Projekt i-AMP
    Chłopaki między tranzystor a łeb śruby pasowałoby dać podkładkę :)
    Tak bardzo to. Jestem wychowany tak, że jak widzę np. takiego imbusa bez podkładki, to mi się źle robi
    U siebie w BG9 dałem duże, stosunkowo grube podkładki, jest to kosmetyka tak naprawdę, bo taki super mocny i równomierny docisk przy 3 parach byłby potrzebny gdyby ktoś chciał brać z tego 300-400W, ale mi się jakoś śpi spokojniej Ale najzwyklejsze w świecie podkładki zdecydowanie powinny być..
      Podkładki się pojawią:)
      Marcin - gniazda goldpin do iampa są w tme po okolo 80gr
        Brak podkładek to błąd . Jak się mocno dociśnie to obudowa trana bez podkładek może się ukruszyć nawet.
        Powinny być szerokie aby równomiernie rozłożyć docisk + obowiązkowo podkłada sprężynująca .
          A przesyłka do mnie 25zł... Muszę więcej części uzbierać, wtedy zamówię.:razz:
            Ktoś ma może dwie szt OPA do A9? Zakupił może za dużo? I przy okazji Zenerki 15V chce w końcu tego A9 złożyć.
            @gavron04 słuchałeś już? Możesz coś opisać?
            Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
            Mogę ci wysłać w liście. Jak coś PW.
              Nik - goldpiny do Marcina sa załatwione. Opa2134 i zenerki mam. A9 odsłuch w poniedzialek.
                Zamiast OPA mozecie uzyc tez ktoregos z nowych LME, np LME49720 etc etc.
                Sa nawet lepsze niz OPA, ale to kwestia gustu. Generalnie OPamp ma byc bardzo dobry,szybki, i dawac sobie rade z niska impedancja na wyjsciu.
                  Ja mam pytanko odnośnie ledów L-934GD do cfp i Cliffjumpera, bo sobie za mało kupiłem a nie chce płacić dychy za przesyłkę:
                  Czy zastosowanie 3x1N4148 w szeregu ma jakis negatywny aspekt?
                  Czy może być dowolna dioda o napięciu 2,2-2,5V? Mam łatwo dostępną w sklepie za rogiem taką: http://www.farnell.com/datasheets/1446139.pdf użyłbym sobie z niej tylko zieloną. Też kingbright.
                    To inaczej. Zmierzyłem te L-934 swoim chińskim miernikiem i mają wg niego V1,97V. Mam też żółte małe diodki o takim samym zmierzonym napięciu. Mogę je dać po parze do Cliffjumpera?
                      Możesz dać żółte, będzie ok.
                      Na diody trzeba uważać przy CFP.
                        Poradniki zostały przeniesione do działu projekty - elektronika > http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-krok-po-kroku
                          gdzie znajdę spis elementów do IPS ECC88 i Symetri?
                            W tym temacie, a dokładnie ten post.
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/25...tri#post456783
                              i jeszcze pytanko, czy przy zasilaniu AC 40-44V starczą takie radiatory: http://www.modushop.pl/78,radiator-2...3pd02200-.html ??
                                Starczy. Się tak spytam czego akurat ten? Na tej stronce panuje jakaś drożyzna...
                                Nie lepiej:
                                http://www.tme.eu/pl/details/sk85_10...er-elektronik/
                                lub
                                http://www.tme.eu/pl/details/sk47_10...er-elektronik/
                                Chyba że po konkretną obudowę z modushopu (czego nigdy bym nie kupił)
                                  Mam pytanie do Borysa czy podjąłbyś się zaprojektowania IPS na nuvistorach zamiast zwykłych lamp. Jest taka hybryda fabrcznie produkowana na nuvistorach zdaje się na nuvistorach7586
                                  http://www.htforum.com/forum/threads...13065/page-203
                                  http://www.sempre-audio.at/Musical_F...nd.id.4133.htm
                                  Myślę że dość ciekawe i oryginalne rozwiązanie, no i brzmieniowo powinno być nieźle sądząc po firmowym sprzecie.
                                  Mnie brakuje wiedzy żeby się podjąć takiego projektu.
                                    a te będą ok?? http://allegro.pl/radiator-a6023-l-1...528173913.html
                                    patrząc na różnicę w wadze, ten z modu waży 0,25kg, a ten z przeliczenia na metr wychodzi 0,82kg.
                                    I jeszcze pytanie czy ten przekaźnik będzie ok do PSU??
                                    http://allegro.pl/przekaznik-elektro...130923375.html
                                      Jeśli chcesz tani radiator to zobacz tutaj
                                      http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=24564715
                                      Ja mam http://allegro.pl/radiator-profil-al...665264991.html
                                        Roman
                                        Nie bede narazie mial czasu na cos takiego. Ostatni wzmacniaczowy projekcik to dwa OPS'y. Na specjalne zamowienie na 4 parki (jeszcze nie dokonczony) oraz taki bardziej uniwersalny na dwie parki. OPSy do zamontowania klasycznie lub na plasko na radiatorze (wysokosc zestawu wraz z tranzystorami to 67mm).
                                        EDIT:
                                        Jezeli chodzi o radiatory z fishera to jak najbardziej polecam, jest tam naprawde kawal miecha, jakosc wykonania super.
                                          Adam rozważ jeszcze ten radiator http://www.piekarz.pl/pl/?item=42122 Mam takie 2 od Gavron04 i u mnie przy zasilaniu 60VDC na 4omah mam je gorące ale woda się nie gotuję. Na 8 mogę bez problemu trzymać w ręce bez przerwy.
