Projekt i-AMP
    I jest zabawa, mam do testowania wzmaków w warsztacie monitorek z ARN188, nie miałem pojęcia, że można w niego wpakować tyle mocy, początkowe eksperymenty były ze stopniem wyjściowym z Diory, to przy większym szaleństwie głośnik grał jakby miał się rozpaść, a przy max mocy na rezystorze śmierdziało ścieżkami...
    CFP generalnie śmiga bez zarzutu, aczkolwiek pod telefonem się wzbudzał, także staram się już go do niego nie podłączać.
    Wytrzymają BD140 w stopniu napięciowym przy 2x48V? Nic im się nie dzieje na razie, ale wolę mieć pewność...
    Fajna budżetowa opcja i-AMP .
    Ile taka aplikacja jednego kanału wychodzi ?
    Całe bebechy DIORY wymieniasz ?
      Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
      Chciałbym też zwrócić uwagę na przetwornicę. Co tam takiego masz na zasilaniu?
        ampli
        Juz wczesniej gdzies byla mowa o tym ze przez niektore telefony przelazi syf z wielkimi czestotliwosciami. Filtr RF jest dosyc slabo przyciety w IPSach, to nie jest wzbudzanie sie.
        Wez wymien kondek 220pF przy wejsciu na 1nF i sprawdz ponownie czy cos zlego sie bedzie dzialo.
        U mnie BDki przerzywaly przy takim napieciu zasilania, tym bardziej ze ciezko tam nie maja.
        Zdążyłem to już kilka razy zauważyć z różnymi kombinacjami, na razie kondków nie ruszam, bo telefon używam tylko do testów.
        Trudne pytanie, ostatnio kupowałem tylko tranzystorki, bo reszta to elementy "zbierane" latami, gdybym teraz miał w 3-4 sklepach zamówić części, to pewnie przesyłki podchodziłyby pod 50% kosztów.
        Co do bebechów, koniec był słaby (moc), zasilacz był słaby, preamp był fatalny, jakiś czas tego wzmaka używałem z wywalonym PRE i do cichego słuchania był ok, ale japońskie konstrukcje z podobnego okresu lub trochę młodsze zjadały go na dzień dobry.
        Zostawię sobie VU meter, selektor i jak widać radiatory.
        IR2153, brak stabilizacji, ale daje radę, trochę tranów popaliłem, ale mam nadzieję, że już jest ta przetwornica w miarę ogarnięta.
          Fajnie by było gdyby borys znalazł chwilę czasu i udostępnił przetwornice na ucc25600+IR2110. Miała zabezpieczenia i wszystko inne co potrzebne. A ja mam tych scalaków trochę :P
          Na pewnym forum jest trochę informacji, ale nie chce kłopotów i nie udostępniam bez zgody autora.
          Moja działa do dzisiaj identyczne wykonanie na IR2153.
            Skąd takie ładne PCB selektora ? Gdzie można takie dostać ?
              Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
              A kogo i o co właściwie pytasz?
                Za namowa twórcy projekty przedstawiam Moja wariację na temat Mojego iAmp3P, jest to montaż wstepny który ma na celu dopaspwanie wszystkich podzespołów do siebie nastepnie zostanie rozebrany i elementy metalowe idą do ocynku czarnego nastepnie w "proszek" drewno zostane przyciemnione bejcą wodną, a na nią olejo-wosk OSMO, uruchomienie i montaż właściwy na końcu.
                  Pokrywa jest kozak jak dla mnie!
                    To i ja coś wrzucę.
                    Prototyp PCB na realizację koncepcji i-AMP .
                    Nie jest to klon choć w OPS-ach wielkich różnic nie ma.
                    PCB " spakowane " do rozmiarów 160x100 .
                    Upakowane zabezpieczenie termiczne , DC , zwarciowe , szybkie wyłączanie i opóźnione załączanie.
