Projekt i-AMP
    Woder
    32V * 1,4 = 44,8
    44,8 - 1,4V = 43V
    Da smialo rade.
    Jezeli trafo ma nominalnie 32V ac to na biegu jalowym moze miec nawet te 2V ac wiecej.
    pozdr
      Widzę jeszcze na schemacie różnice R24,R28 - został zmieniony z 220R na 180R
      Te 220uf to musi być 10mm ? 13mm nie wejdzie ?
        13 nie wejdzie. Daj 10mm 100uF tez bedzie dobrze. Tak 180R zamiast 220R (ale 220R tez moze zostac). Zamiast 33R jest dane 68R (w filtrach RC). W pewnych miejscach mozna sobie pozwolic na pewna dowolnosc a w niektorych nie za bardzo, jak cos to pytac.
          Ta ost lista jest ostateczna i wg tego składać twoją płytkę?
            Znalazłem kilka błędów na liście porównując go z schematem. Nie wiem czy różnią się "czasowo" czy pomylony jest schemat. Ale raczej to partlist ma błędy.
            R1 68 R-EU_0207/7 0207/7 rcl 1
            R2 33 R-EU_0207/7 0207/7 rcl 1
            Wszystkie powinny być 68R
            R24 220 R-EU_0207/7 0207/7 rcl 1
            R28 180 R-EU_0207/7 0207/7 rcl 1
            Wszystkie powinny być 180R
            Ale myślę że tworzenie partlisty z schematu powinno być prawidłowe.
            I jeszcze mam pytanko te WIMA
            C3 470n C5/3 C5B3 capacitor-wima 1
            C7 33pF/500V C5/2.5 C5B2.5 capacitor-wima 1
            C8 33p/500V C5/2.5 C5B2.5 capacitor-wima 1
            C12 100n C5/2.5 C5B2.5 capacitor-wima 1
            to faktycznie musi być wima ? Czy zwykłe MKT wystarczą ?
              nik156
              Dzieki!!!
              Wyeksportowalem liste z eagla a pozniej poprawialem co nieco.
              Tak lista z schematu jest dobra. Jak dozyje do wieczora to wyeksportuje jeszcze raz plik z eagla. Tak to jest jak na nic nie ma czasu.
              Wysle jeszcze raz to sprawdzisz bo mnie juz oczy bola :(
              Te WIMA to ja kupuje kondensatorki MKS2, moga byc jakies MKT.
              33pF to maja byc ceramiczne (w eaglu raster jest wziety z C-wima wiec program dodal nazwe).
              Napisze liste w wordzie i powklejam obrazki, ulatwi to sprawe znacznie.
              Ostatnia wejsciowka polutowana, gra zaje.. fajnie. Offset ponizej 1mV, szybka jak grom z jasnego nieba, ladnie klipuje, tania :). Narazie OPA2134 na pokladzie.
              Mam nadzieje ze na dniach poogarniam wszystko...... UF
              uffff...
                nik156
                Kuknij na liste jak mozesz czy nie machnalem babola. Dzieki.
                  Rezystorów 10R brakuje (0,6W)
                    Gdzieś mi tylko te 10R uciekły. Pozostałe wyglądają na prawidłowe.
                    10 x 10R 0.6W R17,18, 19, 20, 29, 21, 5, 30, 46, 8
                    no i konektorki 6.3mm pcb 4szt
                      Jak już się tak rozdrabniać to Listwa żeńska 1x40pin kątowa + cewka.
                        Dodalem rezystorki i zlacze pinowe - gniazdo. Cewke nawine i zrobie zdjecie. Pliczek z open office'a, jak cos mozna edytowac.
                        Dzieki
                          U mnie obrazków nie ma (office 2010). Najlepiej zapisz w pdfie :)
                            gavron04
                            PDF w zalaczniku.
                            Tak sobie pomyslalem, plytka dwuwarstwowa nie bedzie duzo drozsza, zrobie prototyp takiej plytki, bedzie mozna obciac ja w taki sposob zeby dosc spora czesc tranzystorow wyjsciowych byla odslonieta, jak znajde zdjece FET-hexa to wkleje. Bedzie mozna tranzystory wyjsciowe przylutowac sobie od gory po wczesniejszym przykreceniu.
                            Sciezki ''niosace'' duzy prad beda jedna nad druga (czyli tak jak skrecone ze soba przewody), oddzialywanie elektromagnetyczne powinno sie wzajemnie znosic, czyli generalnie powinno byc tylko lepiej.
                            Co myslita ??
                              :thumbsup:
                                Pady na trany powinny być z przelotem i kwadratowe.
                                Coś takiego (sorry za reklame) http://www.diyaudio.com/forums/attac...ini-latfet.jpg
                                  Wszystkie pady beda z przelotem (jak plytke bedzie robic fabryka). Narazie jest to tak zrobione zeby mozna bylo to zelazkiem wyprasowac.
                                  Postaram sie zrobic kwadratowe jak bede umial. Dzieki.
                                    Jeśli by się udało, to moim zdaniem można by pogrubić trochę masę od kondensatorów przy tranzystorach, choć widzę że będzie trudno, ale ogólnie super. Na taka płytkę to bym się pisał.
                                      No nie do końca tak jest. Musiałbyś zrobić jeszcze trzecią warstwę i na niej równolegle do ścieżki + i - puścić scieżke z minusa głośnika do masy. Przecież w danej chwili, przy wysterowaniu końcówki sygnałem muzycznym, w dodatniej i ujemnej gałęzi nie płynie ten sam prąd, bo płyną one z plusa lub minusa do masy przez głośnik.
                                      Ale pomysł z dwiema warstwami super, jeśli miałoby to ułatwić montaż tranzystorów.
                                        Borys - na pw podrzuce te trany końcowe z kwadratowymi padami :)
                                        Jeśli parę osób aż tak boi się lutowania tranow końcowych to mogę polutowac wyjsciowki (całe) dla tych co mogą mieć problem. Jak już będę robić zamówienie na części i płytki. Ale to w tej sprawie proszę tu nie pisać tylko na pw :)
                                          Manstaff11
                                          Tak, masz racje ale 3ciej warstwy to juz nie przeskocze. Prady plynace przez V+ i V- to w sumie beda tylko polowki i to na dodatek przesuniete wzgledem siebie. Mam nadzieje ze chociaz troche to pomoze. Polutuje plytke tak czy inaczej - jakos uczyc sie tez trzeba.
                                          Przewaznie przewody zasilajace plytke wzmacniacza i tak sa ze soba skrecone. Mozna by ewentualnie dokrecic do tej wiazki przewod masowy od glosnika jak cos.
