DC blocker jest potrzebny jeśli trafo ci gra. Zzj_wwa proponował na AS prosty test, tzn jeśli włączysz w łazience najbardziej badziewną suszarkę do włosów jaką masz na pół mocy i zaczniesz słyszeć trafo, to warto, bo to znaczy że jest wrażliwe na brak symetrii zasilania. Jeśli nie słyszysz trafa, to nie trzeba tego robić.
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postabo to znaczy że jest wrażliwe na brak symetrii zasilania
Suszarka czy opalarka na biegu posrednim podaje do sieci sporą składową stała i od tego trafo buczy.
Zamieszczone przez brencik Zobacz postaakiej znów symetrii?
A więc o symetrie chodzi :)
Gdyby był ktoś zainteresowany na barwę projektu borysa ( http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post451020 ) to można się zapisywać > http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post454232
Odnośnie poradnika do lutowanie i-ampa. Do niedzieli wstawię poradnik do IPSów A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82.
OPS niestety czeka na transformator. Do 15.08 powinien być u mnie to po 15.08 zrobiłbym poradnik do OPS.
Mógłbym teraz zrobić do OPS, ale wolę mieć całość uruchomioną i być pewien, że wszystko co w poradniku będzie okaże się poprawne.
Witam. Dla przypomnienia jutro tj 31.07 o godzinie 23:59 zamykam listę na stare IPS (A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82), nowe IPS (ECC88,Symetri,Ironhide) oraz barwę Borysa.
http://diyaudio.pl/showthread.php/25...-IPS-do-I-AMPa
I ZZ na lampki. Wisiało od 2tyg, ale od dzisiaj jest zaakceptowane :) Udało mi się ze sklepem wynegocjować rabat w którym się mieści parowanie lamp.
http://diyaudio.pl/showthread.php/26...CC88-podstawki
Poradniki do IPSów mam zrobione. W niedzielę postaram się wrzucić na forum. Tylko teraz mam prośbę do wszystkich użytkowników. Założę nowy temat w dziale "W trakcie budowy" jako "i-AMP krok po kroku". W którym każdy nowy post to nowy IPS/OPS + opis uruchomienia/lutowania + paczka potrzebnych plików jak schematy w PDF (wysoka rozdzielczość), prasowanki w PDF, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (zmontowanych płytek), spis części, pliki Eagle itd. O co proszę? O to by w tamtym temacie nic nie pisać. Chciałbym, żeby w tamtym temacie był porządek, żeby nikt nie musiał niczego szukać. A jeśli miałby ktoś jakieś swoje przemyślenia/pytania/wątpliwości to proszę pisać na PW.
Instrukcje będę dodawać co jakieś 30-40min, żeby mi się posty nie łączyły w jedną całość - proszę nic tam nie pisać.
Ktoś z moderatorów mógłby mi napisać do ilu minut posty są łączone? Czy jest tak, że jeśli nikt w temacie się nie wypowiada oprócz autora to zawsze będzie łączyć?
(Dzisiaj wstawię A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82, a OPS jak przyjdzie trafo,podkładki i odpalę może w niedzielę, nie obiecuję.)Last edited by gavron04; 04.08.2015, 15:33.
Zbyszek, zdaje mi się, czy masz odwrotnie wlutowany tranzystor Q7 w CFP-Mad?Last edited by marcin55246; 05.08.2015, 14:24.
Wydaje Ci się. Tam nie ma pary komplementarnej.
Q2,Q7 to MJE350.
Masz temat "i-AMP krok po kroku" pobierz sobie wszystko :)
Gdyby ktoś jeszcze nie widział to zapraszam > http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-krok-po-kroku pełne instrukcje do IPS A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82Last edited by gavron04; 05.08.2015, 15:32.
