Projekt i-AMP
    Pisałeś mi wcześniej, że nie podobał Ci się taki stopień wejściowy, ale jak ten brzmi delikatnie, to może się skuszę.
    Do swojej wyjściówki bym jeszcze limiter dołożył (może siądę zaprojektować jak będzie trochę wolnego czasu).
      Tak, nie za bardzo podobalo mi sie granie takiego ''przodu'', tutaj dodalem ''sprytny'' VAS --> polaczenie stopnia napieciowego takiego jaki stosuje Yamaha z kaskada, potezna impedancja wejsciowa i dobra liniowosc ale kradnie troche z raila zasilania, cos za cos.
        wierzcie mi lub nie ale mimo tego ze znieksztalcenia w ostatnich 3 wejsciowkach sa bardzo niskie to kazdy wzmak gra zupelnie inaczej (sam nie wiem jak sie to dzieje).
        Borys,
        a jeszcze jeden pomysł. Bo zawsze mierzysz zniekształcenia bez obciążenia, albo z liniowym rezystorem. Może pod rzeczywistym obciążeniem się różnie zachowują?
        A może podłączyłbyć te wzmaki do jakiegoś szerokopasmowca i zrobił nearfield i zniekształcenia z różnymi wejściówkami i duże kolumny i jakiegoś farfielda w dokładnie tych samych warunkach, może to jakoś wyjaśni różnice w brzmieniu?
          Micwoj
          Czy ty chcesz zebym juz wcale nie spal :P
          Znieksztalcenia zawsze mierze z obciazeniem 8R ale moge zrobic pomiar z jakas kolumienka tylko wsadze troche waty w uszy.
            Do usłyszenia charakteru brzmienia wcale nie trzeba grać przy clipie :) Ale miałem na myśli nearfield, nie pomiary napięcia.
            Faktycznie ostatnio strasznie płodny się zrobiłeś :)
            Jestem bardzo ciekawy czemu to tak się dzieje. bo IHMO takiego poziomu zniekształceń to praktycznie nie słychać, a że wzmaki grają różnie to jest ewidentne.
              Micwoj
              Projekt i sprawdzenie ostatniej wejsciowki zajal mi zaledwie kilka godzin nie liczac lutowania i trawienia plytki takze wcale nie jest tak zle.
              THD i oscylogramy robie zeby sprawdzic tylko poprawnosc projektu, reszta nalezy do ucha
              To jest wlasnie bardzo dobre pytanie dlaczego slychac te roznice w brzmieniu, bo faktycznie je slychac.
                Holgin
                Dzisiaj dalem wejsciowke na przewodzie 40cm, nie zaobserwowalem jak narazie jakichs negatywnych zjawisk.
                Oscylogramy wygladaja poprawnie. Wzmacniacz bedzie tak gral caly dzien. Wieczorkiem wkleje fotki.
                W sumie to dobry pomysl zeby np. ladnie zamontowac lampy.
                pozdr
                  Super, dzięki za test - jest nadzieja na zrobienie wszystkie ładnie i zgrabnie :)
                    BUMP
                    Kabelka nawet nie chce mi sie odlutowywac.
                      Fajny warsztat :)
                        Wreszcie doszly plytki. Jak uda mi sie polutowac do poniedzialku to zamieszczam prasowanki i calosc dokumentacji. Trzeba tylko rozwiercic sobie 6 otworkow pod srubokret (np fi 3, jaki kto ma to taki).
                        Bede je lutowal na latwo dostepnych toshibkach bo w Polscie ciezko kupic motorolki, a te co mam maja hfe 140/118 czyli sporo.
                          Pisałbym się na taką płytkę. Bo wiadomo IPS można zrobić samemu,ale koniec ładny
                            Zamówienie na płytki na pewno jakieś się zrobi, jedynie z borysem pogadam i poprawię lekko opisówkę.
                            Nie, nie będę robić płytek :)
                              gavron04
                              Spoko, tylko najpierw przetestuje ta partie. Jak wszystko bedzie OK to bede mial dostepnych kilka kompletow.
                                Dosyc szybko sie taka plyteczke lutuje, okolo 35 min + troche czasu na radiatorek. Radiatorek wycinamy z blachy alu np 1mm - 2mm (szablinik), otwory na glownym radiatorze punktujemy przez karteczke (warstwa top). Generalnie bulka z maslem.
                                Jutro odpalamy.
                                  Bardzo ładnie to wygląda :)
                                  Jakie wejściówki będą dostępne?
                                    Wygląda całkiem nieźle ale już mnie przeraża montaż tych tranow od spodu
                                      szastal
                                      Zrobie chyba filmik jak zamontowac te trany od spodu, naprawde to 5 min roboty, super latwo.
                                      gavron
                                      Wejsciowki beda narazie 3, czyli, CFP-Mad, VSHA_Classic i Cliffjumper.
                                      Najprostrza jest ta pierwsza, zaledwie 6 tranzystorow i bardzo dobre osiagi.
                                        Elegancko :)
                                        Też się trochę cykam tych tranów :) na pewno dużą zaletą jest zaoszczędzenie miejsca, jednak trzeba dosyć szeroki radiator
                                        Na jaki transformator do tego buldożera trzeba się szykować? :)
                                          Radiator minimum 70mm szerokosci, jest tez wersja 60mm ale trzeba kupic troche mniejsze trany wyjsciowe..
                                          Buldozer bedzie potrzebowal trafa tak na oko 2x40 do 2x45V o mocy okolo 500W powinno styknac.
