Zamieszczone przez n-krzychu
Zobacz posta
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaPowiedz mi jedno, gdy dasz zworkę na wejście w IPS? Wciąż Ci buczy? Bo jeśli tak nie będzie to pętla masy, a raczej coś z zasilaniem... Tak jak ktoś napisał sprawdź elektrolity w zasilaczu.Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaPowiedz mi jedno, gdy dasz zworkę na wejście w IPS? Wciąż Ci buczy? Bo jeśli tak nie będzie to pętla masy, a raczej coś z zasilaniem... Tak jak ktoś napisał sprawdź elektrolity w zasilaczu.
Elektrolity sprawdzę wieczorem.
Dobre lampki tylko trochę drogie.
Podobne ( tak wiem trochę się różnią w charakterystykach - na korzyść 6n30p ) są 6n6p a znacznie tańsze i łatwo dostępne.
Może by i o nich pomyśleć?
Zamieszczone przez arkotik Zobacz postai co przesiadłeś się na A9 :)
a co takiego lepszego bez podstawki usłyszałeś :)
Zamieszczone przez n-krzychu Zobacz postaCzyżby się nowa wejściówka szykowała?
Może by i o nich pomyśleć?Last edited by Adam_85; 21.02.2017, 08:58.
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaPodobno gorsze, ale jak nie będziesz ostatniego wata z tranzystora wyciągać, to też da radę. A co, pasta palce brudzi?
Przy DX300 dałem sylikonowe i na termowizji jest, ok.
Chciałem zasięgnąć szerszej opinii.
Podkładki sylikonowe chyba lepiej się nadają gdy powierzchnia radiatora nie jest idealnie równa?
Przy okazji, mam radiator, solidny kawał ALU, podstawa grubości 10mm, żebra 80mm, ale z odzysku, dość mocno powiercony.
Jeśli by OPS 4 zamontować na płaskowniku Cu 40mm na 5mm, a tan płaskownik przykręcić w 5 miejscach do tego radiatora stosując pastę to będzie to w miarę akceptowalne rozwiązanie?
Zamieszczone przez piotreq123Borys zaprojektuje uklad zanim te lampy do niego dojada. O ile juz nie ma gotowego
David
Sadzac po ilosci PCB to studia byly bardzo ciezkie ze az tak intensywnie trzeba je odreagowac.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Za jakis czas bede zamawial jakies PCB i jest takie pytanie, jezeli jest ktos chetny na nowego zabootstrapowanego OPSa to prosze dac znac, sprawa nr2 to ile tam ma byc par, moze byc od 3 do np 5 par, wiecej wydaje mi sie ze nie bedzie potrzebne.
Minimalna wysokosc obudowy/radiatora to 100mm. Montaz IPSa jest narazie tak jak byl czyli leci zgodnie z plytka OPS (chociaz teraz mozna plytke IPS zamontowac tuz nad OPS jak na zdjeciu ponizej).
Plytke koncowa bedzie mozna polutowac na tranzystorach BJT w TO264, MOSfetach IRFP, MOSfetach 2SJ/2SK, BJT sankena w obudowie MT200.
Jest tez plan B ale nie skonczylem go rysowac, mianowicie plytka IPS jest zamontowana na kanapke nad plytka OPS w taki sposob ze nie wystaje poza obrys plytki OPS. Przy takim rozwiazaniu zwieksza sie wysokosc zestawu plytek ale robi sie tez wiecej miejsca na radiatorze.Last edited by borys; 21.02.2017, 21:51.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
David
Sadzac po ilosci PCB to studia byly bardzo ciezkie ze az tak intensywnie trzeba je odreagowac.Półtora roku zbierałem te PCB jak nie dłużej. Co tu dużo mówić - falownik na SiC'ach miał priorytet :)
David
Tak se mysle ze zamist tej baterji elektrolitow to mozna by machnac takie mocarne PFC, nie mial bys wowczas takiego problemu z przysiadaniem DC pod obciazeniem.Tylko ze takie mocne PFC to kolejny spory projekt.
1 glos na 5 parek juz mamy.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
2Ohmy jak 2ohmy ale będzie wincyyj mooocy. Ogólnie to radiator tranzystorów sterujących nie jest zbyt wygodny, czy można by go było umieścić na głównym radiatorze? Powiedz mi Borys jakie największe napięcie można podać na OPS3 z zamowienia. Druga sprawa to ten zasilaczyk zintegrowany z multiplikatorem i zabezpieczeniem, ktoś by się pisał na zoorganizowanie zamowienia? Pozdrawiam
PS 5parek, jak się bawić, to się bawićLast edited by SowaZ; 21.02.2017, 22:34.
