Pisał o tym zbig. Nie pamiętam w którym wątku, jak się dokopię to dam link.
Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
Zbig, ale to są Twoje słowa, nie wymyśliłem tego (oczywiście dotyczą wersji Mosfet 2.0):
"Przy okazji empirycznie sprawdziłem, że pogrubienie sciezek prądowych: masy, wyjściowej oraz zasilania (głownie +) przed nalutowanie na scieżke drutu miedzianego wyraźnie zmniejsza poziom zniekształceń THD oraz TIM."
http://diyaudio.pl/showthread.php/17...Zbig-2-0/page2
Post z 28.05.2011, 22:03
No właśnie, w takiej kolejności. Najważniejsza jest masa, potem wyjście i dopiero potem (+), bo (-) jest bardzo "krótki" i nie ma znaczenia. Rzeczywiście tak napisałem, ale muszę uczciwie przyznać, że już nie pamiętam, czy robiłem pomiary po pogrubieniu każdej ścieżki osobno, czy po zrobieniu wszystkich hurtem. Nie chcę teraz zmyślać. Tak czy inaczej zawsze ścieżki prądowe powinny być możliwie krótkie i grube.
Nie na temat...Zamieszczone przez Zuku Zobacz postaNie prościej http://diyaudio.pl/showthread.php/17...l=1#post271552dLast edited by DiscoLED; 25.04.2013, 07:47.
Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz postaNie na temat...
No właśnie prościej, ale jak tak zrobić?
Czy ktoś po za Zbigiem, już uruchomił ten wzmacniacz? Trochę może przyziemna kwestia ale obliczyłem że koszt wykonana go to nie wiecej niż 70zł + przesyłki . Rezystory metalizowane, kondensatory; jamicon, samxon, tranzystory vishay.
Linki do sklepów i wyliczenia z formułą sumowania poszczególnych cen.
koszt elementów SyMOS 3 .rar
Znacznie więcej niż 70zł nie licząc przesyłek. Zajrzyj do swojego arkusza i zobacz jak wyceniłeś potencjometr do ustawiania prądu spoczynkowego, rezystory 1W i 5W, nie biorąc pod uwagę tego, że nikt ci nie sprzeda po jednej sztuce rezów węglowych czy metalizowanych małej mocy (0,5-0,6W). Gdzie złącza, podkładki, tuleje, radiator? Jak zrobisz za 120zł to będzie dobrze.
Ja mosfety Zbiga V1 na dwóch parach składałem za około 40-45zł (bez chłodzenia), przy czym miałem darmowe trany mocy...
Wiem że po jednej sztuce nikt nie sprzeda. ale taki wychodzi koszt użytych elementów w nie wszystkich zakupów. Nie wieże że któregoś elementu nie będziesz już miał w swoich zapasach wiec trochę zostaje. Złącza i reszta której nie wziąłem pod uwage to groszowe sprawy, jedynie podkładki trochę droższe.
Zamieszczam PCB pod 3 pary, na podstawie płytki ZBIGA poprawiłem prowadzenie ścieżek -tylko kosmetycznie.
SyMOS_3.pdf
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaZbig - jak w ogóle postępy z testowaniem?
Co do płytki, to ten opornik na ukos (chyba od strony druku?) możesz dać normalnie jak inne, jeśli przesuniesz ścieżkę zasilania drenów trochę w prawo
Informacja
Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz postaMógłby moderator usunąć poprzednie wersje ?
