Projekt i-AMP
    gavron
    Ale nowy zasilacz ma zabezpieczenia zwarciowe, uniwersalne do kazdego wzmacniacza
    Gra u mnie juz jakies 6 miechow.
    Borys po co tam taki koń IRF ?
      Jak nie ma pod reka BS170 to mozna dac dowolnie jaki IRF albo inny N kanalowy mosfet z Vgs okolo 3,5-4V.
      Ja juz zmienilem to zabezpieczenie na standardowe bipolarne bo sa po prostu bardziej dostepne. Mozna tez uzyc jakiegos taniego OPampa jako komparatora do takiego zabezpieczenia.
        Panowie chciałbym odpalać jedną końcówkę i chciałbym to zrobić za pomocą żarówek 24V lub 230V. Trafo posiadam 2x40V. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak to dokładnie zrobić?
          Oblicz sobie tak by włókno miało ok 20Ohm. Żarówki 230V odpadają.
            Ale można chyba żarówkę na 230V po stronie pierwotnej szeregowo i efekt będzie podobny?
              SowaZ, Czemu odpadają? Zarówka 100W na 230V ma jakieś 500 Ohmów. Pod warunkiem że świeci. A ile ma zimna?
                No przecież jak był opis uruchomienia Accu E450 to były zalecane żarówki 40-60 W/230V. Sam stosowałem, sprawdza się.
                Pozdrawiam.
                  Mogę też być rezystory 30-50R/5W chodzi o to że jak będzie jakiś błąd lub zbyt duży prąd to się na opornikach odłoży napięcie, w razie czego się przepalą, można dać mniejszej mocy to będą robiły jak bezpiecznik dodatkowo.
                    Ja dałem 5 watowe, to smród mnie ostrzegał że coś się dzieje :) Magic smoke się ulatniał . Ja miałem akurat 24R i przy zwarciu mnie zwykle ale nie za każdym razem uratowało. Lepiej dać te 30 lub więcej omów.
                      Ja w takim razie chyba dam zarowki 40watt/230v. Jedna mam dac miedzy "+" zasilacza a "+" wzmacniacza i analogicznie z "-"??
                        Ja nie robiłem z żarówkami, ale daj tak jak piszesz tzn. w szereg z zasilaniem.
                          Czy czasem podłączenie nie będzie analogicznie jak jest opis przy pierwszym uruchomieniu uniego z rezystorem?
                            Borys , możesz precyzyjniej określić jak dobrać Rb1 Rb2 .
                              Rezy od bootstrapu nalezy dobrac tak zeby nie zabraklo pradu na IPS+DRIVER (czyli jakies 20mA w tym przypadku) powyzej raila zasilania.
                              Jak ich wartosc bedzie zbyt duza to bootstrap nie bedzie dzialac, jak ich wartosc bedzie zbyt mala, bootstrap bedzie dzialal ale na rezach bedzie sie wydzielac zbyt duzo ciepla.
                                Chodziło mi bardziej o koreślenie ram np :
                                Zasilanie +/-35V Rb1,Rb2 xxohm
                                Zasilanie +/-40V Rb1,Rb2 xxohm
                                Zasilanie +/-45V Rb1,Rb2 xxohm
                                Zasilanie +/-50V Rb1,Rb2 xxohm itd.
                                Nie każdy jest kompetentny aby to obliczyć , a poza tym należało by to potem jeszcze sprawdzić czy to co wyszło z obliczeń działa prawidłowo.
                                  Panowie, uruchomilem jedna koncowke i wszystko wyglada dobrze, wyregulowana juz z ipsem. Uruchmiajac druga pojawil sie problem, uruchomienie z rezystorami zamiast wejsciowki, bez bezpiecznikow, miernik wpiety miedzy r5 i r8. Probujac ustawic 0,8v wg instrukcji caly czas mi pokazuje 0v. Tranzystory na swoich miejscach wg spisu. Diody wlutowane poprawnie.Czy ktos napotkal podobny problem??
                                  Uruchamiam poprzez zarowki. Przy pierwszym ops z zarowkami normalnie wyregulowalem.
                                    Napewno nie pomyliłeś tranzystorów sterujących miejscami?
                                      To mi wygląda na pomylony tranzystor od prądu spoczynkowego ten na radiatorze głównym (T1). Nie dałeś przypadkiem mje350 zamiast mje340? Ale najpierw sprawdź sterujące. I te Q10,Q11
                                        q10 i q11 mam na 99% dobrze, wrócę do domu to jeszcze raz się upewnię. Sprawdzę również T1. Dałem raczej dobry, ale sprawdzę bo w końcu musi być jakiś powód braku możliwości wyregulowania.
                                          Więc wszystko jest na swoim miejscu, nie mam pojęcia o co chodzi.. Q11 - MJE 350, Q10 - MJE 340, T1 - MJE 340, Q4 - c4793, Q3 - BD139, Q5 - A1837 ...
