do przeróbki?
                          daj namiary na tematy o tym laminatorze. nie widzialem tego chyba jeszcze
                            Na daną chwilę znalazłem taki temat o laminatorach do PCB:
                            http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2010415.html
                            Ja mam jeszcze inny tj. Lervia KH4410 ale cała filozofia przerobienia takowego laminatora to zmniejszenie wartości rezystora od termistora by temperatura zamiast np. 110 C utrzymywała się na tych 180 C do PCB i gotowe :) Możemy robić płytki i zawsze będą wychodzić doskonałe!
                            Mogę kiedyś opisać przeróbkę mojego laminatora na forum ale to naprawdę nie dużo roboty.
                              przypomnij sie po 10-tym. kupie i sie pobawie
                                w czym otworzyc ostatnia wersje schematu i plytki ? czy znajdzie sie ktos uprzejmy i zrobi pdf np :-) z tych plikow ? dzieki !
                                  EAGLE
                                  program do tworzenia plytek
                                    w EAGLE 5.9 sie nie otwiera stad prosba...o pdf
                                      To z Eagle 6.3 - trzeba ściągnąć najnowszą wersję i tyle.
                                      ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6...-win-6.4.0.exe
                                        Ja jeszcze taki nadruk pryskam preparatem "Plastik70". Napisy robią się bardziej kontrastowe, giną drobne niedomycia papieru i cały napis jest trwalszy. Płytka ślicznie błyszczy, ale to akurat nie każdemu może się podobać...
                                        Dobrze byłoby "pogrubić" ścieżki zasilania za pomocą srebrzanki. Poprzednie testy zbiga pokazały, że taki zabieg zauważalnie zmniejsza zniekształcenia.
                                          pokaż testy
