Projekt i-AMP
    Pamietajcie ze nie ma problemow sa tylko rozwiazania, diode D7 jak cos mozna zalutowac od spodu
    Ja trany lutowalem na samym koncu i nie bylo z tym duzego klopotu. Jak sie chce to sie jakos zrobi.
      Ja sobie poradziłem. Małe wyżłobienie w plastiku. Mam nadzieje że te diody nie lubią latać. Jeszcze się pochwalę że zmieniłem kondy w zasilaczu i jakoś tak jak by mi i-amp KOPA dostał jest na to jakieś wytłumaczenie jeśli na RAIL mi przybyło +4V po zmianie elektrolitów w zasilaczu? Druga sprawa że fakt zmieniali mi ostatnio transformator pod blokiem.
      Zasilacz w starej wersji. Przytyło mu się trochę :P
        nik156
        Bardzo sie ciesze ze prace ida do przodu. Ja tez sie nie obijam i robie kolejnego IPSa a nawet beda dwa nowe IPSy. Jeden moj i jeszcze jeden autorstwa bimo z diyaudio.
          Borys a jaki radiator do tego wzmaka trza by dać? Co mi się powine na ręce, czy jakiś konkretny? A6023 wystarczy? Czy SK47/100/SA?
            Zerknij na post #367 prosze.
              Można prosić otwory IPS OPS pod stary rozstaw? Coś mi kurde nie wiem dlaczego stary z jednostronnej nie pasuje do nowego PCB otwory krzywe jakieś... Mam już jeden radiator powiercony i nie chciałbym go dziurawić na nowo. Widzę są w PDF od instrukcji,ale chciałbym wersję z IPS i najlepiej z wycentrowaniem (kropa na środku otworu na wbijak)
                Trochę chaotycznie tego posta napisałeś.
                1. Do czego powierciłeś już otwory? Sam OPS czy OPS + IPS?
                2. Porównujesz starego OPS (zielone płytki) do nowego niebieskiego i Ci się nie zgadza rozstaw?
                  Przepraszam za napisanie go w chaotyczny sposób, pisałem na szybko.
                  1. Otwory mam powiercone do starego OPS bez otworów pod IPS.
                  2. Tak, ale nie jest to duża różnica z 3 dziur jedna się nie zgadza. W nowym IPS jest jakaś krzywa. Chciałem zrobić dziury w nowym radiatorze,ale z starym rozmieszczeniem. Niestety moja wersja z zielonego nie pasuje.
                    Co Ci się nie zgadza? Który otwór na której płytce. Konkretnie.
                      Mając płytkę do góry goldpinem. Ten po prawej obok goldpina. Widać że jest nie równo wywiercony w okręgu. Ale już sobie poradziłem. Otrzymałbym tą wersję z rozstawem samych tranzystorów mocy z starej wersji? Reszta otworów tak jak aktualnie jest.
                      @borys - mógłbyś podać wymiary tego radiatora na sterujących? Jak on wygląda po przygrzaniu? Robi się ciepły/gorący?
                      Chyba dość na dzisiaj.
                        Otwory na zielonych płytkach te montażowe są oba krzywo powiercone na PCB - nie wiem z czego to wynika. Na niebieskich są ok. I nie dziw się, że Ci nie pasuje PDF z otworami od niebieskich do zielonych płytek..
                        O PDFa z IPS i OPS (OPS zielony) musisz poprosić borysa. Ja nie mam plików od tej płytki.
                        PDF, który wstawiłem jest poprawny, nie ma żadnego przesunięcia. W Eaglu to samo, sprawdziłem, jest tak samo jak na pdfie, idealnie linie się pokrywają (przecinające środki otworów montażowych na IPS).
                          nik
                          Daj maila na PW to ci wysle pliki z eagla to sobie wydrukujesz rozstaw (w 1:1).
                          Radiatorek do driverow wystarczy kawalek blachy 3cm na 7cm, taki prostokacik nagrzewa sie na oko do 40-45stopni przy umiarkowanym graniu. Bedzie on tylko lekko cieply.
                            Jeszcze grubość poprosimy jaka jest u Ciebie
                              U mnie jest to blacha aluminiowa 3mm ale 2mm tez bedzie dobra. Ladnie by wygladala miedziana, wypolerowana i pomalowana bezbarwnym
                                Z tymi cewkami na pewno ładnie by się zgrało
                                  A te cewki skąd, chyba nie nawijałeś wszystkich sam?
                                    Niestety nawijałem wszystkie samemu :) 4 cewki do 2 znajomych, a reszta do mnie :) Na szczęście drut samolutujący, więc jedynie zabawa z nawijaniem.
                                        Hahha, ładny drucik :P U mnie też do przodu, jako radiator na sterujące poleci od zasilacza ATX kawał blaszki 3mm,ale faktycznie chyba przytnę jeśli to aż tak ciepłe nie jest. Osoba z forum mi pisała że mogą się bardziej grzać na 3 parach (aktualnie 1para, zielone PCB)
                                          Ktoś tu coś o miedzi mówił? :)
                                          Grado SR125i