                    Teoretycznie chciałem aby było kompatybilne z i-PS by BORYS ( wyjdzie w praniu ).
                      toopcool
                      Ta zwarciowka na upc1234 to niestety dziala tak ze najczesciej trzeba wymieniac tranzystory koncowe. Jak chcesz to poswiec jedna plytke i zrob test. Tranzystor musi wytrzymac calke jula czyli prad w funkcji czasu, struktura musi przerzyc zwarcie. Tutaj czas jest ograniczony czasem rozlaczajacego przekaznika takze trzeba by prog zadzialania przeniesc nieco w dol.
                      Pozdr
                        Upc1237ha :-)
                        Jak dorobi układ zwarciowy do upc to działa bez zarzutu.
                        W avt mają taki, dołożone kilka elementów, wpięty w rezystory emiterowe i dobrze dobrane elementy.
                          Działa , działa .
                          Podpięte jest pod rezystory emiterowe .
                          Na to czy zadziała czy nie mają też wpływ przekaźniki.
                          Kiepskiej jakości mogą być przyczyna że polecą tranzystory.
                            Walka z buczeniem - cd...
                            Wczoraj zrobiłem kolejne testy:
                            1. odpiąłem barwę i pre oraz rozłączyłem trafa i odpiąłem wejście,
                            2. rozłożyłem elementy na stole jak najdalej od siebie (poszczególne kanały względem siebie i trafa),
                            3. jeszcze raz zweryfikowałem wszystkie połączenia między elementami.
                            Odpaliłem tak przygotowany układ i niestety buczenie nadal występowało - sprawdzałem kolejne przewody i nic, tzn. dalej buczy...
                            Próbowałem podłączać też przewód ochronny od trafa do bolca w gniazdu ale nadal było to samo..., ale podczas tych prób podłączyłem odwrotnie wtyczkę zasilającą i buczenie znacznie zmalało - nawet zbliżanie palca do kondensatora wejściowego nie powodowało jego wzrostu...
                            Jak podłączyłem wejście, to można powiedzieć, że buczenie było praktycznie niesłyszalne.
                            Pytanie, czym to może być spowodowane i jak z tym walczyć?
                            P.S. Może jakieś urządzenie w domu sieje mocno zakłóceniami?
                              toopcool
                              Pozdr
                              U mnie bardzo fajnie w tej roli działał Unizab Irka, teraz też jest podłączony, ale przeciążeniówki już nie podłączałem, bo jej rolę przejęło zabezpieczenie przetwornicy, Toshiby są na tyle mocne, że zabezpieczenie wyłącza SMPS po zwarciu wyjścia.
                                jucez, a próbowałeś może podłączyć masę IPSa do masy OPSa?
                                Nie chodzi mi o połączenie tych mas w zasilaczu, tylko dokładnie tak jak napisałem, czyli masa z wejściówki podłączona do masy OPSa na jego płytce.
                                  Nie - masy podłączałem zgodnie poradnikiem gavron'a...
                                  Mogę spróbować tak zrobić - czyli, jak dobrze rozumiem masa z IPS'a do OPS'a, a z OPS'a do PSU?
                                  P.S. A co z tym odwrotnie wpiętym zasilaniem?
                                    Zamieszczone przez jucez Zobacz posta
                                    Dokładnie tak, podłącz i daj znać.
                                      OK - spróbuje wieczorem to przetestować.
                                        Wszystkie zabezpieczenia działają podobnie.
                                        Kontrolują spadek napięcia na rezystorach emiterowych.
                                        Po przekroczeniu ustalonego spadku napięcia na rezystorach tranzystor ( u Borysa Optotriak ) zwiera wejście komparatora do masy.
                                        W tym momencie wyłączany jest przekaźnik ( u Borysa tranzystory odpinają masę) .
                                        Tranzystory mają przewagę bo działają szybciej.
                                        Ale przy dobrze przeliczonym progu działania zabezpieczenia tranzystorom nic nie będzie.
                                          Zeby nie bylo ze sie obijam
