Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Pisał o tym zbig. Nie pamiętam w którym wątku, jak się dokopię to dam link.
      Zasilanie nie ma dużego znaczenia, ale masę i ścieżkę wyjściową warto pogrubić. Minimalizuje to spadki napięć od przepływających prądów,
        Zbig, ale to są Twoje słowa, nie wymyśliłem tego (oczywiście dotyczą wersji Mosfet 2.0):
        "Przy okazji empirycznie sprawdziłem, że pogrubienie sciezek prądowych: masy, wyjściowej oraz zasilania (głownie +) przed nalutowanie na scieżke drutu miedzianego wyraźnie zmniejsza poziom zniekształceń THD oraz TIM."
        http://diyaudio.pl/showthread.php/17...Zbig-2-0/page2
        Post z 28.05.2011, 22:03
            No właśnie, w takiej kolejności. Najważniejsza jest masa, potem wyjście i dopiero potem (+), bo (-) jest bardzo "krótki" i nie ma znaczenia. Rzeczywiście tak napisałem, ale muszę uczciwie przyznać, że już nie pamiętam, czy robiłem pomiary po pogrubieniu każdej ścieżki osobno, czy po zrobieniu wszystkich hurtem. Nie chcę teraz zmyślać. Tak czy inaczej zawsze ścieżki prądowe powinny być możliwie krótkie i grube.
              No właśnie prościej, ale jak tak zrobić?
                Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz posta
                Kilkasz w numer w prawym górnym rogu posta, do którego chcesz podać URL i kopiujesz to co pojawi sie w pasku adresu.
                  Czy ktoś po za Zbigiem, już uruchomił ten wzmacniacz? Trochę może przyziemna kwestia ale obliczyłem że koszt wykonana go to nie wiecej niż 70zł + przesyłki . Rezystory metalizowane, kondensatory; jamicon, samxon, tranzystory vishay.
                  Linki do sklepów i wyliczenia z formułą sumowania poszczególnych cen.
                  koszt elementów SyMOS 3 .rar
                    Znacznie więcej niż 70zł nie licząc przesyłek. Zajrzyj do swojego arkusza i zobacz jak wyceniłeś potencjometr do ustawiania prądu spoczynkowego, rezystory 1W i 5W, nie biorąc pod uwagę tego, że nikt ci nie sprzeda po jednej sztuce rezów węglowych czy metalizowanych małej mocy (0,5-0,6W). Gdzie złącza, podkładki, tuleje, radiator? Jak zrobisz za 120zł to będzie dobrze.
                    Ja mosfety Zbiga V1 na dwóch parach składałem za około 40-45zł (bez chłodzenia), przy czym miałem darmowe trany mocy...
                      Wiem że po jednej sztuce nikt nie sprzeda. ale taki wychodzi koszt użytych elementów w nie wszystkich zakupów. Nie wieże że któregoś elementu nie będziesz już miał w swoich zapasach wiec trochę zostaje. Złącza i reszta której nie wziąłem pod uwage to groszowe sprawy, jedynie podkładki trochę droższe.
                        Może ktoś mądrzejszy ode mnie sprawdzić czy poprawnie dodałem trzecią parę tranzystorów?
                          Jest dobrze.
                            Zbig - jak w ogóle postępy z testowaniem?
                              Zamieszczam PCB pod 3 pary, na podstawie płytki ZBIGA poprawiłem prowadzenie ścieżek -tylko kosmetycznie.
                              SyMOS_3.pdf
                                Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                                Daj spokój, nie mam na nic czasu. Potrzebuję dłuuuugiego urlopu :-)
                                Co do płytki, to ten opornik na ukos (chyba od strony druku?) możesz dać normalnie jak inne, jeśli przesuniesz ścieżkę zasilania drenów trochę w prawo
                                  Poprawiony rezystor.
                                  SyMOS_3 3pary.pdf
                                    Ale u mnie masa przy zasilaniu/wyjściu to było duże pole miedzi (polygon), u ciebie zostały cieniutkie ścieżki - koniecznie zrób coś z tym!
                                      Kolejna ulepszona wersja, poprawiłem grubość ścieżek, ''schowałem'' R7 pod C13 -żeby zaoszczędzić troszeczkę miejsca.
                                      Mógłby moderator usunąć poprzednie wersje ?
                                        Załącznik nie działa
                                        marcinsywala.pl
                                          Informacja
                                          Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
                                          _NATAN_5064 jest taki mały trójkąt pod każdym postem w razie potrzeby: Raportuj zły post.
